Wymiana podkładek pod wtryskami MZR-CD (RF-5C / RF-7J)
Postprzez Pioteq25 » 28 sie 2015, 18:06
Ma chłop szczęście w nieszczęściu, że w przed lifcie nie musi wymieniać uszczelek przelewów ;)
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez waldek0200@wp.pl » 13 wrz 2015, 17:34
Witam ja chciałbym sie dowiedzieć mianowicie leci mi olej z mazdy 6 z uszczelniaczy wtryskow z boku pytanie jest takie czy musze ściągać pokrywę zaworów czy wystarczy ze odkrece z boku przewody ciśnienia I wyciagam stare I wkładam nowe
waldek0200@wp.pl
Postprzez Pioteq25 » 13 wrz 2015, 17:59
Możesz wymienić te uszczelniacze bez ściągania pokrywy. Poluzuj tylko nakrętki przy listwie wtryskowej żeby można było manewrować rurkami.
Auto: UFO 1.8
Postprzez waldek0200@wp.pl » 13 wrz 2015, 18:14
A nie bedzie problemu z wtryskami ponoć sie zapowietsza chyba ze to nic nie robi to jakaś ściema
waldek0200@wp.pl
Postprzez Bartu » 13 wrz 2015, 22:00
Nie zapowietrzą się po takim czasie.
Śmiało możesz wymieniać.
Od: 29 lip 2013, 16:20
Auto: Mazda 6 GY
Postprzez waldek0200@wp.pl » 15 wrz 2015, 10:16
Właśnie wymieniłem stare uszczelniacze był w cieszkim stanie a ich wymiana banalnie prosta bardzo wam dzienkuje za pomoc pozdrawiam
waldek0200@wp.pl
Postprzez dobrzyn22 » 15 wrz 2015, 11:59
Rozumiem, że ktoś może mieć problemy z ortografią i poprawnym pisaniem...ale właśnie w tym celu został stworzony słowniczek, który pomaga takim osobom – wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszki na podkreślonym słowie, aby zobaczyć jakie ma poprawne odpowiedniki <nauka>
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez marc07 » 21 wrz 2015, 20:57
Po wymianie podkładek i zamontowaniu wtrysków po regeneracji dalej mi auto dymi mocno na biało i mam przedmuchy do korka wlewu oleju.
Dokręcałem kluczem dynamometrycznym ustawionym kolejno na 18,36,61Nm
Podkładki użyłem zamienniki Boscha.
Ktoś tak miał?
Od: 30 gru 2008, 22:00
Auto: Mazda 6 2.0 Diesel 121KM
Postprzez Pioteq25 » 21 wrz 2015, 22:33
Przedmuchy masz na myśli spaliny? Gniazda doczyściłeś na błysk? Może wtryski po regeneracji nie są dociskane, bo zmieniła się wysokość od docisku.
Auto: UFO 1.8
Postprzez marc07 » 22 wrz 2015, 05:44
Tak
Spaliny mi lecą korkiem oleju , a dymienie na biało nie ustało :(
Gniazda wyczyściłem – fotki poniżej.
Po zrobieniu fotek jeszcze benzyną ekstrakcyjną je jeszcze dopieszczałem...
W manualu http://www.osaczony.pl/mazda/1749-1E-02G.pdf widać że moment powinien być 52-62Nm
Postprzez koluk » 26 paź 2015, 17:18
Powiedzcie mi jedną rzecz; wymieniając podkładki instalujecie od razu nowe tak jak są wyciągnięte z opakowania?
Słyszałem opinię, że miedziane podkładki należy przed włożeniem wyżarzyć. Wyżarzona miedź jest bardziej plastyczna przez co w miejscu uszczelnienia lepiej dopasowuje się do obydwu uszczelnianych powierzchni?
Co o tym sądzicie?
Od: 4 mar 2009, 11:59
Auto: Mazda 6 2.0CiTD
Postprzez robertg76 » 28 paź 2015, 21:18
Ja zakładałem takie jak przyszły nic z nimi nie robiłem i nie ma przedmuchów a przejechałem już ok 70000 km więc to chyba nie ma znaczenia to wyżarzanie .
Od: 13 sie 2007, 20:54
Auto: Mazda 6 2,0 RF7J MZR-CD 121KM 2006r.
626 1,8 GE
Postprzez Steve » 2 lis 2015, 11:05
koluk napisał(a):...Słyszałem opinię, że miedziane podkładki należy przed włożeniem wyżarzyć. Wyżarzona miedź jest bardziej plastyczna przez co w miejscu uszczelnienia lepiej dopasowuje się do obydwu uszczelnianych powierzchni?
Co o tym sądzicie?
Tak sie kombinowalo jesli chciales wlozyc jeszcze raz stare podkladki, bo np. nowych nie bylo.
Od: 22 lip 2005, 18:15
Auto: mat + 3.4L V6 :-8
Postprzez mark.87 » 29 mar 2016, 19:25
A jak sprawa wyglada z wymiana podkladek w silniku 1,6 mz-cd w mazdzie 3?tak samo czy jest jakas roznica
Od: 13 cze 2011, 18:21
Auto: Renault Laguna 3 2.0 dCi 2008r
VW Passat b5 fl 2.0 20v ALT 2004r
była Mazda 626 GE 94r.2.0 16v +LPG
Postprzez marex » 30 mar 2016, 18:45
Zupełnie inny silnik, w jego wypadku wymiana nie jest konieczna.
Od: 23 lip 2011, 17:49
Auto: M6 GY1 '06 MZR-CD 2.0 105KW
Postprzez mark.87 » 31 mar 2016, 17:52
Ale wade podkladek ma taka sama jak w 2,0 wiec tez jest mozliwosc ze trzeba bedzie wymienic
Postprzez zoltrix » 12 maja 2016, 16:49
Panowie. Zerknijcie proszę na ten filmik i dajcie znać co sądzicie. Nagrany na rozgrzanym silniku.
Przebieg 187 kkm. Potwierdzony.
Od: 14 sty 2008, 19:09
Auto: Mazda 6 GH 2.0 RF-7J
Postprzez dobrzyn22 » 13 maja 2016, 06:58
podkładki do wymiany.
Postprzez dmdamiyo » 21 maja 2016, 13:09
Hej, pytanie: czy po wymianie podkładek trzeba odpowietrzyć układ, czy po włożeniu wtrysków z powrotem mogę próbować odpalić auto?
Od: 8 lip 2015, 19:34
Auto: Mazda 6 1st gen, 2.0 Diesel 2006
Postprzez dobrzyn22 » 21 maja 2016, 20:08
nie trzeba odpowietrzać
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 7 gości
