Szyby elektryczne w Maździe 323 BA – usterki, montaż, usprawnienie – wątek wspólny
Postprzez avalar » 21 wrz 2015, 09:47
Hej,
Przeczytałem wątek i mam następujące pytanie – jak to jest z montażem/dołożeniem elektrycznych szyb na tył? (aktulanie tylko przód w prądzie) Znajdę gdzieś kostki, do których trzeba się wpiąć? Mam w tym momencie wyjęty cały środek w aucie i jeżeli to nie jest skomplikowana operacja chętnie dołożę elektrykę na tył :)
Od: 15 sty 2013, 20:50
Auto: Fasolka 323F BA Z5 '94
Postprzez czarek1991 » 21 wrz 2015, 12:20
Instalacja powinna być w drzwiach. Żeby dołożyć szybki na tył to musisz mieć mechanizmy z silniczkami, i boczki z przyciskami, bo przycisk w dziurę, która zostanie po rączce od opuszczania szyby w starym boczku pasować nie będzie :) No i trzeba by też wymienić panel sterowania ( na taki z 4 przyciskami) od strony kierowcy żeby wszystko zadziałało.
Od: 22 sty 2012, 15:09
Auto: Jest: 6 MPS L3-VDT
Była: 323F BA KL
Postprzez Marek 161BD081 » 21 wrz 2015, 14:40
Wymiana panela drzwi kierowcy tez nie jest tak p&p bo o ile sie nie mylę to wiązka ma inna wtyczkę.
Ew. niech ktoś mnie poprawi bo nie interesowałem się tym tematem jeszcze
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez avalar » 22 wrz 2015, 07:38
Podbijam prośbę Marek 161BD081 ;)
Gdyby ktoś mógł się podzielić zdjęciami wtyczek ewentualnie?
Postprzez czarek1991 » 22 wrz 2015, 08:39
Marek 161BD081 napisał(a):Wymiana panela drzwi kierowcy tez nie jest tak p&p bo o ile sie nie mylę to wiązka ma inna wtyczkę.
bardzo mozliwe, moze uda sie cos w necie znalezc na ten temat
Była: 323F BA KL
Postprzez adamax4 » 22 wrz 2015, 08:51
Kostka do panelu na 2 szyby jest na 100% inna niz na 4 szyby. Różne ilości pinów, tym samym różne szerokości kostki.
Od: 12 paź 2008, 21:43
Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
Postprzez avalar » 22 wrz 2015, 09:05
adamax4 tak podejrzewam, ale czy całość wiązki to sterowania już tam jest? Przerobienie pinów/całej kostki nie powinno być problemem.
Postprzez Garbage1989 » 8 paź 2015, 23:22
wystarczy kupić wiązkę drzwi od sterowania 4 szybami i masz po problemie wtedy jest plug&play oczywiście można się wtedy pokusić o elektryczne lusterka bo sterowanie do nich jest zintegrowane z panelem na 4 szyby
Od: 22 maja 2010, 11:43
Auto: 323F BA / Z5 '97 + BRC SeQuent MY10 & Triumph Speed Triple 955i SE
Postprzez avalar » 9 paź 2015, 07:20
o widzisz, dzięki :)
Postprzez michalxxxxx » 10 paź 2015, 17:06
Koledzy, pomożecie? Coś mi się porobiło z przednią szybą od strony kierowcy. Rusza się we wszystkich płaszczyznach tzn góra, dół, przód, tył, lewo, prawo, zdjąłem osłonę drzwi a tam jakieś luzy na prowadnicy.... (fotki) ponadto znalazłem podkładkę luźno leżącą. Da się to jakoś samemu zrobić?
Generalnie szyba strasznie ciężko się podnosi. A jak się już podniesie to jej krawędź zamiast na uszczelkę to nachodzi na elementy karoserii. Boję się, że kiedyś podczas zamykania drzwi szyba mi się wyłamie...
tak wygląda sprawa na prowadnicy
a tak wyglądają te podkładki. jestem na 99% pewien, że służyły podtrzymaniu szyby
Od: 2 gru 2009, 20:26
Auto: Mazda 323f BA 1.5 16v 98'
Postprzez Garbage1989 » 10 paź 2015, 21:26
wygląda na to że odkręciła Ci się szyba od rolki a jeżeli rolka nie jest ustabilizowana na szybie to może się kosić i dawać dziwne efekty. Co do wychodzącej za wysoko szyby musisz poszukać odboja który służy jako ogranicznik być może właśnie przy nim rozkręciła się rolka i dlatego tez wychodzi za wysoko
Postprzez michalxxxxx » 10 paź 2015, 22:06
No ok ale da rade to naprawić w domowych warunkach? Czy muszę się do mechanika udać?
Postprzez Garbage1989 » 11 paź 2015, 00:56
trzeba chwile pogłówkować co jak ma działać i która śrubka czy odbój odpowiada za co ale jest to do ogarnięcia, dostęp szczególnie do tej prowadnicy bliżej zawiasów jest utrudniony ale jak tylko zapał nie jest słomiany to da rade
Postprzez michalxxxxx » 11 paź 2015, 18:40
Zapał słomiany nie jest gorzej ze zdolnościami...
Postprzez Dave » 15 paź 2015, 11:34
wykręć odboje i wyciągnij szybę, podokręcaj co tam nasz luźnego i pakuj do drzwi ;–) jak by co to mam dwa lustra el. na zbyciu, ale to na PW
Sent from my E2105 using Forum Fiend v1.3.3.
Siemandero
Od: 1 sie 2013, 21:59
Mitsubishi Colt CZ3 1.3 '05
Kiedyś: Mazda 323c BA 1.3 '94
Mazda 323f BA 1.8 '94
Mazda MPV LW 2.0 '00
Postprzez michalxxxxx » 15 paź 2015, 11:50
Eeee A mógłbyś mi kolego na pierwszym foto zaznaczyć co odkręcić? Pierwszy raz będę aż tak drzwi rozbierał. A i co z szybą? Musi być podniesiona czy opuszczona?
Postprzez Marek 161BD081 » 15 paź 2015, 13:22
Szyba w sumie to o ile pamiętam suwa się po 3 prowadnicach – dwie są typowo prowadzące a jedna daje napęd. Ta nakrętka to jest od właśnie jednej z prowadnic i nie ma się co dziwić, że szyba krzywo się podnosi.
Na zamieszczonym fotkach DSC_0013.JPG i DSC_0014.JPG widzisz nakrętkę trzymającą prowadnicę szyby a na lewo śruba trzymająca ogranicznik wysunięcia szyby, który niektórzy zwą "odbojem" :)
Ten element musisz wykręcić bo po prostu szyby nie wyjmiesz.
Drugi taki element będzie gdzieś z przodu szyby – zobaczysz go bez kłopotów.
Zaznacz sobie ich pozycję bo jak będziesz składał to musisz tak ustawić aby szyba nie wysuwała się za wysoko (drzwi możesz nie zamknąć!) jak i też aby się dosuwała do końca nie zostawiając szczeliny.
Lepiej nawet ustawić ogranicznik przy montażu ciut niżej i później skorygować jego pozycję.
Niestety ale w tej chwili nie pamiętam w jakiej pozycji ustawiałem szybę jak ją demontowałem (akurat lewe drzwi). Wydaje mi sie, że była nieco opuszczona ale nie całkiem. Ustaw sobie ją tak aby można było odkręcić śruby od prowadnicy z napędem.
Zdemontuj wcześniej lusterko wraz z tym "trójkątem" (3 śruby chyba) bo będzie łatwiej szybę wyjąć.
Poświecisz nieco latarką, pojeździsz góra – dół i bez kłopotów załapiesz o chow tym chodzi bo nie jest to coś trudnego.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez michalxxxxx » 16 paź 2015, 21:44
Ok dzięki wielkie będę próbował mam nadzieje, że nic nie zepsuje. a co do ustawienia szyby to będzie "na oko" bo i tak mi wychodzi poza uszczelkę
Postprzez Dave » 16 paź 2015, 22:25
po odkreceniu oboji będą ślady na lakierze, więc ustawić w pozycję poprzednią nie powinno być problemem
Siemandero
Postprzez adson993 » 18 paź 2015, 12:09
Mam problem, z którym nie wiem jak sobie poradzić. Posiadam Mazdę 323f ba 1,5 97r. Zamontowałem wczoraj głośniki w tylnych drzwiach. Wszystko super, wszystko gra, ale radość nie trwała długo. Znikąd, nagle nie mogę otworzyć/zamknąć żadnej z szyb. Montowałem tylko z tyłu, na przodzie nic nie ruszałem i nie wiem od czego to się stało. Filozofii tam nie było, bo tylko odpiąć kostkę od przełącznika i tapicerka ściągnięta. Bezpieczniki posprawdzane, chyba, że gdzieś są jakieś ukryte od szyb. Jakieś porady? Pomysły? Nie wiem co mam teraz z tym robić.
Od: 15 mar 2014, 13:29
Auto: Mazda 323f
1,5
1997r.
