Fotorelacja: wymiana przednich klocków hamulcowych
Ewentualnie zeszlifować pilnikiem po obu stronach łeb śruby i potem próbować coś zdziałać kluczem nastawnym (jak w/w) albo płaskim. Aczkolwiek to pracochłonna robota i niekoniecznie z wymiernym efektem. Tylko jak najpierw morsem zjedziesz łeb, to później trudno będzie. Zresztą morsem i tak marne szanse na odkręcenie, nie wiem jak mocno musiałbyś śrubę ścisnąć.
Już odkręcone, bez spawania i podchodzenia innymi kluczami. Zastosowałem klucz trzpieniowy M10, wbiłem dość solidnie i się udało
Ale dzięki za odpowiedzi
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 19:24
Witam jutro zabieram się na wymianę tarcz i klocków + nowe blaszki i sprężynki także mogę zrobić nową fotorelację krok po kroku i wrzucić.
Pablo288
Śmiało
Napisz koniecznie jakiego narzędzia użyłeś do odkręcenia śrub z łbem stożkowym, którymi są przykręcone tarcze. Niektórzy mają z nimi problemy. Ja atakowałem je wkrętakiem udarowym...
.Napisz koniecznie jakiego narzędzia użyłeś do odkręcenia śrub z łbem stożkowym, którymi są przykręcone tarcze. Niektórzy mają z nimi problemy. Ja atakowałem je wkrętakiem udarowym...
Yo, mr. White!
- Od: 8 kwi 2012, 12:05
- Auto: M6 GG LF-DE '06
Przemysław napisał(a):Ja atakowałem je wkrętakiem udarowym...
tam nie ma wielkiego wyboru... jak nie pójdzie takim sprzętem, to wg. mnie jedynie rozwiercanie+nagwintowanie
Panowie pomocy!
Wziąłem się za wymianę klocków i utknąłem w miejscu. W którą stronę się odkręca ten imbus 8mm przy zacisku? Zapiekł się i nie mogę go ruszyć, ale zanim przyłożę do tego więcej siły wolałbym wiedzieć czy w dobrym kierunku kręcę...
- Od: 24 maja 2013, 15:13
- Auto: Mazda 6 – 1.8l – 2005
Utknąłem ze śrubami trzymającymi tarcze. Bez pomocy mechanika się nie obejdzie. Nie dałem rady w garażu wymienić tarcz.
GY z 2007 roku.
GY z 2007 roku.
- Od: 3 lip 2013, 21:26
Obrobiłeś łeb
Jeżeli tak to bierz większy śrubokręt i wbij go na hama, warto trochę je podgrzać (palnik minimum opalarka) i puszczą.
Kamil
W mojej Mazdzie przy wymianie hamulców, na 8 śrub odkręcić udało się 2. Rada kolegi powyżej jest najlepsza. Szkoda nerwów. Jak nie idzie dobrą wkrętarką to od razu wiertło w dłoń.
Im trudniej, tym lepiej
- Od: 19 cze 2015, 06:10
- Auto: Mazda 6 GY LFVE '06
Mazda 323 BG B6 '92
Hamulce mojej Mazdy 6 (2004 GG) są w stanie mocno kiepskim i planuję doprowadzić w pierwszej kolejności przód do użytku. Co potrzebuję wymienić / wykonać żeby nie mieć za jakiś czas problemów że coś się grzeje, coś się zacina etc.? Tarcza, klocek i co poza tym? Chcę zakupić również zacisk, czy więc jeśli zacisk jest zregenerowany, to trzeba do niego dokupywać jakiekolwiek prowadnice, uszczelki, blaszki etc.? Co z osłoną tarczy, tłokiem? Co należy ewentualnie przeczyścić przy takiej wymianie?
- Od: 16 lis 2015, 20:05
Rozbierz zacisk. Wymień wszystkie elementy gumowe na tłoczku (Autofren). Umyj prowadnice, wymień na nich gumki. Tłoczek złóż na smarze. Prowadnicę również na smarze. Klocki sprawdź czy nie chodzą ciasno w zacisku. Załóż sprężynki. Możesz przetoczyć tarczę.
