Mazda 323F BA Z5 1997
oto moja świeżo nabyta Maździocha . W 2014 sprowadzona z Niemiec . Ksiązka serwisowa prowadzona do 2008r 89kkm . Naklejka serwisowa na aucie z 2009r 102kkm obecnie 129kkm. stan auta i wnetrza zdaje się potwierdzać przebieg. auto ma trochę wgniotek i rdzawy nalot w narożniku drzwi poza tym żadnej "głebokiej" korozji. Bede wdzięczny za wszelkie porady czemu się przyjrzeć i o co zadbać w pierwszych tygodniach po zakupie.
Z wyposażenia :
– ABS
– 2x el. szyby
– wspomaganie kierownicy
Z wyposażenia :
– ABS
– 2x el. szyby
Ostatnio edytowano 23 wrz 2015, 19:03 przez radekn2o, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 22 wrz 2015, 12:24
- Auto: MAZDA 323F 1.5 16V 97r
Standardowo zaraz po zakupie warto wymienic olej i zobaczyc czy nie zacznie kopcic
Nastepnie jesli okaze sie, ze z silnikiem wszystko w porzadku to warto zainteresowac sie rozrzadem z pompa wody jesli nie byl wymieniany. Jesli przebieg jest prawdziwy to zapewne rozrzad pamieta jeszcze fabryke
Przyjrzyj sie tez rantom wewnetrznym nie tylko wszystkich drzwi ale tez klapy bagaznika i rantom blotnikow, takze za czarnymi oslonkami tylnych nadkoli przy drzwiach. Jesli masz checi i ochote to mozesz sciagnac rowniez plastiki bagaznika i obejrzec kielichy
- Od: 22 sty 2012, 15:09
- Auto: Jest: 6 MPS L3-VDT
Była: 323F BA KL
Ksiązka serwisowa prowadzona do 2008r 89kkm . Naklejka serwisowa na aucie z 2005r 102kkm
Czyli że w 2008 w książce jest 89kkm a w 2005 na naklejce było 102kkm?
Można wymienić rozrząd bez pompy wody ale zużywa się to podobnie, i np wymienisz rozrząd a pompe zostawisz bo jeszcze dobra a za dwa miesiące się pompa zepsuje i będziesz płacił 2 raz za tą samą robotę dlatego wymienia się to raczej razem
Ładna;) Troche Kozica
Jak przebieg oryginalny to olej wlej jakis dobry 5w, rozrzad , pompa wody dosc dlugo wytrzymuje:D ALe lepiej wymienic ,zeby czasem Madzia nie zostawila plamy
I konesrwacje zrob , wszystkie profile zamkniete bo inaczej zima zrobi budy rydze...
- Od: 8 mar 2010, 18:20
To ma byc sztywne
Ma sie w zakretach trzymac jak przyklejona
Weitec nie taki zły, przejedz sie na H&R
Mozesz Jamex zapodac, praktycznie jak seria tyle ,ze obniza i cos tam moze jest ciut twardsza, ale na dorbych amorach bedzie jak seria.
wczoraj wleciały rameczki (dzięki koledze slisman) i dokładka z mojej poprzedniej Laguny
Rozrząd już zmieniony, silnik zalany Castrolem 5w40, wymienione paski osprzętu , filtry i pozostałe płyn no i 800zł lżejszy
dać dobre koło i będzie dobrze
