Mazda 323F BA V6 GT Caroleck – sprzedam !!!!!
Postprzez vixo » 28 paź 2015, 04:28
A może skoro wiatrak się nie włączył to uwalony jest czujnik temperatury ? Auto widzi zimny silnik chodzi na ssaniu ?
Od: 4 mar 2014, 16:47
Auto: Mazda 323F BG
Nissan Primera eGT SR20DET
Postprzez caroleck » 28 paź 2015, 07:04
pawcio1017 napisał(a):Wymrugales błędy z kompa?
Tak jak już pisałem wcześniej błąd tylko EGRa wyskakuje :P
Czujnik temperatury jest ok bo auto ma ssanie i nie wywala jego błędu.
Jeśli chodzi o TPS to źle go ustawiałem i dlatego nie załączał się wiatrak <glupek2>
We wtorek za będzie czyszczenie przepustnicy i krokowca oraz ustawianie TPSu
Od: 24 lut 2012, 12:47
Postprzez caroleck » 3 lis 2015, 22:16
Po wyczyszczeniu przepustnicy i krokowca auto dalej chodzi na wolnych obrotach jak padaczka.
TPS nie ustawiony bo jest w nim namodzone i są nie oryginalne śruby :(
Jedyny plus to ogarnięty porządnie gaz i teraz trzeba go wyregulować po naprawie wolnych obrotów :)
Postprzez rafał88 » 4 lis 2015, 08:14
Kurde no to dziwne, albo sama przepustnica jest dupna, albo nie wiem. Kurde moze glupia kosc gdzies nie tak siadla i tak pierdzieli..
Postprzez pawcio1017 » 10 lis 2015, 21:32
Jak tam auto? Po ogarnięciu gazu nic się nie zmieniło z obrotami? <oczy>
Przedstawiciel Warmii i Mazur
Od: 21 kwi 2011, 11:31
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez caroleck » 10 lis 2015, 22:40
pawcio1017 napisał(a):Jak tam auto? Po ogarnięciu gazu nic się nie zmieniło z obrotami? <oczy>
w Padaczce trzeba ustawić porządnie aparat zapłonowy bo to on może być winowajcą całego zamieszania. Wszystko musi być idealnie jak producent zaleca.
Z nowości to robi się zielone podświetlenie przycisków, zrobiony przegląd i wpadły blaszki na zime :)
Ostatnio edytowano 11 lis 2015, 10:27 przez caroleck, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez pawcio1017 » 11 lis 2015, 00:19
A kiedy porządnie okleisz blendę? <bicz> <lol>
caroleck napisał(a):wpadły baszki na zime :)
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez rafał88 » 11 lis 2015, 08:56
pawcio1017 napisał(a):A kiedy porządnie okleisz blendę? <bicz> <lol>
Blaszki :P ZImowki :)
Z tych newsow wychodzi na to ze to wina czegos od zaplonowu. Czujniki hall albo sam aparat dupny, bo obroty trzyma rowno ale slychac wypadanie zaplonow.
Postprzez caroleck » 11 lis 2015, 10:31
blenda taka zostaje. Nie mam już folii :P :P
Dobrze rafał mnie poprawił. Miało być blaszki czyli stalówki na lato, które przy pełnym skręcie w lewo wyrwały część osłony silnika bo ktoś mądry ją odwrotnie przykręcił :) Dodam, że to nie ja :)
Postprzez zemoj » 16 lis 2015, 14:07
I co, udało się ogarnąć zapłon u Pawcia?
Trzymam kciuki mocno, żeby to auto zaczęło śmigać, bo przeszedłeś już swoje...
z kropką nad z
Od: 4 sty 2010, 21:12
Postprzez caroleck » 16 lis 2015, 17:04
Niestety nie ustawilismy zaplonu bo dostałem uszkodzoną lampę z allegro. Coś tam pomodzilismy na słuch ale dalej to samo. Mazda dalej nie równo chodzi na jałowym. Dziś dzwoniłem do Nynucha i dopiero w grudniu może się zajmie moją padaczką :(
Przeszedłem już tyle a to jeszcze nie koniec ;–)
Wysłane z nokii 3310
Postprzez pawcio1017 » 16 lis 2015, 22:53
Potwierdzam. Udało się nam wyeliminować zalewanie (nie czuć benzyny z wydechu) przyspieszając zapłon na słuch. Ogarnęliśmy trochę instalację elektryczną pod względem izolacji (do tej pory na wierzchu były nie izolowane przewody! <glupek2> ) chociaż i tak dalej jest to jedna wielka rzeźba jak na moje... Dolot sprawdzony i doraźnie uszczelniony, także lewe powietrze też można raczej wykluczyć (chyba że gdzieś już bezpośrednio kolektor-głowica, ale Karol podobno zakładał nowe uszczelki). W moim odczuciu jest nieznaczna poprawa, jednak do aksamitu vałki to niestety jeszcze daleko temu motorowi... :(
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez rafał88 » 17 lis 2015, 08:11
Pisalem na innym forum Carolowi , zeby pokrecic aparatem moze cos to zmieni.
No to nieźle :|
Aparat Panowie , albo czujnik stuku :P
Postprzez wilusjdm » 17 lis 2015, 17:51
Szkoda Karola pamiętam jak jego poprzednia Z5 ładnie chodziła, tak teraz duży problem z tym silnikiem :| Trochę mnie dziwi czemu takie kwiatki nie wyszły przy kupnie vałki... Ale wierze, że w końcu uda się ogarnąć ten nieszczęsny silnik...
Od: 6 mar 2011, 12:51
Mazda 323F Z5
Alfa Romeo 156 SW
Mazda 323F Sportive
Postprzez caroleck » 24 lis 2015, 07:25
Ostatnimi czasy wymieniłem cewkę zapłonową z xedosa (bez skutku). Auto dalej chodzi jak chodziło. :(
Wpadły również alu kołpaki (+5 koni do mocy auta :D ) i na mikołajki madzia dostanie obszywaną kierownicę <diabełek>
W sumie nie wiem po co kupowałem te pierdoły bo jak nie uda się jej ogarnąć mechanicznie i idzie do żyda ;P
Postprzez radek mazda lubawa » 5 gru 2015, 19:10
niemartw się karolu,jakby co na kierę będę chętny :) a tak na poważnie może uda ci się to wkońcu ogarnąć :Ddawaj madzią do lubawy mam bardzo dobrego mechanika,napewno ci to ogarnie.2dni i madzia będzie zrobiona.A do domu cię odwiozę ;)
Od: 17 wrz 2014, 11:54
Auto: mazda 323f ba 1,5 90km z5
Postprzez caroleck » 5 gru 2015, 19:29
radek mazda lubawa napisał(a):niemartw się karolu,jakby co na kierę będę chętny :) a tak na poważnie może uda ci się to wkońcu ogarnąć :Ddawaj madzią do lubawy mam bardzo dobrego mechanika,napewno ci to ogarnie.2dni i madzia będzie zrobiona.A do domu cię odwiozę ;)
Mechanika mam już umówionego na 17tego grudnia. Lecz to żaden specjalista i będziemy ustawiać zapłon na lampę, sprawdzać rozrząd i wymienione będzie łożysko podpory osi. Szukałem kogoś ogarniętego tylko w mazdach ale terminy i chęci bardzo odległe. <płacze>
Co do kiery to wygląda ona tak.
Kiera obszywana włoską skóra. Bardzo ładnie leży w dłoni :D Cena 135zł z odesłaniem starej. Nie chciałem kierownicy z M6 czy RXa gdyż nie mam pojęcia o podłączeniu poduchy i sterowania radiem a bez tego moim zdaniem nie ma sensu jej montować. :(
PS. Poducha wybrzuszyła się jakby miała zaraz wyj..ć i nie wiem czemu tak się stało. Może juz tak było po kupnie.
Postprzez rafał88 » 5 gru 2015, 19:54
Ustawianie zaplonu nic nie da, bo na sluch ustawilbys i byloby dobrze :)
Kiera swietnie wyglada <spoko> <serduszka>
Postprzez Gared » 5 gru 2015, 23:15
Tak z ciekawości, były wersje M6 z podgrzewaną kierownicą? Wiem, wiem, na starość robię się wygodnicki ;)
Miód jest dla mięczaków. Prawdziwi mężczyźni nie jedzą miodu. Prawdziwi mężczyźni żują pszczoły.
Od: 20 lut 2008, 18:25
Auto: Było:
323f bg B6
mx-3 K8
mx-3 KL
323f BA GT KL
Saab 9-5@270KM
Postprzez caroleck » 6 gru 2015, 17:20
Gared napisał(a):Tak z ciekawości, były wersje M6 z podgrzewaną kierownicą? Wiem, wiem, na starość robię się wygodnicki ;)
A tego to ci nie powiem :) wiem, że Kia picanto ma kierownicę podgrzewaną. Takie małe g..no a ma :)
