Mazda MX-6 GE KL-DE '93 2,5 V6
I udało się – przeskoczyłem na 215/45
Zupełnie inaczej to wygląda, no i tył przestał trzec
Permanentnie czasu brakuje na sesję, ale w weekend będę się obijał, więc coś pstryknę.
- Od: 24 lis 2013, 01:00
- Auto: MX-6 KL-DE
Na szybko w drodze do pracy:
- Auto: MX-6 KL-DE
No powiem ci ze rozmiar opony idealny
do tego mx wyglada mega! Myslalem ze felgi nie beda pasowaly ale jednak spoko sie komponuja
Niby OK ale coś nie tak. Chyba zbyt małe te fele bo koło nie wypełnia nadkola.
Cały efekt na + ( w porównaniu z oryginałem ).
- Od: 5 gru 2013, 19:11
- Auto: Xedos 6 ®isto ©oncept, Mazda 323F 2,0 '01 ,
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Bashan 250 – skradziony,
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Tak jak pisałem ten rozmiar opony jest optymalny
Felga mimo że nie jest z najwyższej półki na prawdę dobrze się komponuje i fajnie że są z rantem
- Od: 4 sty 2012, 20:23
- Auto: マツダ MX-6 2.5 KL-DE '94
Dzięki wszystkim za miłe słowa
Do finalnego wyglądu zewnętrznego brakuje mi już tylko dwóch drobnostek, które pojawią się pewnie dopiero na Święta. Nic wielkiego to nie będzie, ale odrobinę doda szyku
Felgi zostają na pewno do przyszłego sezonu, później pomyślę nad ich ewentualną zmianą. Wczoraj, mimo popękanych pleców, wymieniłem w końcu zawieszenie na tyle (Jamex + KYB) – operacja poszła gładko, bez najmniejszych problemów i nareszcie pozbyłem się wszelkich stuków, walenia i bujania. Generalnie jak wyciągnąłem stary zestaw z ciętymi sprężynami to lekko mnie zmroziło... Wyczyściłem również tylne zaciski i polakierowałem tak samo jak przednie, na srebrno. Odkurzyłem auto, umyłem szyby w środku i na zewnątrz oraz wygłuszyłem tylną półkę.
Kilka fotek z wypadu na grzyby:
- Auto: MX-6 KL-DE
piękna
mx6 ma coś w sobie co nie pozwala oka oderwać
powodzenia!
Przed kontaktem ze mną skonsultuj się ze swoim lekarzem lub farmaceutą gdyż każda rozmowa nie właściwie przeprowadzona zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu
Dzięki za miłe słowa
Mija rok od kiedy MX jest ze mną, więc wysilę się na małe podsumowanie. Generalnie prawie wszystkie zaniedbania i defekty usunąłem, zamontowałem prawie wszystko co chciałem, więc w porównaniu do mojej byłej MX FS to krok milowy – wtedy zajęło mi to ze 3 lata. Do tego "była" była w idealnym stanie mechanicznym i blacharskim (tylko lakier po czasie wyblakł), a aktualnej takowej nie miałem. Przede mną jeszcze sporo pracy (zabezpieczenie podwozia, spawanie lewej tylnej podłużnicy, odświeżenie komory silnika, uruchomienie klimy, dołożenie brakujących JDM smaczków itp.), ale w takim stanie już mogę się poruszac po drogach "bez siary"
Za każdym razem cieszy mnie jej widok za oknem, uwielbiam jak się prowadzi, przyspiesza i brzmi. Każdego dnia mam radochę
Przed zimą zmienię olej, zabezpieczę podwozie i byle do wiosny.
Mała retrospekcja – były FS, nawet rejestracja na początku taka sama
ps. śmieszna sprawa – luba mi właśnie zwróciła uwagę, że siedzę w tej samej koszulce, co byliśmy po MXa rok temu w Poznaniu
- Auto: MX-6 KL-DE
A Pamietasz buty w których była dziewczyna byłego właściciela? Te jej się nie podobały ale jej koleżanka miała takie szpileczki jakie by chciała
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Hahahaha – jak to mówią, you made my day
- Auto: MX-6 KL-DE
Kolejne rzeczy zrobione – zacząłem konserwację podwozia, ale tutaj mam jeszcze sporo roboty z czyszczeniem i malowaniem. Wyspawałem brakujące mocowanie akumulatora (pręty nierdzewne nagwintowane, a "pałąk", również z pręta, z dospawanymi podkładkami na końcach), poczyściłem komorę silnika i zacząłem budowę rozpórki kielichów. Mam jednak jedno pytanie – górny wąż chłodnicy wygląda na nieoryginalny (jest ściśnięty na środku przez zły "kąt") – można gdzieś dostac silikonowy odpowiednik?
- Auto: MX-6 KL-DE
Tak, ale z pewnością trzeba będzie go złożyć z dwóch wykorzystując łącznik.
Ale żywotność kilkukrotnie przekracza te ori
W poznaniu jest sklep który robi chybna wszystko z gumy i mają takie węże silikonowe ( guma ul kościelna poznań ).
Rozpórka powoli się buduje – zostało wyspawanie drugiej łapy i lakierowanie
A na Święta poprosiłem Mikołaja (w spódnicy) o subik z Interchnik MDS08
- Auto: MX-6 KL-DE
Malutki ( 20cm ) A czym Napędzisz i co Masz w drzwiach
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Na przodzie mam wygłuszone drzwi i zestaw PB S6C, wszystko napędzone starym, amerykańskim Sherwood A50x4. MDS będzie dostawał 100 w mostku, czyli prawie tyle, ile powinien (max. 120W wg. producenta). Gdzieś już pisałem na forum, że CA w moim przypadku miało mieć koniec, tzn. nie chciałem inwestować w kolejne elementy i ciągle je zmieniać. Po poprzednim aucie zostało mi całe audio, oprócz skrzynki, i teraz ten element nareszcie uda się zrealizować. A lekko nie było, ponieważ szukanie suba o mocy ok. 100W, który ładnie zagra było dość... trudne
EDIT:
Nie wytrzymałem i na chwilkę podłączyłem skrzynkę – jest miazga dla mnie
Czytałem, że ten malutki MDS potrafi ładnie zejść i czysto grać, ale całość mocno przerosła moje oczekiwania
Skrzynka na 99% została zrobiona przez p. Michała z Audiomanufaktura i to widać i słychać i czuć.
Tak skrzynka wygląda, zdjęcia z aukcji:
EDIT:
Czytałem, że ten malutki MDS potrafi ładnie zejść i czysto grać, ale całość mocno przerosła moje oczekiwania Tak skrzynka wygląda, zdjęcia z aukcji:
- Auto: MX-6 KL-DE
