Mazda MX-3 EC KL-ZE '93 – DAILY&TRACK
UPDATE!
Wreszcie przyszedł, gwint D2 Racing w wersji Street:
Niestety montaż nie nastąpi prędko, bo mam problem z geometrią po wymianie zwrotnic. Logicznym stwierdzeniem byłaby krzywa zwrotnica, ale nie jest to takie pewne jakby mogło się wydawać.
und CRX fan
- Od: 2 kwi 2011, 22:58
- Auto: Mazda MX-3 EC KL-ZE '93
Toyota Yaris I 1SZ-FE
zmień mechanika i będzie dobrze . Gwint
. I od razu blacha pod silnik
. I od razu blacha pod silnik Mazda CX-5 HOMURA BLACK
Co do gwintu to:
- Od: 22 sty 2012, 15:09
- Auto: Jest: 6 MPS L3-VDT
Była: 323F BA KL
DARO MAZDA 323 napisał(a):zmień mechanika i będzie dobrze .
Nawet nic nie mów, ale i tak wyszło, że amor nie był idealnie prosty. Zamieniłem prawy na lewy a lewy na prawy i mam spoko geometrię.
seba323f napisał(a):Świetny prezent!
Odwdzięczyła mi się klepaniem w silniku...
und CRX fan
to co w styczniu gwint montujemy ?
GWINT ONBOARD!
Wstępne ustawienie:
1) -30 mm przód i -40 mm tył
2) minimalne wstępne napięcie sprężyn
3) twardość przednich amortyzatorów – 2 obroty
4) twardość tylnych amortyzatorów – 0 obrotów
Zdjęcia całości zrobię jutro jak ustawię geometrię.
Wstępne ustawienie:
und CRX fan
Nie baw się z nami foto jak nisko siadło . Podoba mi się
Daj na PW wiele to kosztowało i ile czekałeś ?
mx-3lover napisał(a):Odwdzięczyła mi się klepaniem w silniku...
U mnie jak zaczęła klepać to minął miesiąc i jest po silniku.
Jeżeli masz jakieś dodatkowe info o tym gwincie co i jak. Z chęcią poczytam sobie jak "twardość" amorka się reguluje.
gt10r5 napisał(a):mx-3lover napisał(a):Odwdzięczyła mi się klepaniem w silniku...
Właśnie po niecałych 2 tygodniach od klepania z okolic rozrządu urwał się pasek. Najprawdopodobniej zatarła się rolka. Wróciłem do domu na lawecie. Ustawiłem geometrię, testowałem nową zawieszkę i co dobre nie trwało wiecznie.
Twardość amorka reguluje się pokrętłem na górze, obecnie mam ustawione 23 obroty z przodu i 20 obrotów z tyłu na 36 możliwych. Większe info http://www.mtuning.pl/Zawieszenie-gwintowane-Street-D2-Racing-Mazda-MX-3,p,505
Enki napisał(a):dawaj foty
Niestety nie udało mi się zrobić fotek, bo ustawialiśmy geometrię od 12 przez 4 godziny, a później zrobiło się już ciemno. Może zrobię coś jutro ale mam coś na pocieszenie.
Generalnie mam już zarezerwowanego KL'a z X9, więc w szybszym tempie niż planowałem odbędzie się swap. Mam nadzieję, że pacjent przyjmie przeszczep bez fochów...
und CRX fan
Zazdroszczę gwintu
Ale niżej siadaj
-30mm w tym aucie to tyle co nic i nadal koza. Pojeździsz trochę to zobaczysz że nadal będzie za wysoko
I życzę powodzenia w swapie. U mnie niestety nie wyszło to kolorowo. Ale KL powinien być tutaj montowany w serii. Nie rozumiem czemu Mazda nie zdecydowała się na ten krok
Ale niżej siadaj
tomeczek333 napisał(a):Zazdroszczę gwintu![]()
Ale niżej siadaj-30mm w tym aucie to tyle co nic i nadal koza. Pojeździsz trochę to zobaczysz że nadal będzie za wysoko
Dla mnie te -30 mm to już max. Przy wjeżdżaniu na lawetę tarła wydechem a były podstawiane deski. Dojeżdżając do krawężnika trzeba uważać, bo jest na styk. Szczerze podziwiam tych co obniżają -65 mm.
tomeczek333 napisał(a):I życzę powodzenia w swapie. U mnie niestety nie wyszło to kolorowo. Ale KL powinien być tutaj montowany w serii. Nie rozumiem czemu Mazda nie zdecydowała się na ten krok
Dzięki ale zarezerwowany KL z X9 okazał się zwykłym KL'em z kolektorem i przepustnicą od X9, więc na chwilę obecną nie mam żadnego silnika do przeszczepu. Pozostaje wymienić rozrząd w K8 i czekać na pewne 2.5. Mogę mieć nawet KL-ZE ale koszta przewyższają KL'a ponad dwukrotnie. Z drugiej strony KL-DE i tak tu nie będzie robić szału, teraz lekko żałuję, że nie kupiłem CRX'a.
Beny napisał(a):Zdrowy Kl w tej budzie będzie cieszył![]()
Poszukaj sobie jeśli jeszcze nie miałeś okazji mxa kolegi krakusik mx-3.
Cieszyć będzie ale tyle samo czasu co K8, czyli kilka miesięcy. Na forum siedzę już jakiś czas i pamiętam tego 'predatora' i pojedynki z KL-ZE HKSze. Założył wkońcu kompresor czy odpuścił temat?
adis555 napisał(a):Świetny kierunek. Elegancki gwint a KL na pewno się przyda
Kierunek musi być ok, moją inspiracją jest projekt radekkm http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=49&t=69919
und CRX fan
Bo sa KL'e albo KLZE nie ma innych
Takze nie wiem teraz sam czego szukasz
Ojjj tam nie przesadzaj ze nizej nie da sie jezdzic
Masz gwint a obnizyles jak na sprezynie
Bez sensu
- Od: 8 mar 2010, 18:20
