Kamera cofania: Czy można dołożyć?
Postprzez am86 » 9 lis 2015, 09:35
Zakładałem w mojej SkyPassion. Nie widziałem tam wolnej wtyczki za tablicą. Ktoś to sprawdził? Czy to tylko domysły? Kable dochodzą do wtyczki C-16 i tam się kończą. Nie są dalej ciągnięte do okolic tablicy. :)
Od: 8 maja 2014, 13:38
Auto: Mazda 3 BM 165KM HB SkyPassion SoulRed ;)
Postprzez przemgaw » 9 lis 2015, 10:09
Sprawdziłem w mojej SkyEnergy (czujniki bez wizualizacji) i nie mam żadnej wtyczki.
Pytanie o tą wiązkę: jak to wygląda? To jest ta część kabli która jest w klapie, tylko że z odpowiednim gniazdem? Czy ja dobrze rozumiem że te kable mają budowę modułową tak że poprostu wypnę te które są w klapie i włożę tą wiązkę z gniazdem, nie ruszając przy tym reszty kabli (idących przez całe auto)? Jeśli to jest cały długi "kabel" idący do srodka, to będize za dużo zabawy z tym jak dla mnie.
<edit>
Jeszcze jedno pytanie: czy ta kamera ma te fikuśne funkcje które przy skręcie kół rysują gdzie pójdzie tył? To wogóle zalezy od kamery czy od softu?
Od: 14 mar 2015, 20:11
Auto: Mazda 3 BM 2015, 120KM 6AT, SED Soul Red, SkyEnergy
Postprzez usrobo » 9 lis 2015, 12:22
Fikusne funkcje sa w sofcie auta. Bo kamera nie wie ze skrecasz kola
Od: 4 paź 2014, 16:13
Auto: Mazda 3 BM Sky-Motion 120KM HB soul red
Postprzez Kliszek M3 » 9 lis 2015, 16:03
am86 napisał(a):Zakładałem w mojej SkyPassion. Nie widziałem tam wolnej wtyczki za tablicą. Ktoś to sprawdził? Czy to tylko domysły? Kable dochodzą do wtyczki C-16 i tam się kończą. Nie są dalej ciągnięte do okolic tablicy. :)
Dołączam się do pytania :)
Kamil
Od: 5 lip 2015, 21:44
Auto: Było:
* Audi A8 D3 3.0 TDI 233 KM 2007r.
* Mazda3 BM Skyactiv-G 165; SkyPassion HB; 2015r. MT Soul Red :)
* Volkswagen Sharan Highline 2.0 TDI + DSG/ 220 KM 2015r.
Postprzez darrecki » 9 lis 2015, 18:30
Troche to dziwne, u mnie w Sedanie na 1 wiazce ida swiatla w klapie (wsteczny, czesc leda i podswietlenie tablicy rej.), przycisk otwarcia/rygiel zamka od klapy i wlasnie kamera. Czyli jak w HB sa podlaczone w/w rzeczy (nie liczac kamery) skoro nic nie idzie w okolice tablicy? I skad one ida jak nie z C16?
Sama wiazka wyglada tak (prawa gora) ObrazekNa pewno nie idzie ona z wnetrza auta, wszystko jest podlaczane w klapie w HB, bo w Sedanie trzeba ciagnac z bagaznika po zawiasie od klapy (tam jest C16).
Tutaj link do forum M3R http://mazda3revolution.com/forums/2014-mazda-3-skyactiv-how-guides/64634-mazda3-bm-backup-camera-post1418817.html#post1418817
W skrocie: Wiazka zastepuje fabryczna, wpina sie ja bezposrednio do C16, do nowej wiazki kamere – wszystko dziala.
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez przemgaw » 9 lis 2015, 19:23
Ok, dzięki za potwierdzenie.
Faktycznie tak to też u mnie wygląda. Moja wiązka (bez gniazda do kamery) ma numer BLE3-67-060.
Teraz jeśli te wiązki różnią się tylko tym że jest jedno gniazdo więcej i kable od gniazda idą tylko do C16 to zamiast 40$ można tanim kosztem zrobić to samo kupując troche czystego kabla i pasujące wtyczki.
Jedyny problem będzie jeśli te sygnały idą jeszcze po drodze do czegoś innego (światło wstecznego?).
Czy wiadomo jak kamera rozpoznaje że jest wsteczny? Możliwe żeby miała zasilanie podpięte "szeregowo" ze światłem wstecznym?
Postprzez usrobo » 9 lis 2015, 19:24
Po co kombinujesz?
Duzo ludzi to juz zrobilo i im dziala wiec po co przeplacac?
Postprzez darrecki » 9 lis 2015, 19:47
usrobo napisał(a):Po co kombinujesz?
Są tacy, którzy chcą zrobić to tanio i są tacy, którzy są w stanie wydać 2 klocki na instalację w ASO. Opcja z oryginalną wiązką i kamerą jest wg mnie najlepszą z nich – w miarę rozsądne pieniądze i pewność, że będzie jak z fabryki. Instalacja łatwa, bez cięcia, regulatorów nacięcia itp. W ASO też nie będą się mogli do niczego przyczepić. Ale co kto lubi...
Moderator Globalny
Postprzez usrobo » 9 lis 2015, 19:51
Kazda kamera ma 4 wyjscia. 2 sygnal i 2 zasilania.
Jesli oryginalna kamera jest na 6v to wystarczy wpiac ja bezposrednio do wtyczki lub zrobic przedluzenie do c16.
Jesli chcesz full profesjonal to kilka postow wyzej masz numery katalogowe kamer i kabli.
I wg mnie ten kabel jest tez do innych elementow oswietlenia tablicy swiatel itp. Wiec jesli nie masz wtyczki to czeka cie przepiecie wszystkiego.
Postprzez Kliszek M3 » 10 lis 2015, 21:36
Tak więc... w dniu dzisiejszym na regionalnym spocie Panowie odważyli się zdjąć te nieszczęsne plastiki z klapy bagażnika (dzięki <spoko>) ii... :) kurcze żadnej wolnej kostki nie wypatrzyliśmy.. mimo SkyPassion. Darow jak byś się do tego odniósł? No i oczywiście reszta forumowiczów siedząca w temacie kamery :)
Która z tych kostek to C-16? Ta większa prawda? :)
Co to takiego? Kostka wchodząca do czegoś zielonego z plastiku :P
Jedyna podpisana wiązka w klapie (tak mi się wydaje) :D
Kamil
Auto: Było:
Postprzez usrobo » 11 lis 2015, 09:54
podsumujmy bo robi się bałagan
ktoś pisał ze ma wtyczkę w sky-passion ale w wersji sedan?
zdjęcia są z HB.
moze to jest klucz?
u mnie wygląda to tak:
Postprzez Kliszek M3 » 11 lis 2015, 10:10
Dziękuję, że odpowiedziałeś na nurtujące mnie pytania i bardzo dużo wniosłeś do tematu :) <spoko>
Kamil
Auto: Było:
Postprzez usrobo » 11 lis 2015, 10:15
Polecam sie na przyszlosc 8-)
Postprzez Kliszek M3 » 11 lis 2015, 21:39
Czy ktoś jeszcze mógłby się wypowiedzieć? :) kupuję kamerę ze stanów i co jeszcze będę potrzebował nie mając wolnej kostki? Koniecznie oryginalna wiązka czy można to jakoś ominąć?
Kamil
Auto: Było:
Postprzez usrobo » 11 lis 2015, 21:41
Bedziesz pierwszy w Polsce wiec to ty bedziesz doradzac innym.
Czekamy na fotorelacje. :roll:
Postprzez darrecki » 11 lis 2015, 22:38
Kliszek M3 napisał(a):Czy ktoś jeszcze mógłby się wypowiedzieć? :) kupuję kamerę ze stanów i co jeszcze będę potrzebował nie mając wolnej kostki? Koniecznie oryginalna wiązka czy można to jakoś ominąć?
No cóż, wygląda na to, że Sedan jest uprzywilejowany jeśli chodzi o montaż kamery. Osobiście sprawdziłem 3 sztuki – 2 Sport (wtyczka do kamery była w obu) i SE-L (brak wtyczki). Niestety nie dane mi było sprawdzić HB, takiego widziałem jedyne w salonie.
Opcje masz 2 wg mnie. Albo Kamera i wiązka (Kamera: BHN9-67-RC0A, Wiązka: BJS9-67-060) albo jakiś chińczyk. Nie widzę sensu kupowania oryginalnej kamery jeśli nie weźmiesz i wiązki. Jeśli chcesz być na 100% pewnym, czy w/w części są odpowiednie do HB zawsze możesz zapytać w ASO niech ci po numerze VIN sprawdzą obie części.
Moderator Globalny
Postprzez Kliszek M3 » 11 lis 2015, 23:22
Ok rozumiem :) ale czy ktoś kumaty nie podłączy mi oryginalej kamery bez wiązki? Myślę że jest to do zrobienia :) pozostaje jeszcze pytanie, co to jest za kostka na zdjęciu wrzuconym przeze mnie idąca do nikąd (do zielonej plastikowej obudowy). Potrafi ktoś odpowiedzieć? :)
Kamil
Auto: Było:
Postprzez usrobo » 12 lis 2015, 08:29
Tez to zauwazylem ale to raczej nie jest kostka do kamery bo ma tylko 2 kabelki.
Postprzez Kliszek M3 » 12 lis 2015, 09:33
Do chinszczyzny idą 4 kabelki tak? A może do oryginału 2?
Kamil
Auto: Było:
Postprzez usrobo » 12 lis 2015, 09:34
Raczej niemozliwe
Zasilanie plus i minus
Sygnal i masa sygnalowa
Wszystkie kamery tak maja.
