Położenie wskażnika temperatury TA
Postprzez deonimax » 6 sie 2013, 12:23
Ludzie powiedzcie mi w jakim polozeniu musi bys wskazowka temp silnika w xsedos9 2.5v6 najlepiej rysunek pogladowy lub fotka.Czy jest jakas roznica miedzy chlodnica od 2.0v6 a 2.5v6.pozdro
Od: 5 sie 2013, 09:54
Auto: MAZDA XSEDOS 9 2.5 V6 1998 MANUAL
Postprzez deejay27 » 9 sie 2013, 10:53
Wszystkie silniki serii K miały tą samą chłodnice w X9 ,a wskazówka u mnie jest nieco ponad połowę skali.
Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez deonimax » 9 sie 2013, 15:54
Dzieki tak samo u mnie jakies 2/3 skali to mnie uspokoiles
Postprzez adis555 » 9 sie 2013, 16:00
Trochę ponad połowa skali w k serii to norma.
From Tapatalk by L9
SALT is love, SALT is life.
Od: 27 maja 2011, 10:15
Auto: mydelniczka
Postprzez Tomas2000 » 12 lis 2014, 20:57
A jak wyglada temat chlodnicy od klimy? Tez jest taka sama w kl i kj? A i jeszcze chlodnica od skrzyni bo skrzynie at sa rozne z tego co pamietam.
Ostatnio edytowano 13 lis 2014, 21:26 przez radar88, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Prosze nie powielać treści posta
Od: 12 sty 2012, 16:49
Auto: Xedos 9 KL 2001
Xedos 9 KL 1999 – EX
Postprzez ProboszczV6 » 12 lis 2014, 21:25
Chłodnica klimy powinna być taka sama, jaki byłby sens montowania innej przy takim samym aucie zwłaszcza że mocowania są identyczne.
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
Od: 20 paź 2011, 21:06
Auto: Nissan Leaf ZE1
Ford Probe GT ( 2.5 V6 KL )
Postprzez jedrzej07 » 13 lis 2014, 12:48
Chłodnica od klimy jest taka sama, i w przedliftach i w poliftach z jednym wyjątkiem chyba, ale nie pamiętam dokładnie, radar coś kiedyś opisywał jak rozbierał dawcę wiosną.
Chłodnica wody jest taka sama niezależnie od rocznika i silnika, z tym że inna jest w automacie. Do manuala można założyć tą z automatu nie podłączając 2 końcówek, ale odwrotnie nie podejdzie.
A sama chłodnica skrzyni chyba się różniła, były takie podłużne jak i bardziej kwadratowe, ale tu pewności nie mam
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez dadan » 13 lis 2014, 15:41
Chłodnica do klimy nie jest taka sama, bynajmniej tak mówili w carspeedzie, że są 2 rodzaje, w każdym razie ja adoptowałem z audi A3, a chyba faktycznie radar w swojej fotorelacji o aucie pokazywał że były inne.
Od: 1 kwi 2008, 12:23
Auto: TA KL
Postprzez jedrzej07 » 13 lis 2014, 16:54
Ja jedną z rozbiórki sprzedawałem komuś, to była z polifta a montowana była do przedlifta i pasowała. Ale właśnie o tej różnice co miał radar wspominałem że jest jakis wyjątek w tych chłodnicach
Aaaa już wiem, chłodnica klimy jest inna w manualu a inna w AT, a rocznikowo nie ma znaczenia w takim razie
viewtopic.php?f=315&t=89491&start=480
Postprzez radar88 » 13 lis 2014, 21:31
Pany zbaczacie z tematu...Nie ładnie :P
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez jedrzej07 » 13 lis 2014, 21:41
Eee to przez brak tematu do pogadania... :(
Ale przynajmniej masz co sprzątać hahaha
A swoją drogą temat do pośmiecenia w każdym dziale by się kurcze przydał
Postprzez zibi626 » 18 lis 2014, 15:52
jedrzej07 napisał(a):Ja jedną z rozbiórki sprzedawałem komuś, to była z polifta a montowana była do przedlifta i pasowała. Ale właśnie o tej różnice co miał radar wspominałem że jest jakis wyjątek w tych chłodnicach
Jędrzej, mnie sprzedawałeś chłodnicę klimy do przedlifa A/T i pasuje jak należy :]
Od: 28 gru 2006, 18:54
Auto: Były:
Jest
Postprzez maly1989 » 20 gru 2015, 21:54
U mnie wskazówka jest nieco poniżej połowy zakresu skali temperatury. Mówicie, że powinna być nieco ponad połowę skali. Tak się zastanawiam czy jest ok, czy to oznaki zacinającego się termostatu. Ale brak objawów, które by na to wskazywały. Silnik szybko łapie pełną temperaturę i w środku też jest ciepło. W drugą stronę też jest ok, termostat otwiera się i nie pozwala, aby silnik się przegrzał. Wskazówka nie drgnęła ze swojego położenia ani w trasie ani w korkach – cały czas delikatnie nieco poniżej połowy skali.
Od: 24 sie 2009, 21:08
Auto: Mazda Xedos 9 (TA)
2002 2,5l KL 164KM
Postprzez jedrzej07 » 20 gru 2015, 22:59
Jakby sie termostat przycinal to by ci rosla temperatura. Mi sie nigdy nie przycinal a jak sie zacial to juz nie bylo odwrotu tylko wymiana bo soe grzal. I powie ci odkad wymienilem plyn na nowy to rzeczywiscie temp jest minimalnie ponizej polowy. Na starym plynie mialem minimalnie ponad. Takze to tez wynika z wlasciwosci i starosci plynu
Postprzez Dymian » 21 gru 2015, 09:29
maly1989 napisał(a):U mnie wskazówka jest nieco poniżej połowy zakresu skali temperatury. Mówicie, że powinna być nieco ponad połowę skali. Tak się zastanawiam czy jest ok, czy to oznaki zacinającego się termostatu. Ale brak objawów, które by na to wskazywały. Silnik szybko łapie pełną temperaturę i w środku też jest ciepło. W drugą stronę też jest ok, termostat otwiera się i nie pozwala, aby silnik się przegrzał. Wskazówka nie drgnęła ze swojego położenia ani w trasie ani w korkach – cały czas delikatnie nieco poniżej połowy skali.
Ja od kiedy mam auto to trzyma tak jak piszesz.
Od: 24 cze 2013, 19:33
Jest Phaeton.
Postprzez zibi626 » 21 gru 2015, 14:28
U mnie również troszkę poniżej połowy skali,mam licznik z polifta.
Auto: Były:
Jest
Postprzez maly1989 » 21 gru 2015, 16:25
A jak termostat byłby cały czas otwarty to silnik byłby niedogrzany – początkowo i miałbym problemy z ogrzewaniem. Poziom płynu w normie. Możliwe, że też jest to zależne od starzenia się płynu chłodniczego.
To dobrze, że nie mam się czym martwić :)
A wygląda to tak:
2002 2,5l KL 164KM
Postprzez jedrzej07 » 21 gru 2015, 17:04
U mnie jest moze o 1 kreseczke wyzej
Postprzez ProboszczV6 » 21 gru 2015, 19:55
Jeśli wam to tak strasznie przeszkadza że wskazanie nie jest na środku skali to otwórzcie licznik i przekręćcie wskazówkę trochę w górę, będzie pięknie na środku, co z tego że tak jest wyskalowany i skalibrowany jak widać... :D
W poliftowym liczniku tak właśnie ma być, też mnie to dziwiło po montażu. Jeśli jest inaczej to jest źle, albo ze względu na wskaźnik w liczniku albo ze względu na czujnik temperatury silnika, ten co jest do sterowania silnika, w przerabianych są dwa czujniki, mniejszy z jednym stykiem niepodłączony, w poliftach jest tylko jeden czujnik.
In rock we trust
Postprzez Dymian » 21 gru 2015, 21:28
No i wszyscy śpią spokojnie :)
Jest Phaeton.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 39 gości
Moderatorzy 929 / Xedos 9
