C16 jest w każdym modelu, w wersji z oryginalnymi czujnikami parkowania z wizualizacją jest dodatkowo kabel tuż za rejestracją, gdzie można wpiąć oryginalną kamerę Mazdy bez żadnych przeróbek.Warko_ napisał(a):Z tego co pisali poprzednicy wynika że kable są, może to zależy też od rocznika. Możesz sobie przynajmniej sprawdzić czy masz to gniazdo C-16, wystarczy w tylnej klapie u góry pociągnąć z lewej strony ten plastik i będziesz widział czy jest tam taka dosyć duża, biała wtyczka pod która się podpina kamerkę.
Z prawej strony tej wtyczki jest podpięta wiązka która idzie do komputera, możesz sobie porównać z fotką na http://mazda3revolution.com/forums/2014-mazda-3-skyactiv-how-guides/64634-mazda3-bm-backup-camera-24.html
post 236, na dole fotka 3. Kamerkę podpina się po drugiej stronie tej wtyczki gdzie są puste wejścia, fotka 4.
Kamera cofania: Czy można dołożyć?
- Od: 14 cze 2006, 00:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Warko_ napisał(a):sordyl18 to skoro masz czujniki przód/tył to napisz czy na ekranie ci się wyświetlają informacje na temat odległości od danego czujnika (taki samochodzik). Miałeś je przed instalacją czujników masz je teraz nadal?
czujniki miałem montowane poza salonem, a dokładniej w przydomowym garażu
sordyl18, powiedz mi czy ta kupiona na aliekspres lampka oswietlenia tablicy rej., ta połączona z kamerą działa, to znaczy czy jest w niej miejsce na zarówke, bo jakos tego nie widze na zdjeciach.
Panowie pomocy, mam Trojke HB 120 KM Energy, odbiór maj 2014, zamontowałem kamere ( XD 303 ), byłem dziś u znajomego elektromechanika ( ja z prądem jestem na bakier ) aby podłaczył kable w tylnej klapie od przewodów kamery do kostki c-16, wziąłem całą fotorelecję i po podłączeniu zasilania ze światła cofania( bez przetwornicy, wg. schematu ) ...i nic nie chodzi. Tak jakby sygnał nie szedł na monitor od kostki c- 16, a moze sie myle, Kamera sprawna, Reset zrobiony, znajomy elektryk – zaufany.
Musisz wyjść od kostki c16 z przetwornicą. Sygnał jest współzależny i uruchamia wtedy kamerę. Przepatrz dobrze schematy zwłaszcza z tego zagranicznego forum, jest to tam banalnie opisane jak podłączyć, który kabelek do czego i jaki kolor.
Dzieki za szybką odpowiedz, czyli zamiast prowadzić zasilanie ze swiatła cofania zastosowac przetwornice, tak jak u ciebie, ok! zadziałam jeszcze raz. A powiedz, kiedy dokładnie zastosować ten reset, na zapłonie ?, na uruchomionym silniku ? jak długo trzymac przyciski i co wtedy ma pokazać monitor. Sorry, ze moze takie prostackie te moje pytania.
Nie można zastosować zasilania ze świateł cofania bo mazda wykrywa przy starcie czy kamera jest podłączona więc zasilanie musi być od razu. Musi być albo przetwornica lub też rozwiązanie z diodami ale jego nie testowałem.
dnf, łaczyliśmy kamere i kostke c- 16 ze światłem cofania poprzez diody i nic, ale rzeczywiście masz chyba racje ze jedynym slusznym jest zastosowanie przetwornicy, wielkie dzieki, narazie za "nadzieje"...bede działał.
Założona!
Zamówiłem jedną z tu polecanych, dedykowanych do wersji HB. Ogólnie pasują, ale nie idealnie – obudowa kamerki ociera o ściankę wnęki na oświetlenie tablicy. Można oczywiście z tym żyć
Tylko jak będę chciał wymienić żarówkę oświetlenia tablicy to będę musiał znowu rozebrać obudowę klapy bagażnika.
Poniżej foty jaki jest efekt w wersji skypassion...
Dzięki za instrukcje!
Panowie mam pytanie, do kostki C-16 mają iść 4 przewody: zasilanie, uziemienie zasilania, sygnał kamery, uziemienie sygnału.
Kupiłem dedykowaną kamerkę, przeciąłem kabel za gniazdem chinch ,czyli tą część kabla która idzie do gniazda C-16.
I teraz mam problem, po przecięciu kabla od sygnału kamery, w środku mam 3 przewody: żółty, czerwony i zwykły goły przewód, dodatkowo z wtyczki idzie kolejny przewód w kolorze czerwonym.
Który z tych 4 przewodów to sygnał i uziemienie sygnału?
- Od: 3 sie 2015, 07:25
- Auto: Mazda 3 BM HB 2015, 2,0 120 KM, Sky Motion, Soul Red
qbicz raczej nikt z nas jasnowidzem nie jest i nie powie Ci jakie przewody Chińczyk podłączył do wtyczki chinch. Musisz sobie sprawdzić miernikiem do jakiego koloru kabelka jest podłączony bolec we wtyczce (to będzie linia video) i do czego jest podłączona zewnętrzna część wtyczki (to będzie masa sygnału video).
Ja bym obstawiał tak: żółty – video, goły przewód (masa – ekran), czerwony to to co wychodzi ze wtyczki (możesz to obciąć, albo zaizolować bo nie będzie ci potrzebne), ale tak jak pisałem to tylko przypuszczenia i musisz sobie to sam sprawdzić.
Kamerka wygląda na standardową, czyli taką zasilaną na 12 V (popraw mnie jeśli jest inaczej), czyli będzie potrzebował przetwornicę step-up która zrobi ci z 6V na wyjściu wtyczki C16 12 V, które podłączysz do kamerki (tutaj też będziesz potrzebował miernik żeby sobie to napięcie ustawić. Wszsytko znajdziesz dobrze opisane w poprzednich postach.
