Problem z biegiem wstecznym
Postprzez Kszyhoo11 » 14 wrz 2015, 14:14
U nas na forum? Nie kogę jakość znaleźć tego posta. Znalazłem jeden filmik ale z mazdy 6 ale to nie to samo. Pomocy
Od: 7 wrz 2015, 12:44
Auto: Mazda 5
Silnik 2.0 16v 146KM + LPG KME Nevo
Rok prod. 2009
Postprzez bies » 14 wrz 2015, 15:15
Jest opis demontażu klimatronika w celu napraw podświetlenia. Tam jest instrukcja.
Generalnie odkrecasz gałke od biegów, wyciagasz ramkę z mieszkiem, odkręcasz widoczny wkręt +2 po bokach obudowy przy nogach (jeden od strony kierowcy, drugi pasażera) i wyciągasz cały "kibel". Wtedy masz już dostęp bebechów lewarka.
Od: 11 maja 2015, 10:01
Auto: Mazda 5
2.0 Benzyna 2007
Postprzez Wojtek » 14 wrz 2015, 18:01
W tym temacie punkty od 1 do 4:
viewtopic.php?p=2119243#p2119243
Od: 21 gru 2013, 13:44
Renault
Postprzez Kszyhoo11 » 14 wrz 2015, 22:15
Dzięki Wojtek za pomoc. Spróbuję za to się niebawem zabrać. Zrobię fotorelację dla potomnych. Może komuś się przyda.
Auto: Mazda 5
Rok prod. 2009
Postprzez Wojtek » 14 wrz 2015, 22:42
Przyda się, przyda <spoko>
...czekamy i by udało się Tobie to naprawić... :)
Renault
Postprzez Kszyhoo11 » 20 paź 2015, 11:57
Co prawda jeszcze nie zabrałem się za naprawę wstecznego (zawsze brak czasu) ale znalazłem dobry opis jak rozebrać konsolę środkową. Pewnie wielu się przyda.
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=393&t=117932
Jak tylko zabiorę się za naprawę wstecznego dorzucę jeszcze zdjęcie problematycznego pękniętego plastiku.
Auto: Mazda 5
Rok prod. 2009
Postprzez hog » 20 sty 2016, 20:36
mam troszkę inny problem nie mogę wrzucić wstecznego biegi 1,3,5 jeszcze wchodzą ale nie jest to co zawsze. Rozebrałem plastiki pęknięć nie widzę (chyba ze trzeba rozbierać całą gałkę) bez cięgien chodzi lewarek nie przycina to i dalej nie szukałem;>.
Obstawiam jednak cięgno bo jak wrzucę wsteczny i nie wejdzie wystarczy dopchnąć trochę cięgno palcem i wskakuje. Ale do rzeczy jest możliwość podciągnięcia cięgna przy skrzyni??
nie miałem czasu rozbierać jeszcze a nie wiem czy jest sens podchodzić bez nowych cięgien.
Hog
Od: 27 lip 2014, 19:36
Auto: Mazda 5 2,0 Diesel 2006r. 110KM
Postprzez hog » 23 sty 2016, 20:29
Było to cięgno, na szczęście tylko wyskoczyło z mocowania pod akumulatorem.
Postprzez btc » 8 kwi 2017, 21:18
Co wskoczyło: jedynka czy wsteczny? (skrzynia 6 biegowa).
Po rozebraniu konsoli w tunelu znalazłem ułamany kawałek pasujący do elementu na końcu lewarka. Nie ma możliwości kupić tego oddzielnie trzeba wydać ok. 450 zł za całą konsole, nr kat. Mazdy to CD87-46-160A.
Skleiłem Loctite 406, blokada działa.
Edit:
W miejscu klejenia, po półrocznej eksploatacji puściło. Zakupiłem używkę za 99 zł. Uwaga: do benzyniaka pasuje konsola od diesla oczywiście 6 biegowa, wymiana to ok. 20 minut. Po wymianie mam odczucie, że biegi płynniej wchodzą. Wydaje mi się, że przyczyną uszkodzenia tego plastiku był moje postępowanie tj.: gaszenie silnika, zaciągnięcie hamulca i wrzucenie wstecznego.
Całość powinna być na końcu lewarka
Od: 12 lut 2013, 18:11
Auto: Corolla E10 SW 4AFE 1996
Mazda 5 CR LF 2008
Moderatorzy 5 / Premacy
