Sprzęgło – problemy/pytania
Postprzez lukapp » 11 paź 2015, 01:09
Dokładnie, taki dźwięk przeskoczenia...
lukapp
Postprzez stasiu_ns » 11 paź 2015, 11:11
U mne też słychać pyknięcie w pewnym momencie w czasie wciskania, włożeyłem głowe pod kierownicę i okazało się, że tulejka?plastik w której porusza sie sprężyna jest pęknięty
Od: 17 lip 2011, 12:48
Auto: Mazda 6 GY, 136KM, 2003 oraz 626 GE, 105KM, 1995. CX-5 2.0 165KM 2023
Postprzez lukapp » 14 paź 2015, 11:26
Wracając do tego strzelania...
Czaski w ogóle przestaje strzelać... czasami strzela duuużo ciszej..
Może toć ze sprężyną ?
lukapp
Postprzez Tomek12345522 » 24 paź 2015, 19:09
Witam.Przeszukuje forum,ale jakoś ciężko mi znaleźć coś podobnego.Więc sory jak złamałem częściowo regulamin ;) Do dzisiejszego dnia było wszystko oki,stało się to nagle,na jedynce ciągnie normalnie jakby nic się nie działo,biegi wchodzą idealnie,prdał sprzęgła jakby chodził lżej i w połowie czuć delikatny jakby przeskok,gdy wbijam drugi i kolejne biegi wyraźnie się ślizga.Czy po prostu padło już sprzęgło,czy może są jakieś sposoby regulacji?Próbowałem kręcić przy pedale sprzęgła,ale bez rezultatów.Jestem laikiem w tych sprawach,a nie chciał bym być naciągany oddając auto do jakiegoś wymieniacza.Dodam jeszcze ze dzis zrobiłem na tym ponad 150km i nie czuć żadnego smrodu.
Od: 2 sie 2015, 13:34
Auto: MAZDA 6 2012 2.0DISI AT
Postprzez sa20 » 27 paź 2015, 22:28
Mam pytanie odnośnie sprzęgła do mojej Mazdy 2.0Pb 147KM. Na różnych stronach szukałem kompletów 3 częściowych. Znalazłem kilka takich niby pasują do auta ale... No własnie jest jedno ale a mianowicie: Czy jest różnica w tarczy sprzęgłowej jeśli mam skrzynie 6 biegowa. Jeśli jest to jaka? Bo gdy wybieram rodzaj silnika przy wyborze kompletu wyskakuje mi ze pierwszy komplet pasuje do roczników 02-07 (silniki 141KM i 147KM oznaczenia lf17 i lff7) a drugi 05-07 silnik 147KM. Dla przykładu Sprzęgło LUK numery oe: 623 3410 00 i 623 342 00. Do tego pierwszego widzę więcej pasujących modeli. ??? Bardzo proszę o odpowiedź gdyż zamówiłem ten pierwszy komplet i wstrzymuje się z wymianą. <glupek2>
Dopisano 28 paź 2015, 18:50:
Czy ktoś wie coś na mój temat?? Bardzo proszę o pomoc. <płacze>
sa20
Postprzez Arek75 » 12 lis 2015, 18:18
Opiszę temat od początku.
Jako że zaczęły się problemy z wrzucaniem biegów i skrzypienie pedału sprzęgła zacząłem szukać rozwiązanie,wymieniłem olej w skrzyni biegów (pomogło tylko na chwilę),nasmarowałem cięgna przy skrzyni biegów i w tunelu środkowym na razie jest nieźle.(Będę powtarzał zabieg białym smarem w sprayu to trzasnę kilka fotek dla potomności)
Co do skrzypiącego pedału znalazłem coś takiego,ta blaszka (jakiś wspornik albo co) jest pęknięta i przy wciskaniu pedału pęknięcie jest bardziej widoczne.
Czy idzie to wymienić jak by było na śruby to bym wykręcił i zaniósł do spawania a tak jest to znitowane i nie wiem czy można to spawać żeby nic nie popalić.
Może ktoś wymieniał/spawał/poradził sobie z tym niech się podzieli wiedzą.
Edit.
A może dało by radę klejem do metalu można w nich wiercić, gwintować tak przynajmniej podaje producent.
Od: 12 lut 2014, 13:05
Auto: Mazda 6 2.0 2003 r.+ LPG
Postprzez Krzysiek1980 » 13 lis 2015, 22:01
Jeżeli chcesz spróbować klejem, to wypróbuj dwuskładnikowy Poxipol. Kleiłem nim kiedyś łączenia blach przy lampach, bo dostałem w dupsko i później mi przeciekała woda. Po klejeniu miałem do końca spokój. Wymienić czy pospawac zawsze zdążysz, a sprobować najprostszej metody nie zaszkodzi. Chyba że tam są jakieś spore naprężenia, to może puścić. Można też typowym klejem do metalu, tez powinno być mocne łączenie.
Od: 10 lip 2007, 20:29
Auto: Mazda 6 (GG) 2.0 benzyna/147KM, 2005r po lifcie, hatchback
Postprzez Arek75 » 16 lis 2015, 17:06
Wracając do pęknięcia,próbowałem to skleić klejem do metalu który miał wytrzymać 300 kg. hahaha Pękło przy pierwszym naciśnięciu sprzęgła i mechanik mnie jeszcze objechał że musi to czyścić,więc nie polecam szkoda czasu i kasy na klej.
Mechanik wymontował pedał (śruba od środka i śruba od strony silnika ,trzeba wymontować akumulator),okazało się że ten element ma ze 4 pęknięcia których nie było widać.
Wszystko ładnie pięknie pospawane założone i co ważne biegi zaczęły wchodzić elegancko.
Czas operacji ok 40 minut i koszt ja zapłaciłem 50 zł
Podsumowując jeśli zaczynają się problemy z biegami,strzelającym lub jak u mnie skrzypiącym pedałem polecam sprawdzić ten element czy coś nie pękło.
Postprzez sablazo » 19 lis 2015, 10:41
Mam pytanko odnośnie sprzęgła do mazdy 3 BK 1.6 benzyna 77kW 105km.. <oczko>
Przy bardziej sportowej jeździe, bardziej nagrzana tarcza zaczyna mi ślizgać i to znacznie.. Dziwne to chyba ze względu na przebieg – 126 tys km? (tak wiem.. to minimum ale boje sie nawet jakos to sprawdzac xD) Nie mniej jednak, jeśli to problem ze sprzęgłem to do wymiany wole komplet niż zabawy.. no i taniej wyjdzie :P
Szukałem tylko SACHSA, gdzie przeczytałem że to on właśnie montowany jest fabrycznie do naszych 3-jek.
Wpadły mi w oko dwie oferty tej samej firmy ale.. za różną cene oO
Możecie mi powiedzieć czy własnie do mojej madzi to sprzęgło będzie pasować? Czy obie 'aukcje' to to samo tylko chcą mi wcisnąć inną kwote?
Tańsza:
http://allegro.pl/sprzeglo-mazda-3-i-1- ... 59462.html
Droższa?
http://allegro.pl/sprzeglo-mazda-3-1-6- ... 56308.html
Różnica w cenach to takie czepianie się ale.. 2 dychy piechotą nie chodzi :P
Od: 18 gru 2013, 20:49
Auto: Mazda 3 BK 2006r
1.6 105KM PB+LPG Stag4
Postprzez dobrzyn22 » 19 lis 2015, 16:28
a dlaczego nie zapytasz w dziale dla Ciebie przeznaczonym ?? – przecież tam istnieje podobny wątek...
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Tomek12345522 » 22 lis 2015, 17:55
Witam. Oddałem całkiem nie dawno autko do mechanika,w celu naprawy sprzęgła,wymienił mi łożysko i tarcze,reszta ponoć była dobra.Otóż mam nie mały problem chyba teraz,od odebrania pojawiło się straszne szarpanie przy ruszaniu z jedynki czy przy ruszaniu na wstecznym.Najgorzej jest pod obciążeniem.Otóż mechanik twierdzi że tak ma być i wszystko jest według niego w porządku.Byłem już z reklamacją i szlak mnie trafia gdy słucham jego teorii.Auto wcześniej zawsze ruszało płynnie.
Sorki poza tematem nie co,jakie prawidłowe obroty powinny być na biegu jałowym?Strasznie trzęsie mi budą i znajdują się po między 2,a 3 kreską.Wydaje mi się że powinny być lekko nad 3cią kreską.
Postprzez xRafalx » 18 gru 2015, 20:38
No to ja też mam problem, prawdopodobnie kończy mi się sprzęgło :|
Mam takie objawy:
-ciężko pracujący pedał
-specyficzne punkcięcie przy wciskaniu pedału
-pedał łapie przy samej górze
-czasami potrafi ślizgnąć.
Czy one kwalifikuja sprzęgło do wymiany?
Mazda 6 2.0 benzyna, przebieg 170 000km
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez Danmazda » 18 gru 2015, 20:49
Kompletne sprzęgło masz do wymiany, stąd takie objawy...
Postprzez xRafalx » 18 gru 2015, 21:27
Tak myślałem, ale poczekam może ktoś odpowie mi tu co już przerabiał ten temat :)
Ostatnio edytowano 19 gru 2015, 14:36 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta (nie ma takiej potrzeby )
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez matthies » 21 gru 2015, 20:19
masz ok 20.000 mniej niż ja gdy wymieniałem sprzęgło. Ktoś inny tez mówił, że w okolicy 180-190 tysi to normalne, że sprzęgło już niedomaga. Śmiało wymieniaj.
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez DeviS » 21 gru 2015, 22:10
T
matthies napisał(a):Ktoś inny tez mówił, że w okolicy 180-190 tysi to normalne, że sprzęgło już niedomaga. Śmiało wymieniaj.
Mysle ze to tez kwestia czy duzo ktos jezdzi po miescie i sprzeglo caly czas pracuje czy tez same trasy wtedy powinno wytrzymac duzo wiecej bo i oczywiscie sam styl jazdy ma na to wplyw ;) osobiscie mam 170tys i sprzeglo bierze troszke nizej niz od polowy ;) takze jak na ten przebieg jestem w pelni zadowolony ;) obym tylko nie wykrakal..... ;p
Od: 22 wrz 2013, 23:58
Auto: Była: Mazda 6 GG 1.8 '05r + LPG
Jest: Mazda 6 GJ 2.5 '15r
Postprzez Klab » 26 gru 2015, 14:20
Witam !
Szykuje sie do wymiany w mojej Madzi sprzegla i potrzebuje info jaka tarcza 215 czy 225 mm ??
Prosze o rade.
Pozdro
Od: 2 sie 2015, 06:41
Auto: Mazda 6 GG 2007 r. 2.0 petrol
Postprzez xRafalx » 28 gru 2015, 22:49
Przed wymianą sprzęgła, proponuję każdemu wymianę płynu hamulcowego i odpowietrzenie wysprzęglika :) U mnie po wymianie w/w płynu wszystkie objawy minęły, na jak długo nie wiem, ale gdybym nie robił tego z mechanikiem to powiedział bym, że dostałem nowe sprzęgło <faja>
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez danielrosz » 4 sty 2016, 12:26
Witam czy ten pedał sprzęgła bedzie pasował do mojej mazdy6 2002 2.0 benzyna z tej aukcji http://allegro.pl/show_item.php?item=5824566273 pozdrawiam i dziekuje z informacje
danielrosz
Postprzez cisiel1981 » 5 sty 2016, 20:44
Szanowni forumowicze, mam do Was pytanie odnośnie sprzęgła.
Otóż czy i u Was podczas wysokich mrozów pedał sprzęgła chodzi bardziej ociężale.
Sprzęgło działa bez zastrzeżeń ale jest zdecydowanie bardziej sztywne, dopiero po rozgrzaniu zaczyna chodzić lekko. Czy w Waszych mazdach jest podobnie ?
Od: 8 sie 2014, 19:36
Auto: Obecnie:
Mazda 3 (15.07.2007)
1.6 benzyna
Poprzedni:
Mazda 6 (27.05.2005)
Model – GM1J EAH
MOTOR – L8
FARBE 29Y GH7
