Mazda RX-8 FE-> Z32SE '04
Nie wiem czy będę jeszcze miał rex-a bo planuję go sprzedać, a poza ty nie bardzo mogę zaplanować wolne.
Obiecane fotki z zewnątrz
- Od: 26 sie 2005, 06:39
- Auto: RX8 z z32se
A czego chcesz sprzedać? tym bardziej że do 3.2 moża dołożyć turbo
Mickey już pare zaturbił jedno wypluło 469 kunia i ponad 600 niutona
Nie wiem czy sprzedam, na razie osoby zainteresowane zabiła chyba cena (30 tyś)
Turbo odpada, nie mówię że nie da się ale strasznie skomplikowałoby te auto, bardziej widziałbym kompresor i wynik ok. 300KM byłby wystarczający. ..chociaż w tej chwili wcale nie jest źle, według det3 wyskakuję ok. 180KM na kołach co przy stratach rzędu 40-45KM (bo tyle ma rx8) daję praktycznie zdrową serię 231KM ze znacznie większym niutonometrem (ok. 300 zamiast 170 jak w fabrycznym silniku ) , potwierdzają to wyniki z torque..
Na tą chwile bawię się w strojenie ecumasterem (nie miałem z nim żadnego doświadczenia dlatego uczę się krok po kroku) i mam nadzieję wyciągnąć pod 240KM i wygładzić przebieg, co wydaję się możliwe bo auto ze względu na zwiększone ciśnienie paliwa jest dosyć przelane, afr ok.11 przy pedale wciśniętym do końca
- Auto: RX8 z z32se
dziwie sie ze masz zamiar sprzedac. nic lepszego nie kupisz. ja rozumiem ze pewnie zona nalega by kase sciagnac ale bez przesady. trzymaj auto dla dziecka az skonczy 18 lat. moze choc troszke motoryzaji pozna co to znaczy leciec bokiem i brak trakcji. wpadaj na zlot w czaplinku i nie marudz. masz zajefajne auto i lepszego juz pewnie nigdy w zyciu nie bedziesz miec. chcesz sie pozbawic jedynej przyjemnosci ktora jest dla facetow?
Popieram
Troszkę zabawy det-em i widać efekty ,ostatni przejazd na chropowatej nawierzchni, a co za tym idzie mniej uślizgu i od razu lepszy wynik... dobre opony zrobiłby robotę
Wynik z niby hamowni ecumastera det3, z naniesionymi stratami czyli moc na silniku w teorii,hamowane na 3 biegu, na 4 bieg za nierówna droga i za duże prędkości...
- Auto: RX8 z z32se
ten ostatni wynik na 1/4 jakis mega szybki. jackkpl w swoim rexie z k20 gdzie powinno byc z 220km i silnik lzejszy bo r4 z problemami schodzi ponizej 15s na 1/4. u ciebie mega dobrze to wyglada.
Nie wiem na ile można wierzyć torque ale ja mam powtarzalne 14,7 14,8 praktycznie za każdym przejazdem i prędkość końcową w granicach 160km/h i kończę 4 biegiem bo trójka ma koniec na 134km/h . Powiem tak, poprawić się poprawiło bo jak miałem x30xe nie podstrojone to wynik był w granicach 15,4 -15,7 i prędkość końcowa niecałe 150km/h .
Ten oplowski silnik wcale nie jest taki zły i dosyć prosty w strojeniu (można bawić się nawet wsadem z kompa) ,podatny na modyfikację.W serii ma około 220KM, a przy prostych zabiegach granica 240KM wcale nie jest kresem możliwości
Tak się zastanawiam , że ten silnik bez problemu wszedłby do mx-6 i po co cherlawe KLZE, jak można mieć znacznie lepsze oplowskie serce, ale zaraz odezwą się głosy że to profanacja
.Nie wiem może kiedyś kupię jakąś mx-6 i wsadzę tam ten motor
- Auto: RX8 z z32se
2 pytania techniczne do pomiaru:
1) czy mierzysz gpsem, czy po obd (predkosc kol)?
2) Jaki duzy jest rollout przy pomiarze
Ja testowalem swoja rx8 na mojej aplikacji z 5hz gps (racedroid) kontra driftbox. Wyszlo,ze driftbox ma duzo dluzszy rollout i przyspieszenie 0-10km/h wychodzilo mu 0.2-0.3s, natomiast u mnie 0.5-0.6s. Przyspieszenia powyzej 10km/h identyczne. Oznacza to,ze kazdy pomiar bedzie optymistyczny o te 0.3s na driftboxie.
Jesli mierzysz po obd , to kazdy uslizg daje ci "bonus". Aplikacja mysli,ze jedziesz z miejsca 50km/h, a tym samym masz duzo lepsze 60ft itp.
14.7 wydaje sie dosc realne na rx8 z taka moca i dobra opona. Ja robie 0-100 7sek i mniej sie na moim sprzecie nie da. Na driftboxie wyszlo 7.1 z pasazerem przy pierwszej probie.
Mierzone prawdopodobnie po obd ,chociaż za każdym razem woła o włączenie gps-u, z drugiej strony jak patrzę na prędkość z licznika a prędkość z torque to widać różnicę, licznik zawyża .. Sprawdzę to w najbliższym czasie
Mógłbyś racedroid wypuścić z poziomym ustawieniem ekranu, ( nie widzę takiego ustawienia w aplikacji ,chyba że źle patrzę ) to po testowałbym to na moim tablecie i porównał różnicę między tymi dwoma aplikacjami
Sprawdziłem dzisiaj racedroid i bez gps-u zewnętrznego to się mija z celem ,pokazuję głupoty ze względu na częstotliwość odświeżania wbudowanego gps-u .
Sprawdziłem też prędkość z obd a z gps w torque, różnica jest niewielka,jak jadę z równą prędkością to jest to ok.2-3km/h przy prędkości 100km/h a niekiedy mniej .Tak że odczyt z obd z rx8 nie jest taki zły ..
- Auto: RX8 z z32se
pawelc napisał(a):Mierzone prawdopodobnie po obd ,chociaż za każdym razem woła o włączenie gps-u, z drugiej strony jak patrzę na prędkość z licznika a prędkość z torque to widać różnicę, licznik zawyża .. Sprawdzę to w najbliższym czasie
To w racedroidzie uzyj akcelerometru. Tylko musisz zamocowac jakos do samochodu. Ja wozilem w cup holderze kolo lewarka od biegow z jakas szmata, ktora zapewni,ze telefon nie bedzie sie ruszal i stal pod katem 45 stopni (w polowie miedzy pionowo, a na plasko). Pomierz i pokaz co wyszlo
A skąd wiesz o dźwięku
Co do racedroida to przy najbliższej okazji sprawdzę ...
- Auto: RX8 z z32se
Z braku czasu w sumie nie dzieję się za wiele.. Auto pokonuje kolejne kilometry i jak na razie bezawaryjnie ..
- Auto: RX8 z z32se
Cześć a co uważasz na temat zainstalowania w RX 8 silnika BMW M50b25 wraz ze skrzynią.
Mam pytanie jak udało Ci się połączyć silnik opla ze skrzynia rx8
albert7777777
Co tam w temacie Autko zyje? Cisza
