Podłączenie pilota z bramy do świateł drogowych
Postprzez usrobo » 17 paź 2015, 15:48
zakupiłem do bramy wjazdowej moduł do podłączania do przewodu ze świateł długich (drogowych)
tzn. kable są 2. masa i +12V
masę trzeba podłączyć do masy a +12V do przewodu na którym pojawia się 12V w momencie przełączenia dźwigni przy kierownicy na światła drogowe.
Czy ktoś móglby mi powiedzieć które klable w wiązce idącej do lampy to masa i +12V drogowe?
http://jusyrsklep.pl/pl/sterowanie-nape ... pilot.html
michal
Od: 4 paź 2014, 16:13
Auto: Mazda 3 BM Sky-Motion 120KM HB soul red
Postprzez usrobo » 17 paź 2015, 16:06
A moze podlaczyc to w tablicy bezpiecznikow? Czy drogowe maja osobny bezpiecznik i czy napiecie na nim pojawia sie po nacisnieciu przelacznika?
Postprzez Wojtek » 17 paź 2015, 16:35
Światła drogowe mają swój przekaźnik i bezpieczniki...
W starszych modelach Mazd na wewnętrznej stronie pokrywy bezpieczników był schemat położenia przekaźników i bezpieczników... Zerknij tam... :)
Postprzez usrobo » 18 paź 2015, 12:34
Sprawdzilem. Na pokrywie jest opis bezpiecznikow. Tylko jak nazywa sie bezpiecznik swiatel drogowych?
Postprzez Wojtek » 18 paź 2015, 12:38
Zrób zdjęcie tego opisu... :)
High beam
Postprzez usrobo » 18 paź 2015, 12:48
w załączniku zdjęcia
Postprzez Wojtek » 18 paź 2015, 12:53
Numer 2
ps. A dlaczego musisz podłączyć się do świateł drogowych?
Postprzez usrobo » 18 paź 2015, 12:56
nie muszę się podłaczać do świateł drogowych ale jak to lepiej zrobić?
pomysł jest taki ze przed wjazdem "mrugam" długimi i otwiera mi się brama.
skąd wsiąść masę?
podpiąć się do karoserii?
Postprzez Wojtek » 18 paź 2015, 13:06
usrobo napisał(a):podpiąć się do karoserii?
tak, poszukaj pod maską punktu masowego... :)
ewentualnie "pod śrubkę" lecz nie malowaną... ;)
Postprzez usrobo » 24 paź 2015, 13:41
a wiec tak
bezpiecznik jest cały czas pod napięciem
pozostaje podłączyć się gdzieś za wlacznikem świateł drogowych lub pod przekaźnik
ktoś powie który to przekażnik i który PIN na nim to wyjście prądowe?
Postprzez Wojtek » 24 paź 2015, 15:27
Poszukaj zasilania światła drogowego... wiązki do lampy...
lub
zamontuj sobie dodatkowy mikrowłącznik i podłącz go pod bezpiecznik z plusem po stacyjce w skrzynce bezpieczników w kabinie... :)
Postprzez usrobo » 24 paź 2015, 15:37
Tylko ze to jest rozwiazanie przypominajace normalny pilot.
Tez moge go przykleic na podsufitce i bedzie ok
Chodzi mi o komfort wlaczania bramy. Mig dlugimi i brama sie otwiera.
Przewody do lamp sa tak pochowane ze nie ma szans.
Przy okazji wymiana zarowki to bedzie koszmar.
Pewnie bez wizyty w aso sie nie obedzie.
Postprzez usrobo » 28 paź 2015, 13:04
Jakis elektryk na grupie?
W dalszym ciagu nie wiem jak sie do tego zabrac.
Najprosciech chyba podlaczyc sie pod przekaznik.
Tylko ktory i ktory pin na nim?
Postprzez Wojtek » 28 paź 2015, 13:53
Sterować swoje urządzenie możesz plusem lub masą...
Sterowanie przekaźnika manetką jest masą... W tym wypadku musisz użyć mikroprzekaźnik.
Sterowanie zza przekaźnika jest prostsze do wykonania, natomiast zmusza nas do grzebania pod skrzynką bezpieczników / przekaźników...
Sprawdzić możesz w prosty sposób:
Poproś kogoś by na włączonych światłach krótkich migał długimi... Ty w tym czasie dotykaj dłonią od góry przekaźniki znajdujące sie w skrzynce bezpieczników... Tam, gdzie poczujesz "pyknięcia" będzie to właśnie ten... Wyjmij go i od spodu będziesz miał opis styków... :)
Postprzez usrobo » 28 paź 2015, 14:07
Cholery wszystkie cykaja pod palcem.
Moze bede wyciagal po kolei i sprawdzal kiedy drogowe sie nie wlacza....
