Mazda 323 BG BP05+EATON M62 progress...
Siwy_48 napisał(a):Tak,wszystko robiłem sam.Nikt mi w niczym nie pomagał jedynie wyciagniecie silnika w włożenie go do mojej budy:)
To tak jak ja w zeszłym roku
- Od: 29 sie 2009, 13:10
- Auto: Mazda3 BL Z6 Alu Silver
Była: Mazda 3 2 3 F GT
Dodaję zdjęcia Maździory po pełnym swapie na GT.
Dawcą była 323f GT i wszystko wylądowało u mnie
Zdjęcia przedstawiają stan auta jeżdżącego na co dzień
Te felgi to bombaaa
. Mam pytanko. Ile ta kierownica ma odsadzenia wraz z nabą względem seryjnej kierownicy? Nie masz tak że nogi masz już za daleko pedałów , a ręce za blisko kierownicy
. Mam pytanko. Ile ta kierownica ma odsadzenia wraz z nabą względem seryjnej kierownicy? Nie masz tak że nogi masz już za daleko pedałów , a ręce za blisko kierownicy Seba323f zderzak juz jest
tylko wyląduje w 2016r razem z eatonem
ABartez troche jest wysunięta wzgledem seryjnej kierownicy.Musial bym zmierzyc mniej wiecej o ile.A ja jestem drobnym człowiekiem i dosiegam do pedałów i siedze wygodnie za kierownicą:)
Dawno mnie tu nie było.Nie zerkam tu często z powodu braku czasu,ale teraz postaram się zdawać relacje na bieżąco
Jak pisałem wcześniej,projekt Eaton się rozpoczyna,troche późno ale jest
Ściągnięcie głowicy było zaplanowane na sobote,wyszło tak że w piątek po pracy poleciałem na garaż i po niecałych 2h głowica zdemontowana
Aż bałem się co zobacze jak ją ściągne.. Chyba nie potrzebnie
Lekki nagar był na 3 tłoku.
Głowica już nie tak ciekawie... Nagaru sporo
Dodatkowo będzie montowana chłodnica oleju z Astry GSI c20xe
Potrzebne elementy leżały 3 miesiące aż się doczekały
Będzie ciśba jak nic
a gdzie tam przewody
Nie wyrobiska ze skrzynią przy takiej mocy. Montuje od razu sprzegło z KL .
Temacik zacny.Gratuluję podejścia i wogóle auta.Będę obserwował postępy
Teraz pracuje na 14 więc bede starał sie robic jak najwięcej przed pracą.
Jutro głowica ląduje na stół i będą robić co trzeba.
Daro,bede sie cieszył jak wytrzymie tyle co zaraz po swapie,czyli niecały miesiąc
Mija prawie 2 tygodnie i dalej niewiem co z głowicą... :/
Starałem sie coś porobić i efekty jakieś są
Intercooler juz jest
I pierwsza przymiarka Eatona
Przymiarka IC od znajomego z c20xeT
Wygląda kozacko ;D
A tak wygląda mój
Przyłożenie na "sucho" kompresora
Wygląda kozacko ;D
A tak wygląda mój
dłubaj , modz i upalaj.
Jak będzie dobrze to Ci podeślę kolejnego klienta na kompresor
Wygląda kozacko , piękny zderzak z GT
Jestem,żyje,mazda ma sie dobrze
Żadko pisałem bo miałem na 14 do pracy i nie miałem kiedy iść na garaż.
Po 2 tygodniach wkoncu odebrałem głowice.
Zrobiona płaszczyzna,frezowanie gniazd,docieranie zaworów,wymiana uszczelniaczy,polerowanie krzywek wałków i płaszczyzne popychaczy.Zrobiona cała na gotowca.Wkońcu zapłaciłem 450zł po znajomości.
Spiołem Dup*ko w piątek po pracy i zaliczyłem nocke w garażu
Ino mam problem ;( zawsze musze mieć najcięższe przypadki jakie mogą wystąpić przy aucie.
Wcześniej do zegarów auto gauge miałem trójnik żeby wszystko trybiło,zamontowany w miejsce czujnika cisnienia,przy odkręcaniu połowa została w bloku :/ jakimś cudem go wyciągłem ale,uwaliły mi się 2 kawałki bloku ;( Niewiem co to za stop,ani alu ani żeliwo.Spróbowałem pospawać i udało sie,przetop jest ale,przy próbie zapalenia auta leci olej ;( Próbowałem uszczelnić tym płynnym metalem i nic
i zaś stoje z robotą ;/ niewiem co mam teraz z tym zrobic,przeciez mi wiecej oleju wyleci na ziemie niż go wleje w motor :/
Mam zdjęcia jak to wygląda.Dodam że teraz jak jest wszystko poskładane to zostaje mi tylko robić od kanału,a doszła podstawka chłodniczki i miejsca tam za duzo niema :/
Może pomożecie mi rozwiązać ten problem,może ktoś ma pomysł na który ja nie wpadłem...
Piękna ta głowica
Co do wycieku dasz radę , składaj i montuj etn kompresor bo jestem ciekaw efeku końcowego !
POTRZEBNA POMOC ! ! !
STAWIAM NA NOGI WSZYSTKICH TYCH KTÓRY WPINALI DETA 3 DO BP05 ! ! !
Problem polega na tym ze 90% deta jest wpiete,wszystko działa,lecz problem jest z wpięciem wtyrsków.Niby wpięte ale na zmiane parametrów one wogole nie reagują.Auto zapala ( dostaje jak by sygnał tylko na rozruch silnika ) a potem gasnie,jak by wtryski wogole nie byly sterowane,nie reaguja wogole ...
Czy jest ktos kto jest w stanie rozwiazac moj problem ! ?
