Kamera cofania: Czy można dołożyć?
Zakładałem w mojej SkyPassion. Nie widziałem tam wolnej wtyczki za tablicą. Ktoś to sprawdził? Czy to tylko domysły? Kable dochodzą do wtyczki C-16 i tam się kończą. Nie są dalej ciągnięte do okolic tablicy.
Sprawdziłem w mojej SkyEnergy (czujniki bez wizualizacji) i nie mam żadnej wtyczki.
Pytanie o tą wiązkę: jak to wygląda? To jest ta część kabli która jest w klapie, tylko że z odpowiednim gniazdem? Czy ja dobrze rozumiem że te kable mają budowę modułową tak że poprostu wypnę te które są w klapie i włożę tą wiązkę z gniazdem, nie ruszając przy tym reszty kabli (idących przez całe auto)? Jeśli to jest cały długi "kabel" idący do srodka, to będize za dużo zabawy z tym jak dla mnie.
<edit>
Jeszcze jedno pytanie: czy ta kamera ma te fikuśne funkcje które przy skręcie kół rysują gdzie pójdzie tył? To wogóle zalezy od kamery czy od softu?
<edit>
am86 napisał(a):Zakładałem w mojej SkyPassion. Nie widziałem tam wolnej wtyczki za tablicą. Ktoś to sprawdził? Czy to tylko domysły? Kable dochodzą do wtyczki C-16 i tam się kończą. Nie są dalej ciągnięte do okolic tablicy.
Dołączam się do pytania
Troche to dziwne, u mnie w Sedanie na 1 wiazce ida swiatla w klapie (wsteczny, czesc leda i podswietlenie tablicy rej.), przycisk otwarcia/rygiel zamka od klapy i wlasnie kamera. Czyli jak w HB sa podlaczone w/w rzeczy (nie liczac kamery) skoro nic nie idzie w okolice tablicy? I skad one ida jak nie z C16?
Sama wiazka wyglada tak (prawa gora)
Tutaj link do forum M3R http://mazda3revolution.com/forums/2014-mazda-3-skyactiv-how-guides/64634-mazda3-bm-backup-camera-post1418817.html#post1418817
W skrocie: Wiazka zastepuje fabryczna, wpina sie ja bezposrednio do C16, do nowej wiazki kamere – wszystko dziala.
- Od: 14 cze 2006, 00:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Ok, dzięki za potwierdzenie.
Faktycznie tak to też u mnie wygląda. Moja wiązka (bez gniazda do kamery) ma numer BLE3-67-060.
Teraz jeśli te wiązki różnią się tylko tym że jest jedno gniazdo więcej i kable od gniazda idą tylko do C16 to zamiast 40$ można tanim kosztem zrobić to samo kupując troche czystego kabla i pasujące wtyczki.
Jedyny problem będzie jeśli te sygnały idą jeszcze po drodze do czegoś innego (światło wstecznego?).
Czy wiadomo jak kamera rozpoznaje że jest wsteczny? Możliwe żeby miała zasilanie podpięte "szeregowo" ze światłem wstecznym?
usrobo napisał(a):Po co kombinujesz?
Duzo ludzi to juz zrobilo i im dziala wiec po co przeplacac?
Są tacy, którzy chcą zrobić to tanio i są tacy, którzy są w stanie wydać 2 klocki na instalację w ASO. Opcja z oryginalną wiązką i kamerą jest wg mnie najlepszą z nich – w miarę rozsądne pieniądze i pewność, że będzie jak z fabryki. Instalacja łatwa, bez cięcia, regulatorów nacięcia itp. W ASO też nie będą się mogli do niczego przyczepić. Ale co kto lubi...
Kazda kamera ma 4 wyjscia. 2 sygnal i 2 zasilania.
Jesli oryginalna kamera jest na 6v to wystarczy wpiac ja bezposrednio do wtyczki lub zrobic przedluzenie do c16.
Jesli chcesz full profesjonal to kilka postow wyzej masz numery katalogowe kamer i kabli.
I wg mnie ten kabel jest tez do innych elementow oswietlenia tablicy swiatel itp. Wiec jesli nie masz wtyczki to czeka cie przepiecie wszystkiego.
Tak więc... w dniu dzisiejszym na regionalnym spocie Panowie odważyli się zdjąć te nieszczęsne plastiki z klapy bagażnika (dzięki
) ii...
kurcze żadnej wolnej kostki nie wypatrzyliśmy.. mimo SkyPassion. Darow jak byś się do tego odniósł? No i oczywiście reszta forumowiczów siedząca w temacie kamery
) ii... Dziękuję, że odpowiedziałeś na nurtujące mnie pytania i bardzo dużo wniosłeś do tematu
Czy ktoś jeszcze mógłby się wypowiedzieć?
kupuję kamerę ze stanów i co jeszcze będę potrzebował nie mając wolnej kostki? Koniecznie oryginalna wiązka czy można to jakoś ominąć?
Kliszek M3 napisał(a):Czy ktoś jeszcze mógłby się wypowiedzieć?kupuję kamerę ze stanów i co jeszcze będę potrzebował nie mając wolnej kostki? Koniecznie oryginalna wiązka czy można to jakoś ominąć?
No cóż, wygląda na to, że Sedan jest uprzywilejowany jeśli chodzi o montaż kamery. Osobiście sprawdziłem 3 sztuki – 2 Sport (wtyczka do kamery była w obu) i SE-L (brak wtyczki). Niestety nie dane mi było sprawdzić HB, takiego widziałem jedyne w salonie.
Opcje masz 2 wg mnie. Albo Kamera i wiązka (Kamera: BHN9-67-RC0A, Wiązka: BJS9-67-060) albo jakiś chińczyk. Nie widzę sensu kupowania oryginalnej kamery jeśli nie weźmiesz i wiązki. Jeśli chcesz być na 100% pewnym, czy w/w części są odpowiednie do HB zawsze możesz zapytać w ASO niech ci po numerze VIN sprawdzą obie części.
Ok rozumiem
ale czy ktoś kumaty nie podłączy mi oryginalej kamery bez wiązki? Myślę że jest to do zrobienia
pozostaje jeszcze pytanie, co to jest za kostka na zdjęciu wrzuconym przeze mnie idąca do nikąd (do zielonej plastikowej obudowy). Potrafi ktoś odpowiedzieć?
Do chinszczyzny idą 4 kabelki tak? A może do oryginału 2?
