Mazda6 GY RF-7J '06 kombi /18"/Eibach/Xenon MPS/Skóry/A-Spec/2x Lip/ Phantom Blue by Nightfall
Postprzez Nightfall » 15 lis 2015, 22:29
Asiu ciesze się dalej ze je zrobiłem na ciemno i żadne parowanie mi nie przeszkodzi się cieszyć. <faja>
Z granulkami przesadzilas hahaha
Skoro mówicie ze bez klapek można szybko pobrudzic klosz od wewnątrz to założę je z powrotem a przyjrze się tym kanalikom z gabeczkami może tam tkwi problem.
A tobie Rafi tez parowaly z tego co pamiętam. I jak jest teraz masz już spokój? ?
Postprzez xRafalx » 15 lis 2015, 22:30
rafalmazda6 napisał(a):
Koci@k napisał(a):Rozrzucić w lampie granulki
dobry patent, ale na chwilę :P bo one nie będą w nieskończoność wilgoci pochłaniać :P a jak już zrobią się wilgotne to nic nie pomoże :P
Śmiejcie się ale ja ten patent zastosowałem, przykleiłem 3 woreczki do dekielka i było przez 3 miesiące spokój :D
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez Nightfall » 15 lis 2015, 22:34
O widzisz to już jest jakiś sposób <spoko>
Może i ja spróbuję tej metody skoro aż 3 mce wytrzymalo.
Dobrze jest poruszać czasem pewne tematy bo podsuniete niekiedy banalne pomysły się przydają :D
Postprzez Koci@k » 15 lis 2015, 22:51
Ha! Widzisz! Kobieta też ma czasem niedurny pomysł a gdyby nie post Rafała to byście dalej się śmiali xD Każdy sposób dobry-byle działał :D
Aśka
Koordynator ds. Klubowiczów
Od: 15 wrz 2011, 10:04
Auto: Grey Fūjin
Postprzez rafałmazda » 15 lis 2015, 22:55
Nightfall napisał(a):masz już spokój?
nie <oczy> co prawda sporadycznie parują, ale się zdarza :P
xRafalx napisał(a):ja ten patent zastosowałem
no właśnie gdzieś o tym czytałem, ale nie pamiętam czy u Ciebie czy u kogoś innego :P pamiętam że były przyklejone do tej głównej klapki na gluta :P i sam to chciałem u siebie zrobić, ale szukam jakiegoś sposobu raz na dobre <faja>
Postprzez Atilla » 16 lis 2015, 00:22
Lukasz, masz garaz, nowy aku, posciagaj wszystkie dekielki, odpal wszystkie swiatla jakie masz i niech grzeja reflektor, potem zaloz spowtotem klapki i pogas swiatla <rotfl>
U mnie nic nie paruje :D
Od: 1 wrz 2015, 22:41
Auto: Mazda 6 GY 2004
2.3 166KM
Podtlenek LPG
Postprzez Nightfall » 16 lis 2015, 06:06
Atilla napisał(a):Lukasz, masz garaz, nowy aku, posciagaj wszystkie dekielki, odpal wszystkie swiatla jakie masz i niech grzeja reflektor, potem zaloz spowtotem klapki i pogas swiatla <rotfl>
Będę tak musiał zrobić może coś to da tylko na ile to włączyć <co?>
Może na początek z dobre pół godzinki albo godzinkę :)
Przed garażem trwają teraz prace remontowe ze spółdzielni wiec autko nocuje juz od 2 tyg na dworze :|
Może po niedzieli wróci do garażu wtedy zrobię ten zabieg a i rozejrze się też za tymi woreczkami z granulkami co wilgoć chlona :D
Postprzez Transporter » 16 lis 2015, 13:30
No parowanie reflektorów to nieodłączny problem.
U jednych mniej u drugich bardziej.
Ja tam problemów na szczęście nie mam :P
Ale rzeczywiście zdejmij klapki w garażu i wygrzej.
Od: 13 maja 2015, 09:47
Auto: Obecnie Audi TT 2000 r 180KM Silver
Postprzez Nightfall » 16 lis 2015, 16:13
Dzisiaj tak mi zaparowaly :P
Od strony kierowcy przypomniało mi się ze kiedyś połamalem te dolne zatrzaski w które wchodzi pokrywka :| <glupek2>
I dół nie dociskal.
Ale chwila kombinacji i juz jest docisniete :D
A strona pasażera jak widać też paruje choć niby wszystko dociska.
Cos się pokombinuje ;)
Postprzez LooKasH8 » 16 lis 2015, 18:08
O kurde... u mnie było podobnie ale tylko jedną noc po rozklejaniu i to jakieś 2cm od dolnej krawędzi zaparowało a odparowało po jakiejś godzinie i już jest dobrze, uszczelniła się sama :) polecam kupić klej WURTH k+d którym kleiłem tylne, on jest konsystencji silikonu a po zaschnięciu można go rozgrzać i rozkleić a potem znów zgrzać, czyli coś takiego jak ten oryginalny :) Myślę że to może być dobra alternatywa :)
Od: 14 gru 2014, 22:24
JEST:
– Mazda MX-5 NBfl B6 '02
Postprzez Nightfall » 16 lis 2015, 19:48
Powiem Ci ze nie uśmiecha mi się kolejny raz rozklejac lamp <rotfl>
Zobaczymy co się będzie dalej działo.
Założyłem tez te dekielki z tyłu a jak dalej będzie lipa to najwyżej zdejme lampy i jeszcze raz je silikonem uszczelnie plus porządnie przyjrze się tym klapkom z tyłu reflektorów czy oby napewno dobrze przylegają :)
Postprzez xRafalx » 16 lis 2015, 22:42
U mnie tez lewa zaparowana <płacze>
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez WisniaUs » 16 lis 2015, 22:51
U mnie nic narazie nie paruje <spoko> <spoko> Pzred chwilką przyjechałem GG i lampy idealne.Zobaczymy jak bedzie przy temp ujemnych i sniegu ;)
WisniaUs
Postprzez Nightfall » 17 lis 2015, 12:57
Dzisiaj jeszcze nie jeździłem ale para zeszła do zera. Zobaczę później jak pojadę popołudniu czy będą miały ochotę zaparowac ;)
Napewno lampy tak nie paruja jak samochód nocuje w garażu a jak na dworze to tej wilgoci jest więcej no i przejawia się to parowaniem.
Dopisano 17 lis 2015, 17:24:
Zaparowaly :|
Postprzez wilusjdm » 17 lis 2015, 19:11
Kiedyś już pisałem dobry patent na zaparowane lampy, tym bardziej jak nie uśmiecha Ci się kolejne rozklejanie. Wrzuć woreczek SilicaGel do środka lampy i problem zniknie i zaoszczędzisz czas na rozklejanie lamp :D
Od: 6 mar 2011, 12:51
Mazda 323F Z5
Alfa Romeo 156 SW
Mazda 323F Sportive
Postprzez Nightfall » 17 lis 2015, 19:36
Wyprawa do piwnicy i pogrzebanie w pudełkach po butach i woreczki juz przygotowane <jupi> <jupi> <jupi>
Postprzez Koci@k » 17 lis 2015, 19:52
Daj znać koniecznie jaki rezultat :D
Aśka
Auto: Grey Fūjin
Postprzez xRafalx » 17 lis 2015, 20:26
Ja też założę w sobotę :D
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez wilusjdm » 17 lis 2015, 22:04
Na pewno będzie poprawa <spoko>
Mazda 323F Z5
Alfa Romeo 156 SW
Mazda 323F Sportive
Postprzez Atilla » 18 lis 2015, 00:43
Nightfall napisał(a):Napewno lampy tak nie paruja jak samochód nocuje w garażu a jak na dworze to tej wilgoci jest więcej no i przejawia się to parowaniem.
Przyzwyczailes ja do dobrego :)
a tak na powaznie, zagrzej te reflektory bez dekielkow i wrzuc te woreczki, to napewno powinienes miec spokoj :)
2.3 166KM
Podtlenek LPG
