Xenon – Dyskusja / Problemy / Rozwiązania
Postprzez mrraven » 28 lip 2015, 16:23
i teraz drugie pytanie gdzie kupie zapłonnik bo okazało się ze żarnik w lampie byl spalony a dwa to i zapłonnik do wymiany ponieważ nie za każdym razem po załozeniu nowego żarnika lampa sie włącza przetwronice sprawdzone. I teraz gdzie kupie zapłonnik wtyczka do przetwornicy i później w środku lampy jeden kabelek na mase a ta czarna puszka na żarnik ? doradzi pomoże ktoś ?
Od: 9 cze 2014, 13:25
Auto: Mazda 3 2.0L
150KM Top Sport
2004r.
Postprzez marcin255 » 28 lip 2015, 16:56
mam to bo wymieniałem lampy , zostało ze starych
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 23:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez richelieu » 17 sie 2015, 10:14
Witam wszystkich, to mój pierwszy post, ale mimo wszystko przeglądałem całe forum w poszukiwaniu rozwiązania mojego problemu. Wiele tematów dotyczy Mazd 6, niestety odnośnie trójek niczego nie znalazłem.
Jestem świeżym posiadaczem tego cudownego maleństwa, kupionego od znajomego, jednak nigdy nie byłem zwolennikiem ksenonów i wiedziałem, że będzie kiedyś z nimi problem. No i pech chciał, że nie szykuje się zwykła wymiana żarnika za 150 zł.
Problem polega na tym, że nie świeci się prawy żarnik. Niestety nie wiem jak przestał świecić, czy migał, czy nie, nawet barwa nie wskazywała na kończące się życie. Chcąc poznać przyczynę postanowiłem dostać się do żarnika, pomijam fakt, że odebrałbym tytuł inżyniera osobie projektującej dostęp do niego. Po 3h godzinach walki wyjąłem, żarnik z gniazda. Obejrzałem wpiąłem w zapłonnik (poza kloszem) i o dziwo zaczął świecić. Zacząłem się przyglądać zapłonnikowi i dostrzegłem różnicę między lewym, a prawym. Mianowicie ten z "popsutej" lampy miał to wewnętrzne gniazdo stykające się z żarnikiem lekko nadtopione( sam żarnik nie miał stopionego gniazda). Przeczyściłem specjalnym płynem do elektryki styki i włożyłem z powrotem. Lampa świeciła, do następnych kilku odpaleń już podczas jazdy.
1.Stąd moje pytanie, czy wina na pewno tkwi w zapłonniku? Dlaczego na zewnątrz ksenon bez problemu odpalił?
2. Czy można ten zapłonnik
3.Czy wymiana zapłonnika wiąże się z rozklejeniem lampy?
4.Czy brać pod uwagę przetwornicę w tym przypadku?
5. Czytałem o problemie masy w lampie, czy ktoś wie gdzie jest położona masa od prawej lampy? (w Mazdzie 6 podobno pod zbiornikiem spryskiwaczy, tutaj znalazłem jedynie masę pod zbiornikiem wyrównawczym (ale nie miałem czasu sprawdzić do czego ona prowadzi).
6. Inne sugestie, propozycje, rady?
EDIT: Odgiąłem blaszki w nadtopionym zapłonniku i jak na razie ksenon świeci. Niestety podczas naprawy wypadł mi ten silikonowy kapturek (Zobaczymy czy nie będzie pożaru). Więc problem rozwiązany połowicznie.
Ostatnio edytowano 19 sie 2015, 22:12 przez richelieu, łącznie edytowano 1 raz
Od: 17 sie 2015, 09:50
Auto: MAZDA 3, BK, 1.6D Y6
rocznik: 2004
wersja: TOP-SPORT
Postprzez corsarz » 18 sie 2015, 17:40
Jak poznać czy przednie reflektory w mazda 3 (BK) są oryginalne i z jakiego są rocznika ? Gdzie maja umiejscowione symbole, numery, logo producenta ?
Od: 8 gru 2014, 12:02
Postprzez widmo82 » 19 sie 2015, 07:33
Lampy powinny być Stanley'a. Logo jest na lampie przedniej mniej więcej na środku. Rocznika na 99% nie mają wybitego. Pozostaje sprawdzenie czy naruszone są mocowania lamp w tym śrubki plastikowe, które są dosyć miękkie, ale jeśli to jest starsza mazda z xenonami to mogla miec zmieniane żarniki.
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 10:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez richelieu » 31 sie 2015, 23:07
Czy przy jednorazowej zamianie miejsc przetwornic w celu sprawdzenia działania i wymianie zapłonnika, należy ustawić "zero" w ASO? – po tych zabiegach światła przestały wykonywać ruchu góra – dół.
rocznik: 2004
wersja: TOP-SPORT
Postprzez marcin255 » 1 wrz 2015, 06:31
wymieniałem , odpinałem zamieniałem lampy, przetwornice nic na zero nie ustawiałem , może nie podpiąłeś zasilania silniczków
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez richelieu » 5 wrz 2015, 20:21
marcin255 napisał(a):wymieniałem , odpinałem zamieniałem lampy, przetwornice nic na zero nie ustawiałem , może nie podpiąłeś zasilania silniczków
Problem się sam rozwiązał, po kilkunastu próbach w różnym czasie i różnej kombinacji (światła włączone silnik wyłączony lub odwrotnie) silniczki zaczęły pracować, co ciekawe czasem jest to ruch góra-dół, czasem tylko z dołu do poziomu świecenia.
rocznik: 2004
wersja: TOP-SPORT
Postprzez Gamboa » 14 wrz 2015, 22:59
witam, mam pytanie. dzisiaj wzięło mnie na sprawdzenie tych świateł, a właściwie ich regulacji.
gdy załączam światła to samopoziomowanie działa, światła p owłączeniu się podnoszą i opuszczają na ustaloną wysokość.
jednak ktoś wyżej i wcześniej napisał że na przykład jak wjade jednym kołem na krawężnik to wyreguluje sie wysokość świateł, nie zadziałało u mnie. co prawda stało przedemną inny samochód ale to chyba bez różnicy?
jak sprawdzić czy to samopoziomowanie działa podczas jazdy>?
Od: 13 wrz 2014, 20:13
Auto: Mazda3 2.0 Pb 2005
150 PS
Postprzez marcin255 » 15 wrz 2015, 07:06
Działa ale minimalnie i powoli , stań przed ścianą i najedź przednią osią na krawężnik , powinieneś zauważyć
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez some1 » 15 wrz 2015, 07:31
Samopoziomowanie świateł nie służy do tego, żeby je poziomować przy jeździe po wybojach, tylko na wypadek zmian w załadunku samochodu.
Od: 4 lip 2010, 17:47
Postprzez piotrekkk1985 » 1 mar 2016, 16:16
Czy lampy z xenonami sa takie same jak te bez xenonow? Roznica to tylko zarnik, przetwornica itp? U mnie jest do wymiany i zastanawiam sie zeby kupic zwykla i przelozyc reszte gratow.
Od: 11 sty 2010, 22:13
Auto: Mazda 6 GJ 2.2 SH SPORT NAV
Postprzez Mr_Bartek » 1 mar 2016, 16:22
Na pewno przesłona inna będzie. Uchwyt na żarnik też.
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Od: 7 kwi 2014, 13:44
Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Postprzez piotrekkk1985 » 1 mar 2016, 16:36
Przeslony to chyba bez rozklejania lampy nie wymienie? Uchwyt na zarnik chyba zamienie?
Postprzez xRafalx » 1 mar 2016, 16:38
Myślę, że koszyk trzymający soczewkę także będzie inny, bo ksenon ma innego typu silniczki. Bez rozklejania się nie obędzie.
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 11:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez piotrekkk1985 » 1 mar 2016, 18:00
No to trzeba jednak szukac lampy pod xenon. Nie chce rzezbic za duzo :/
Postprzez widmo82 » 1 mar 2016, 19:04
Odradzam taką zamianę. Lampa ma stosowne oznaczenia do jakiego typu oświetlenia jest przeznaczona. W sytuacji kryzysowej (dzwon), TU będzie miało bardzo dobry punkt zaczepienia, aby nie wypłacić lub przynajmniej zaniżyć wypłatę odszkodowania. Zawołam naszego kolegę z forum, może dorzuci swoje 3 bardzo cenne grosze.
Auto: Mazda3 BK
Postprzez hak64 » 2 mar 2016, 13:04
Każda lampa oświetlenia zewnętrznego pojazdu posiada homologacje, wszelkie ingerencje w ich konstrukcję, przeznaczenie, rodzaj źródła światła, są niedozwolonymi przeróbkami, które będą skutkować zatrzymaniem dowodu rej (policja), bądź niezaliczeniem przeglądu technicznego (diagnosta). W określonych sytuacjach mogę nawet stanowić podstawę do przedstawienia zarzutów (przyczynienie się do zaistnienia wypadku).
Odrębną sprawą, jest kwestia ewentualnego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych po kolizji. W sytuacji, gdy rzeczoznawca stwierdza, że dany element nie jest oryginalny (albo jest, ale po przeróbkach), to ubezpieczyciel nie zapłaci za oryginał. Zapłaci za miernej jakości zamiennik i tak zamiast 1290 zł za reflektor Audi, otrzymujemy 131 zł za ulepiony z poddanych recyklingowi desek klozetowych zamiennik made in china.
Od: 26 gru 2015, 10:08
Auto: Mercedes 300SE
Postprzez logimen » 2 mar 2016, 21:45
Czy ktoś wie / potrafi lub zna jakiś link do video etc. jak wymienić dysze spryskiwacza reflektora z zaślepką ?
Na YT pustka na ten temat albo źle szukałem :|
Od: 18 wrz 2005, 23:34
Auto: Mazda6 GH 2.5L 2008r.
Postprzez marcin255 » 3 mar 2016, 14:26
Odczepić zaślepkę – szarpnąć zdjąć zderzak i wymienić spryskiwacz :)
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
