Czujnik "luzu"
Postprzez CudownyBocianek » 13 wrz 2015, 00:45
Założyłem ten temat w razie gdyby któregoś z forumowiczów spotkała podobna niespodzianka.
Zacznijmy od początku.
Pacjent to mazda 6 GH 2009 kombi z R2 pod maską.
Pewnego dnia wracając z roboty w pewnym momencie nie byłem w stanie załączyć tempomatu i po chwili oślepił mnie CHECK ENGINE. Myśle sobie what the f***. Auto nie zamula, moc jak zwykle i silnik pracuje równo więc o co kaman?! Po podpięciu ELM z Forscanem wywaliło błąd czujnika "luzu" w skrzyni biegów -P0850. Po sprawdzeniu ceny nowego w ASO cycki opadły mi do podłogi. Następnego dnia postanowiłem sie do niego dobrać (umieszczony na deklu skrzyni centralnie od strony lewego koła – zaraz koło czyjnika biegu wstecznego), żeby na 100% stwierdzić jego uszkodzenie zanim zamówie nowy (jako, że jest to prosty czyjnik zamykający/otwierający obwód). Po odpięciu wtyczki (szara) i podłączeniu multimetru okazało się, że czujnik działa <oczy> . Winowajcą okazał się przerwany (właściwie przetarty) jeden z kabli wychodzący z wiązki głównej na silniku, który idzie do wtyczki tegoż czujnika. Okazało się, że w miejscu w którym wychodzi z głównej wiązki nie ma żadnego dodatkowego zabezpieczenia jak choćby plastikowa rurka czy coś. Podczas drgań pocierał o plastik, w którym wiązka biegnie wzdłuż silnika odsłaniając przewód miedziany. Dostała się woda z solą, wszystko zaczęło "kwitnąć" i urwał się na amen. Jak doczytałem później to ECU monitoruje prace skrzyni biegów za pomocą tego czujnika. Jeżeli kilkanaście razy stwierdzi zmienne warunki pracy silnika a nie "zczyta" wrzucania choć jeden raz luzu to zaświeca radosną pomarańczową kontrolkę zwaną "kranikiem", "helikopterem" czy jeszcze inaczej :P
Amen.
Od: 15 kwi 2013, 21:29
Auto: Mazda 6 GH Kombi R2AA 2009 rok, Mazda 3 BK Hatchback Y6 2007 rok
Postprzez Wojtek » 13 wrz 2015, 01:13
Wrzuć zdjęcia miejsca uszkodzenia przewodu...
tt user
Postprzez CudownyBocianek » 19 wrz 2015, 00:47
Zdjęcie uszkodzonego (przetartego) i skorodowanego przewodu wychodzącego z głównej wiązki i idącego do wtyczki czujnika "luzu".
Przetarty przewód czujnika "luzu"
Postprzez Enduro » 19 wrz 2015, 20:22
wg. mnie to gdzies w okolicy skrzyni biegow przy koncowkach linek zm. biegow.
pozdr.
E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez CudownyBocianek » 19 wrz 2015, 23:55
Dokładnie. Pod filtrem powietrza. Jest to wiązka idąca ze skrzynki z bezpiecznikami do czujników w skrzyni biegów, rozrusznika, alternatora, przepustnicy, świec żarowych, EGR, itd. Przetarty w tym plastiku widocznym na zdjęciu dokładnie w miejscu, z którego wychodzi wprost do wtyczki tegoż czujnika zamocowanej na wsporniku przykręconym do skrzyni biegów.
