Mazda6 GG LF 2.0 141KM+ ★ ATH Hinsberger ★
Postprzez xRafalx » 21 gru 2015, 20:17
Pod pod postem, ale coś się dzieje :)
Udało się zamontować rozpórkę, plastiki grają dużo mniej i auto jedzie po szynach :D Kolejną sprawą to wymiana płynu hamulcowego, hamulec działa na każde jak najmniejsze naciśnięcie :) Miałem objawy kończącego się sprzęgła, lecz po wymianie płynu w wysprzęgliku tak jak by ustąpiły, tzn. pedał chodzi lżej, bierze już od 1/3 wysokości a przedtem brał u samej góry, ustąpiło szarpanie. Mam nadal dziwny odgłos "przeskoku", ale myślę, że trzeba nasmarować mufkę łożyska wyciskowego i będzie dobrze. Choć umówiłem się już na wymianę sprzęgła.
A także kupiłem kolejne fanty do zestawu :D
-Meguiar's Ultimate Wash & Wax
-Meguiar's Perfect Clarity Glass Cleaner
-ShiningCar Detailing Brush 10
-D-wash Pinky Wash Mitt
-2 wiadra z castoramy :D
A teraz gorsze wieści...
Nie udało się wymienić poduszek amortyzatora bo niestety kupiłem poduszki do mazdy 6 po 2004 i tam już jest inna konstrukcja jej, co widać na zdjęciach.
Lewa stara, Prawa nowa
Lewa stara, prawa składa się z 2 części i lożyska. W lewej tego nie ma.
Ostatnio narzekałem także na zbyt nisko siedzący przód, na 90% sprężyny z przodu są do wymiany, już swoje wysłużyły... I teraz mam wielką burze mózgów czy kupić nowe, czy przełożyć na standardowe...
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez LooKasH8 » 21 gru 2015, 21:41
O proszę jaka różnica, nie spodziewałbym się :/ Działaj ze sprężynami działaj :)
Od: 14 gru 2014, 22:24
JEST:
– Mazda MX-5 NBfl B6 '02
Postprzez Danmazda » 21 gru 2015, 21:57
Mamy porównanie jak wyglądała Twoja Madzia na seryjnych sprężynach, z resztą sam wiesz że obniżone auto ma więcej plusów :) Ja bym nie robił z powrotem kozy z tak ładnej Mazdeczki :)
Postprzez xRafalx » 21 gru 2015, 22:02
Danmazda napisał(a):Mamy porównanie jak wyglądała Twoja Madzia na seryjnych sprężynach, z resztą sam wiesz że obniżone auto ma więcej plusów :) Ja bym nie robił z powrotem kozy z tak ładnej Mazdeczki :)
Też tak myślę, ale jednym wielkim minusem jest cały czas problem z swobodną jazdą bo co coś zawsze zahaczam... Tylko zastanawiam się czy to wina padniętych sprężyn czy właśnie obniżenia, bo teraz jest stanowczo za nisko...
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez brodaM6 » 22 gru 2015, 07:03
Chcesz powiedzieć ze skurczyły sie sprężyny ,przecież to nie możliwe .
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez macvas » 22 gru 2015, 08:50
Ja bym to raczej określił zwrotem: sprężyny straciły sprężystość i pod naciskiem masy nie pracują w tym zakresie w jakim powinny.
xRafalx napisał(a): I teraz mam wielką burze mózgów czy kupić nowe, czy przełożyć na standardowe...
Jest jeszcze trzecie rozwiązanie w postaci tzw. gumowej poduszki/podkładki/polibusze sprężyny, tylko akurat nie orientuję się czy do mazdy jakaś firma robi takiego dedykowanego partsa. Zawsze jednak można coś "ulepić" na bazie takiej gumy np. od FEBI/Bilstein i podnieść zestaw nawet na eibachu. :)
Maciek
Przedstawiciel Podlasia
Od: 17 sie 2013, 19:33
Auto: JEST
BYŁA
Mazda3 1.6 BK MZ-CD '05
Postprzez xRafalx » 22 gru 2015, 09:52
macvas napisał(a):Ja bym to raczej określił zwrotem: sprężyny straciły sprężystość i pod naciskiem masy nie pracują w tym zakresie w jakim powinny.
Właśnie straciły sprężystość i uginają się dużo bardziej... Gdzieś słyszałem, że te sprężyny wytrzymują około 100tyś km.,ciekawe czy to prawda. Żadne podkładki nie wchodzą w grę :)
Po dzisiejszych dokładnych pomiarach wyszło mi tak:
W najniższym miejscu auta przed obniżeniem na letnich oponach/felgach było 14cm, teraz na zimowym komplecie po obniżeniu jest w tym samym miejscu 8cm... Przyjmujmy 1 cm różnicy na to, że opona jest inna bardziej "balonowata" to i tak jest za nisko o około 2cm.
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez xRafalx » 23 gru 2015, 13:41
No to postanowione :)
Sprzęgła nie wymieniam bo po wymianie płynu hamulcowego działa duuużo lepiej :) Jeśli objawy wrócą to wtedy będę myślał o wymianie. Kupiłem już pasujące poduszki KYB. Namierzyłem także kolejny komplet Eibachów do benzyny, nie jestem pewny tych sprężyn, ale raz się żyje, najwyżej wystawię je na forum :) Więc wymiana sprężyn przednich i poduszek odłożona po nowym roku, mam nadzieje, że auto pójdzie te 2 cm do góry i będzie jak trzeba :)
Kiedyś zacząłem ogarniać tablet w miejscu oryginalnej windy, ale, że borykałem się z zakłóceniami dźwięku które się udało usunąć na szczęście, to znów rozwaliła mi sie taśma od ładowania i walczę z gwarantem bo nowa przyszła, podziałała i znów nie działa...Także temat grubo rozciągnął się w czasie, ale myślę, że z początkiem roku uda się wszystko ogarnąć <jupi> I zamknąć projekt.
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez Danmazda » 23 gru 2015, 17:36
xRafalx napisał(a):Sprzęgła nie wymieniam bo po wymianie płynu hamulcowego działa duuużo lepiej
Hmm, jak to ?? Co ma wspólnego płyn hamulcowy ze sprzęgłem <co?>
Postprzez WisniaUs » 23 gru 2015, 18:05
Danmazda napisał(a):Co ma wspólnego płyn hamulcowy ze sprzęgłem
Może rusza na hamulcu ;)
WisniaUs
Postprzez xRafalx » 23 gru 2015, 18:56
Jeździcie tym autem i o tym nie wiecie? :D
W naszych mazdach mamy sprzęgło hydrauliczne które pracuje na tym samym płynie co hamulce i jeśli wymienia się płyn ham to trzeba też odpowieczyć wysprzęglik :)
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez Danmazda » 23 gru 2015, 19:18
xRafalx napisał(a):W naszych mazdach mamy sprzęgło hydrauliczne które pracuje na tym samym płynie co hamulce
Wiem że jest hydrauliczne, ale nie wiedziałem że hamulce pracuje na tym samym płynie <płacze>
Postprzez WisniaUs » 23 gru 2015, 19:34
xRafalx napisał(a):Jeździcie tym autem i o tym nie wiecie?
Jak ja nie mam sprzęgła i dobrze mi z tym hahaha hahaha hahaha
WisniaUs
Postprzez rafałmazda » 23 gru 2015, 20:19
WisniaUs napisał(a):nie mam sprzęgła
ło Panie, to chyba masz Mazdę mejdinczajna hahaha hahaha hahaha
xRafalx dobrze prawi – płyn wspomagania jest i na hebelki i na sprzęgiełko <oczko>
Postprzez xRafalx » 24 gru 2015, 16:35
Nie ma zdjęcia, ale dzisiaj wymyłem auto na 2 wiadra szamponem Megsa, potem wysuszenie ręcznikiem, następnie Morning Dew na wierzch :) Felgi zostały potraktowane Monster Wheel i wypędzelkowane, a na koniec nawoskowane :) Na sam koniec wnętrze, odkurzanie dywaników i wykładziny, przetarcie deski i plastików Apple Dressing, następnie skóry przetarte wilgotną mikrofibrą :) A na sam koniec umyte szyby Megs'em. Teraz podłączyłem aku do ładowania, bo trochę spadł mu poziom naładowania. Mam nadzieję, że auto długo pozostanie czyste :D
Wesołych Wszystkim! :)
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez rafałmazda » 24 gru 2015, 23:11
to ładnie poleciałeś Panie Rafale :D widzę że nie tylko ja miałem pracującą Wigilię hahaha
xRafalx napisał(a):Wesołych Wszystkim!
i wzajemnie <spoko>
Postprzez xRafalx » 29 gru 2015, 16:32
I dzisiaj akumulator odmówił posłuszeństwa rano na maksa, więc czym prędzej zakupiłem nowy bo idzie nam syberyjski chłód z nad alp :D <glupek2> Starego Bannera 70Ah zastąpiła nowa Varta 60Ah 540A :) Po cichu się zastanawiam po co aż tak duży akumulator wsadził tam jakichś Austriak, ale nie ważne :D
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez rafałmazda » 29 gru 2015, 17:16
xRafalx napisał(a):po co aż tak duży akumulator wsadził tam jakichś Austriak
ech... Co Ty wiesz o dużych akumulatorach... hahaha hahaha hahaha też mam aku Varta i przez prawie 2 lata nic się nie dzieje <spoko>
Postprzez xRafalx » 30 gru 2015, 00:59
No jak dla benzyny to jednak trochę za duży :)
A wieczorkiem odebrałem paczkę z nowymi żarówkami do światła wstecznego, świecą zdrowo :D
Lewa stara LED, Prawa nowa LED
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez Beny » 30 gru 2015, 06:24
A jaki zaleca producent? U mnie siedział 72Ah a zalecany to 55 Ah <glupek2> to samo w peugocie ojca 1,8Pb ktoś 72Ah wsadził.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 1 gość
