Mazda Xedos 9 TA KL 95 r.+LPG
Nie nie to na bank nie jet pompa wspomagania , ona tylko została zachlapana olejejm silnikowym, wspomaganie działa bez zarzutu , a wyciek jest z silnika . Obstawiam właśnie uszczelniacz wałulub zaślepki.
- Od: 6 gru 2009, 12:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Żeby to nie było tylko nic poważnego tak jak rozmawialiśmy.
Wieszz juz gdzie później możesz to wszystko ładnie na sucho doczyscic i życzę żeby bagnet sobie dalej zamoczyl jak za dawnych lat
Pewnie Brok wałka czynnego puścił albo któryś uszczelniacz na wałku biernym.
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 20:24
Oby to były właśnie te broki ale coś czuję że jednak niżej , czyli uszczelniacz wału. W środę się okaże ,bo jestem umówiony z mechanikiem.
A tak wg gdzie szybko i tanio mogę kupić broki i w razie czego uszczelniacz wału ,no i pewnie pasek rozrządu, bo na bank jest w oleju.
Broki OE wiem że są dostępne w CS i reszta pewnie też ale zobaczył bym u Fox Rzeszów, może ASO. Pasek załóż jak coś GATES, on jest na 100kkm i jest dobry.
Kamil
Też mam Gatesa teraz założonego ale mysle że chociaż sam pasek wymienię , bo jeśli to uszczelniacz wału to na pewno jest cały w oleju. Ogólnie rozrząd jest nowy ma przejechane z 15 tyś km. Więc chyba nie pogorszę jak tylko sam pasek wymienię.
Nie masz co pogorszyć, zmienić pasek,dowiedzieć się co leje, uszczelnić i jeździć dalej
Kamil
Dzisiaj jak popatrzałem na miejsce parkingowe pod pracą gdzie zawszę parkuję , zobaczyłem kałużkę oleju , i nie dużą ścieżkę .Czyli olej leciał już dzień wcześniej..Martwi mnie to trochę bo tego dnia byłem w Gorzowie , i pokręciłem się w koło komina, czyli troche km narobiłem, bo wychodzi jakieś 100 .Teraz nasuwa mi się pytanie , "O czego kurw.....a jest kontrolka ciśnienia oleju.Nic nawet nie mignęło a oleju brak . Sczerze to nawet boję sie go teraz odpalić jak naleję olej.
Bo kontrolka ciśnienia oleju to nie kontrolka poziomu oleju to się ciesz że Ci nie zaświeciła się znaczy smok jeszcze miał co zassać no i miałeś smarowanie jakby nie miał co zassać wtedy by się zapaliła
Zgadza się Krzysiek wiem że kontrolka to nie miarka , ale skoro miarka czyli bagnet nawet się nie umacza to fajnie było by żeby taka kontrolka chociaż mignęła . Bo nie wierzę że przy takim niskim poziomie na zakrętach smok nie tracił kontaktu z olejem.Poza tym nie jestem pewien , ale skoro silnik jest rozszczelniony (simering wału) to ciśnienie nie spadnie?
heheh na razie bokiem nic nie wyszło dzisiaj na wieczór odpalam i zapindalam na warsztat . Kupiłem na zalanie jakiegoś lotosa który i tak pójdzie w ziemie , a mam już nowy mobil wraz filtrem knechta na zalanie po wymianie .
Dopisano 13 paź 2015 21:50:
No dobra zalałem 1 litr oleju i bagnet zwilżał:), ale do minimum jeszcze kawałek było, więc dolałem drugi wskazanie 1/4 stanu , więc więcej nie lałem a postanowiłem spróbować odpalić
Zapaliłem motor od kopa , zawory lekko zagrały na początku ale po 2-3 sekundach cisza , nie widziałem żeby gdzieś leciało , więc dzida do mechanika ,miałem kilometr raptem do przejechania , auto pracuje normalnie , jutro sie okaże z czego leci.
Simering wału nic nie ma do ciśnienia ale mam nadzieję że ogarnołeś już xeda
No Xed rozebrany z rozrządu , części niebawem powinny być u mnie , tj broki i uszczelniacz wału oraz nowy pasek rozrządu.Mam nadzieję że dziś będzie poskładany, bo mechanik też robi to po godzinach pracy a więc popułudniami.
Różne myśli przechodzą mi przez głowę w ostatnim czasie , chyba będę zmuszony podjąć najgorszą możliwą decyzję , i chciałbym się rozeznać zanim wystawię ostatecznie ogłoszenie. Czy byłby ktoś zainteresowany kupnem mojego Xedosa?
Nie rob tego!!
ja tez chcialem sprzedac i stw ze bede jezdzic do konca
X E D O S 6
Sprzedam pompe wody xedos 6 2.0
- Od: 19 maja 2012, 07:54
- Auto: viewtopic.php?f=314&t=156205
