Mazda 323 BG BP05+EATON M62 progress...
Postprzez Siwy_48 » 7 wrz 2015, 21:44
Powiem ci że jak zaczniesz robic i będziesz widział ze twoje auto staję się coraz lepsze to motywacja sama przyjdzie ;)
Od: 26 gru 2010, 13:08
Auto: Mazda 323 BG LX 1,3 8v LPG 89r -->
Mazda 323 BG GLX 1.6 8v 90r. ;) --> SWAP ALL GT BP05 + EATON M62/2016r.
Postprzez jaaco » 9 wrz 2015, 19:20
Siwy_48 napisał(a):Tak,wszystko robiłem sam.Nikt mi w niczym nie pomagał jedynie wyciagniecie silnika w włożenie go do mojej budy:)
To tak jak ja w zeszłym roku :) <spoko>
Od: 29 sie 2009, 13:10
Auto: Mazda3 BL Z6 Alu Silver
Była: Mazda 3 2 3 F GT
Postprzez Siwy_48 » 10 wrz 2015, 14:54
Dodaję zdjęcia Maździory po pełnym swapie na GT.
Dawcą była 323f GT i wszystko wylądowało u mnie :)
Zdjęcia przedstawiają stan auta jeżdżącego na co dzień :)
Postprzez seba323f » 10 wrz 2015, 16:47
Świetna! Zderzak z GT/GTX super by do niej pasował.
Od: 17 wrz 2006, 17:24
323F BG GT BP '92
MazdaSpeed Protege FS-DET '03
5 CW Sport LF-5W '12
Postprzez aBartez » 10 wrz 2015, 19:41
Te felgi to bombaaa !!! <spoko> . Mam pytanko. Ile ta kierownica ma odsadzenia wraz z nabą względem seryjnej kierownicy? Nie masz tak że nogi masz już za daleko pedałów , a ręce za blisko kierownicy :D ?
Od: 25 paź 2013, 20:21
Auto: Mazda 323f Bg 1992r.
1.6 , 16v , 65kW,
BSD Racing Dune Racer 4x4 :)!
Postprzez Siwy_48 » 11 wrz 2015, 09:35
Seba323f zderzak juz jest :) tylko wyląduje w 2016r razem z eatonem ;)
ABartez troche jest wysunięta wzgledem seryjnej kierownicy.Musial bym zmierzyc mniej wiecej o ile.A ja jestem drobnym człowiekiem i dosiegam do pedałów i siedze wygodnie za kierownicą:)
Postprzez romexik » 15 wrz 2015, 09:36
Mega fotorelacja, przyjemnie sie ogląda :) gratuluje
Od: 26 sty 2015, 18:43
Auto: Mazda 626 V 2.0 diesel
Postprzez odom » 30 lis 2015, 07:48
Widziałem na zywo, ładne zadbane autko :D Kupa dobrej roboty <spoko> Chodż popracuj jeszcze nad przyśpieszeniem hahaha ;P hahaha
Od: 20 sty 2014, 14:59
MAZDA CX3 16' 2.0 120KM AT
LEON CUPRA ST 16' 290KM AT
MAZDA 6 2.2 185 KM
TRANSIT CONNECT 17' 120 KM
Postprzez Siwy_48 » 27 lut 2016, 18:59
Dawno mnie tu nie było.Nie zerkam tu często z powodu braku czasu,ale teraz postaram się zdawać relacje na bieżąco ;)
Jak pisałem wcześniej,projekt Eaton się rozpoczyna,troche późno ale jest ;)
Ściągnięcie głowicy było zaplanowane na sobote,wyszło tak że w piątek po pracy poleciałem na garaż i po niecałych 2h głowica zdemontowana :)
Aż bałem się co zobacze jak ją ściągne.. Chyba nie potrzebnie ;) Lekki nagar był na 3 tłoku.
Głowica już nie tak ciekawie... Nagaru sporo
Dodatkowo będzie montowana chłodnica oleju z Astry GSI c20xe
Potrzebne elementy leżały 3 miesiące aż się doczekały ;)
Będzie ciśba jak nic ;P a gdzie tam przewody ;)
Postprzez DARO MAZDA 323 » 28 lut 2016, 13:05
Nie wyrobiska ze skrzynią przy takiej mocy. Montuje od razu sprzegło z KL .
Mazda CX-5 HOMURA BLACK
Od: 8 mar 2013, 10:44
Auto: Mazda CX-5 HOMURA
GOLF VII R
Postprzez Bo_Lo » 28 lut 2016, 14:13
Temacik zacny.Gratuluję podejścia i wogóle auta.Będę obserwował postępy <spoko>
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez Siwy_48 » 28 lut 2016, 15:22
Teraz pracuje na 14 więc bede starał sie robic jak najwięcej przed pracą.
Jutro głowica ląduje na stół i będą robić co trzeba.
Daro,bede sie cieszył jak wytrzymie tyle co zaraz po swapie,czyli niecały miesiąc :P
Postprzez Siwy_48 » 9 mar 2016, 22:39
Mija prawie 2 tygodnie i dalej niewiem co z głowicą... :/
Starałem sie coś porobić i efekty jakieś są ;)
Intercooler juz jest :)
I pierwsza przymiarka Eatona ;)
Przymiarka IC od znajomego z c20xeT
Wygląda kozacko ;D
A tak wygląda mój
Przyłożenie na "sucho" kompresora
Postprzez DARO MAZDA 323 » 10 mar 2016, 08:59
dłubaj , modz i upalaj.
Jak będzie dobrze to Ci podeślę kolejnego klienta na kompresor :)
Wygląda kozacko , piękny zderzak z GT ;P
GOLF VII R
Postprzez Grigori » 10 mar 2016, 21:30
Jestem na TAK :D <spoko> Dobra robota .
Od: 24 mar 2014, 12:06
Auto: Mazda 323 BG GLX 4WD 89r. 1.8 dohc
Postprzez Siwy_48 » 20 mar 2016, 13:43
Jestem,żyje,mazda ma sie dobrze :) Żadko pisałem bo miałem na 14 do pracy i nie miałem kiedy iść na garaż.
Po 2 tygodniach wkoncu odebrałem głowice.
Zrobiona płaszczyzna,frezowanie gniazd,docieranie zaworów,wymiana uszczelniaczy,polerowanie krzywek wałków i płaszczyzne popychaczy.Zrobiona cała na gotowca.Wkońcu zapłaciłem 450zł po znajomości.
Spiołem Dup*ko w piątek po pracy i zaliczyłem nocke w garażu ;)
Ino mam problem ;( zawsze musze mieć najcięższe przypadki jakie mogą wystąpić przy aucie.
Wcześniej do zegarów auto gauge miałem trójnik żeby wszystko trybiło,zamontowany w miejsce czujnika cisnienia,przy odkręcaniu połowa została w bloku :/ jakimś cudem go wyciągłem ale,uwaliły mi się 2 kawałki bloku ;( Niewiem co to za stop,ani alu ani żeliwo.Spróbowałem pospawać i udało sie,przetop jest ale,przy próbie zapalenia auta leci olej ;( Próbowałem uszczelnić tym płynnym metalem i nic :( i zaś stoje z robotą ;/ niewiem co mam teraz z tym zrobic,przeciez mi wiecej oleju wyleci na ziemie niż go wleje w motor :/
Mam zdjęcia jak to wygląda.Dodam że teraz jak jest wszystko poskładane to zostaje mi tylko robić od kanału,a doszła podstawka chłodniczki i miejsca tam za duzo niema :/
Może pomożecie mi rozwiązać ten problem,może ktoś ma pomysł na który ja nie wpadłem...
Postprzez DARO MAZDA 323 » 21 mar 2016, 11:35
Piękna ta głowica :)
Co do wycieku dasz radę , składaj i montuj etn kompresor bo jestem ciekaw efeku końcowego !
GOLF VII R
Postprzez Payorez » 25 mar 2016, 03:15
450 za zrobienie głowicy, jak za darmo :)
A z tym blokiem kiepska sprawa : ( może warto zainwestować w "nowy", zamiast kleić?
Od: 17 mar 2013, 18:30
Auto: – Mazda 626 Coupe 1987 2.2Turbo
– BMW E39 3.0d
Postprzez Siwy_48 » 12 cze 2016, 09:07
POTRZEBNA POMOC ! ! !
STAWIAM NA NOGI WSZYSTKICH TYCH KTÓRY WPINALI DETA 3 DO BP05 ! ! !
Problem polega na tym ze 90% deta jest wpiete,wszystko działa,lecz problem jest z wpięciem wtyrsków.Niby wpięte ale na zmiane parametrów one wogole nie reagują.Auto zapala ( dostaje jak by sygnał tylko na rozruch silnika ) a potem gasnie,jak by wtryski wogole nie byly sterowane,nie reaguja wogole ...
Czy jest ktos kto jest w stanie rozwiazac moj problem ! ?
Postprzez onyx » 12 cze 2016, 12:05
Narysuj schemat co podpiąłeś i jak. Oraz jak ustawiłeś parametry w DET.
Od: 22 wrz 2010, 09:41
Auto: wesoły kapelusznik
