Mazda 323F BA Z5 1997
Postprzez radekn2o » 22 wrz 2015, 21:01
oto moja świeżo nabyta Maździocha . W 2014 sprowadzona z Niemiec . Ksiązka serwisowa prowadzona do 2008r 89kkm . Naklejka serwisowa na aucie z 2009r 102kkm obecnie 129kkm. stan auta i wnetrza zdaje się potwierdzać przebieg. auto ma trochę wgniotek i rdzawy nalot w narożniku drzwi poza tym żadnej "głebokiej" korozji. Bede wdzięczny za wszelkie porady czemu się przyjrzeć i o co zadbać w pierwszych tygodniach po zakupie.
Z wyposażenia :
– ABS
– 2x el. szyby
– wspomaganie kierownicy
Ostatnio edytowano 23 wrz 2015, 19:03 przez radekn2o, łącznie edytowano 1 raz
Od: 22 wrz 2015, 12:24
Auto: MAZDA 323F 1.5 16V 97r
Postprzez czarek1991 » 23 wrz 2015, 12:43
Standardowo zaraz po zakupie warto wymienic olej i zobaczyc czy nie zacznie kopcic :) Nastepnie jesli okaze sie, ze z silnikiem wszystko w porzadku to warto zainteresowac sie rozrzadem z pompa wody jesli nie byl wymieniany. Jesli przebieg jest prawdziwy to zapewne rozrzad pamieta jeszcze fabryke :) Przyjrzyj sie tez rantom wewnetrznym nie tylko wszystkich drzwi ale tez klapy bagaznika i rantom blotnikow, takze za czarnymi oslonkami tylnych nadkoli przy drzwiach. Jesli masz checi i ochote to mozesz sciagnac rowniez plastiki bagaznika i obejrzec kielichy :D
Od: 22 sty 2012, 15:09
Auto: Jest: 6 MPS L3-VDT
Była: 323F BA KL
Postprzez luki_92_92 » 23 wrz 2015, 18:46
Ksiązka serwisowa prowadzona do 2008r 89kkm . Naklejka serwisowa na aucie z 2005r 102kkm
Czyli że w 2008 w książce jest 89kkm a w 2005 na naklejce było 102kkm? <diabełek>
Od: 3 kwi 2009, 18:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez radekn2o » 23 wrz 2015, 19:03
2009 już poprawione :D . rdza jest na rancie drzwi kierowcy , jutro obejrzę kielichy. Na zimnym silniku nie kopci. Rozumiem że rozrząd zawsze z pompa wody się wymienia ? I co ile km powinno się go robić ?
Postprzez luki_92_92 » 23 wrz 2015, 19:22
Można wymienić rozrząd bez pompy wody ale zużywa się to podobnie, i np wymienisz rozrząd a pompe zostawisz bo jeszcze dobra a za dwa miesiące się pompa zepsuje i będziesz płacił 2 raz za tą samą robotę dlatego wymienia się to raczej razem
Mazda RX-8 '05
Postprzez rafał88 » 23 wrz 2015, 19:27
Ładna;) Troche Kozica :P
Jak przebieg oryginalny to olej wlej jakis dobry 5w, rozrzad , pompa wody dosc dlugo wytrzymuje:D ALe lepiej wymienic ,zeby czasem Madzia nie zostawila plamy :P
I konesrwacje zrob , wszystkie profile zamkniete bo inaczej zima zrobi budy rydze...
Postprzez radekn2o » 23 wrz 2015, 21:12
arafal21 napisał(a):Ładna;) Troche Kozica
po wspominkach jazdy 323f mojego kolegi na weitecu -40/-60 i biorac pod uwagę że jeździłem Renault Laguną to ona dla mnie strasznie sztywna jest ;)
Postprzez Misik » 23 wrz 2015, 21:39
Wygląda na zadbaną <spoko> dać dobre koło i będzie dobrze ;)
Od: 13 sty 2013, 14:55
Auto: Była 323F BG B6 93'
Jest 323F BA Z5 98' Limited Edition
Postprzez rafał88 » 24 wrz 2015, 06:29
To ma byc sztywne :D Ma sie w zakretach trzymac jak przyklejona :P
Weitec nie taki zły, przejedz sie na H&R :P
Mozesz Jamex zapodac, praktycznie jak seria tyle ,ze obniza i cos tam moze jest ciut twardsza, ale na dorbych amorach bedzie jak seria.
Postprzez radekn2o » 2 paź 2015, 20:14
powoli zaczynam ogarniać Madzię , pilot do centralnego podpięty , zamek bagażnika się już nie zacina, w poniedziałek rozrząd i wymiana płynów :) powoli przymierzam się do montażu klimatyzacji
Postprzez radekn2o » 15 paź 2015, 10:37
wczoraj wleciały rameczki (dzięki koledze slisman) i dokładka z mojej poprzedniej Laguny :)
Rozrząd już zmieniony, silnik zalany Castrolem 5w40, wymienione paski osprzętu , filtry i pozostałe płyn no i 800zł lżejszy :D
Postprzez luki_92_92 » 15 paź 2015, 21:19
Castrol średnia opcja, trzeba było valvoline brać <oczy>
Mazda RX-8 '05
Postprzez rafał88 » 15 paź 2015, 21:20
Lepsze to niz smoła :P
Tylko pytanie jaki?? Magnatec czy EDGE??
Dbaj Panie dbaj a sie odwdzieczy ;) <spoko> Na glebe z nia :D
Postprzez sebekle » 15 paź 2015, 21:28
ustawiłbym się z takim Z5 bo jak kupowałem samochód to miałem dwie opcje 323c z Z5 i 626 z FS i się nadal zastanawiam czy słusznie zrobiłem :D
Od: 1 mar 2014, 01:28
Postprzez rafał88 » 15 paź 2015, 21:40
Jesli masz ten 115 konny silnik i w automacie to do 100km/h z5 moglby Cie skrzywdzic :P <rotfl>
Postprzez radekn2o » 15 paź 2015, 22:00
Olej to magnatec wcześniej jak mialem lagune to latalem na elfie 5w40 . Myślałem ze castrol robi dobre oleje. Gleba w przyszłym roku razem z amorkami i z felgami bbs 15"
Postprzez sebekle » 16 paź 2015, 16:18
arafal21 napisał(a):Jesli masz ten 115 konny silnik i w automacie to do 100km/h z5 moglby Cie skrzywdzic :P <rotfl>
okolice 11-12 sek do setki nie zachęca właśnie do szaleństw :D
Postprzez rafał88 » 16 paź 2015, 20:01
Yyy jakie 11-12?? Ja u siebie sprawdzalem na lpg to nieco ponad 10seknd i to na 15 , jakby zalozyc 13" to nie ma polotu fs ba at.
Postprzez sebekle » 17 paź 2015, 09:56
mówię o swoim bolidzie
https://www.youtube.com/watch?v=6MpssIL2aI4
teraz jedzie trochę lepiej ale nadal szału nie ma
Postprzez radekn2o » 17 paź 2015, 10:13
sprężyny MTS technik czy jamex ?
