Kamera cofania: Czy można dołożyć?
Postprzez darrecki » 1 wrz 2015, 16:12
Warko_ napisał(a):Z tego co pisali poprzednicy wynika że kable są, może to zależy też od rocznika. Możesz sobie przynajmniej sprawdzić czy masz to gniazdo C-16, wystarczy w tylnej klapie u góry pociągnąć z lewej strony ten plastik i będziesz widział czy jest tam taka dosyć duża, biała wtyczka pod która się podpina kamerkę.
Z prawej strony tej wtyczki jest podpięta wiązka która idzie do komputera, możesz sobie porównać z fotką na http://mazda3revolution.com/forums/2014-mazda-3-skyactiv-how-guides/64634-mazda3-bm-backup-camera-24.html
post 236, na dole fotka 3. Kamerkę podpina się po drugiej stronie tej wtyczki gdzie są puste wejścia, fotka 4.
C16 jest w każdym modelu, w wersji z oryginalnymi czujnikami parkowania z wizualizacją jest dodatkowo kabel tuż za rejestracją, gdzie można wpiąć oryginalną kamerę Mazdy bez żadnych przeróbek.
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez sordyl18 » 1 wrz 2015, 16:24
Warko_ napisał(a):sordyl18 to skoro masz czujniki przód/tył to napisz czy na ekranie ci się wyświetlają informacje na temat odległości od danego czujnika (taki samochodzik). Miałeś je przed instalacją czujników masz je teraz nadal?
czujniki miałem montowane poza salonem, a dokładniej w przydomowym garażu ;) nigdy nie miałem samochodziku, tylko same pimkacze w czujnikach, specjalnie takie zakładałem aby uniknąć dodatkowych śmiesznych wyświetlaczy.
Od: 9 wrz 2014, 20:29
Auto: Mazda 3 BM 2014 HB 120km
Postprzez edi34 » 1 wrz 2015, 16:29
to czy przy fabrycznie montowanych czujnikach z tyłu a przez aso z przodu (Sky Energy) powinien być obraz czujników na monitorze?
Od: 1 sty 2015, 18:12
Auto: Mazda 3 skyenergy + xenon
Postprzez sordyl18 » 1 wrz 2015, 16:32
chyba tylko w sky passion, ale niech się wypowiedzą inni.
Postprzez usrobo » 1 wrz 2015, 16:36
Tez mi sie wydaje ze tylko sky passion. Przednie dodatkowe z opowiesci innych nie sa oryginalne
Od: 4 paź 2014, 16:13
Auto: Mazda 3 BM Sky-Motion 120KM HB soul red
Postprzez Entrails » 6 wrz 2015, 09:15
sordyl18, powiedz mi czy ta kupiona na aliekspres lampka oswietlenia tablicy rej., ta połączona z kamerą działa, to znaczy czy jest w niej miejsce na zarówke, bo jakos tego nie widze na zdjeciach.
Od: 1 sie 2015, 15:37
Auto: Mazda 3 SkyEnergy HB Soul Red 120 KM, Navi, Ksenon, Sebring, Akai Pakiet.
Postprzez sordyl18 » 6 wrz 2015, 09:17
wyciągasz żarówkę z oryginalnej lampki i montujesz do kamerki, wszystko jest przygotowane.
Postprzez Entrails » 16 wrz 2015, 13:37
Panowie pomocy, mam Trojke HB 120 KM Energy, odbiór maj 2014, zamontowałem kamere ( XD 303 ), byłem dziś u znajomego elektromechanika ( ja z prądem jestem na bakier ) aby podłaczył kable w tylnej klapie od przewodów kamery do kostki c-16, wziąłem całą fotorelecję i po podłączeniu zasilania ze światła cofania( bez przetwornicy, wg. schematu ) ...i nic nie chodzi. Tak jakby sygnał nie szedł na monitor od kostki c- 16, a moze sie myle, Kamera sprawna, Reset zrobiony, znajomy elektryk – zaufany. <płacze>
Postprzez sordyl18 » 16 wrz 2015, 16:13
Musisz wyjść od kostki c16 z przetwornicą. Sygnał jest współzależny i uruchamia wtedy kamerę. Przepatrz dobrze schematy zwłaszcza z tego zagranicznego forum, jest to tam banalnie opisane jak podłączyć, który kabelek do czego i jaki kolor.
Postprzez Entrails » 16 wrz 2015, 16:32
Dzieki za szybką odpowiedz, czyli zamiast prowadzić zasilanie ze swiatła cofania zastosowac przetwornice, tak jak u ciebie, ok! zadziałam jeszcze raz. A powiedz, kiedy dokładnie zastosować ten reset, na zapłonie ?, na uruchomionym silniku ? jak długo trzymac przyciski i co wtedy ma pokazać monitor. Sorry, ze moze takie prostackie te moje pytania. <glupek2>
Postprzez dnf » 16 wrz 2015, 18:10
Nie można zastosować zasilania ze świateł cofania bo mazda wykrywa przy starcie czy kamera jest podłączona więc zasilanie musi być od razu. Musi być albo przetwornica lub też rozwiązanie z diodami ale jego nie testowałem.
Od: 17 mar 2014, 17:54
Auto: Mazda 3, Sedan 2014, Skyactiv-G 120KM 6MT + Xenon
Postprzez Entrails » 16 wrz 2015, 18:28
dnf, łaczyliśmy kamere i kostke c- 16 ze światłem cofania poprzez diody i nic, ale rzeczywiście masz chyba racje ze jedynym slusznym jest zastosowanie przetwornicy, wielkie dzieki, narazie za "nadzieje"...bede działał. :D
Postprzez Warko_ » 19 wrz 2015, 11:26
Dla osob ktore zamontowaly juz kamerke, czy u was obraz z kamerki ma taki delikatny efekt jakgdyby odswiezania? Chodzi mi o takie linie przechodzace po skosie przez ekran.
Od: 9 lut 2015, 01:31
Postprzez dnf » 20 wrz 2015, 12:14
U mnie tak nie ma i jeśli dobrze kojarzę to może się tak dziać jak napięcie wejściowe doprowadzone do kamery jest za małe.
Postprzez Entrails » 22 wrz 2015, 15:27
Dzisiaj kamera założona, wszystko działa jak należy, dnf i sordyl18 wielkie dzieki.
Postprzez am86 » 27 wrz 2015, 20:01
Założona! :D
Zamówiłem jedną z tu polecanych, dedykowanych do wersji HB. Ogólnie pasują, ale nie idealnie – obudowa kamerki ociera o ściankę wnęki na oświetlenie tablicy. Można oczywiście z tym żyć ;) Tylko jak będę chciał wymienić żarówkę oświetlenia tablicy to będę musiał znowu rozebrać obudowę klapy bagażnika.
Poniżej foty jaki jest efekt w wersji skypassion...
Dzięki za instrukcje!
Cam1
Cam2
Od: 8 maja 2014, 13:38
Auto: Mazda 3 BM 165KM HB SkyPassion SoulRed ;)
Postprzez Domelxp » 28 wrz 2015, 07:23
Gdzie kupiłeś kamerkę? Trudno jest to zamontować? Skąd przetwornica i jaka?
Od: 5 wrz 2015, 21:20
Auto: Mazda 3 BM 2.0 Automat Sky Energy 2015
Sedan
Postprzez sordyl18 » 28 wrz 2015, 08:47
AM86 nie wiem gdzie kupowałeś kamerkę ale ja nie mam potrzeby rozbierania wszystkiego aby wymienić żarówkę ;) No i nic mi nie ociera.
Domelxp wszystko w tym temacie, poczytaj trochę wcześniejsze wątki.
Postprzez qbicz » 28 wrz 2015, 13:45
Panowie mam pytanie, do kostki C-16 mają iść 4 przewody: zasilanie, uziemienie zasilania, sygnał kamery, uziemienie sygnału.
Kupiłem dedykowaną kamerkę, przeciąłem kabel za gniazdem chinch ,czyli tą część kabla która idzie do gniazda C-16.
I teraz mam problem, po przecięciu kabla od sygnału kamery, w środku mam 3 przewody: żółty, czerwony i zwykły goły przewód, dodatkowo z wtyczki idzie kolejny przewód w kolorze czerwonym.
Który z tych 4 przewodów to sygnał i uziemienie sygnału?
Od: 3 sie 2015, 07:25
Auto: Mazda 3 BM HB 2015, 2,0 120 KM, Sky Motion, Soul Red
Postprzez Warko_ » 28 wrz 2015, 14:00
qbicz raczej nikt z nas jasnowidzem nie jest i nie powie Ci jakie przewody Chińczyk podłączył do wtyczki chinch. Musisz sobie sprawdzić miernikiem do jakiego koloru kabelka jest podłączony bolec we wtyczce (to będzie linia video) i do czego jest podłączona zewnętrzna część wtyczki (to będzie masa sygnału video).
Ja bym obstawiał tak: żółty – video, goły przewód (masa – ekran), czerwony to to co wychodzi ze wtyczki (możesz to obciąć, albo zaizolować bo nie będzie ci potrzebne), ale tak jak pisałem to tylko przypuszczenia i musisz sobie to sam sprawdzić.
Kamerka wygląda na standardową, czyli taką zasilaną na 12 V (popraw mnie jeśli jest inaczej), czyli będzie potrzebował przetwornicę step-up która zrobi ci z 6V na wyjściu wtyczki C16 12 V, które podłączysz do kamerki (tutaj też będziesz potrzebował miernik żeby sobie to napięcie ustawić. Wszsytko znajdziesz dobrze opisane w poprzednich postach.
