Mazda 323f BA Z5 97r Ruda! 17"ASA/ Kabummm....
Postprzez norten18 » 22 lip 2015, 08:32
Ta... spokojnie, 150 km/h autostradą śmigam z Wrocka do Zgorzelca. W samym Wrocławiu też nie potrafię wolno jeździć. Jak na razie od wymiany zrobiłem 6 tysięcy i nie musiałem dolewać. Zakopci na biało jedynie rano przy chłodniejszym dniu. Wcześniej walił na niebiesko codziennie.
U mnie jedyną różnicą jest to, że wydaje więcej na bajurę, bo nie mam podtlenku LPG.
Ale czy gaz ma wpływ na taki prosty silnik ? Raczej nie.
Od: 26 wrz 2013, 09:18
Auto: Mazda 323 BA 1.5 16V 1995
Postprzez rafał88 » 22 lip 2015, 16:56
Ale napewno nie jezdzisz do 5-6krmp :P
Nie ma wplywu :)
Tak czy inaczej ja tam takieku oleju nie wlalbym do niczego ;)
Postprzez rafał88 » 25 lip 2015, 13:17
Dzisiaj postanowilem zajac sie ciagle lekko swiecącym ledem ... Nie dokonca sie mi to udalo , pewnie musialbym na dwoch kablach dawac rezystor/opornik, choc sam nie wiem czy dobrze to zrobilem, ale lampka np. po zamknieciu drzwi nie swieci sie dopiero po jakims czasie znow zaczyna ledwo blyszczec.
Jesli ktos robil takie cuda i wie jak to rozwiazac do konca to pisac ;)
Przy okazji zrobilem "lustro" sprayem udającym krom :D
Postprzez cepo12 » 25 lip 2015, 13:29
Może żarówka dupyy daje, tez mialem cuda w ba i sie okazało ze żarówka winna :D
Od: 30 maja 2012, 21:07
Trochę tego było – >
X9
323f bj ba bgx2
Mpv
Postprzez rafał88 » 25 lip 2015, 13:38
Hmmm ale po dodani opornika jest lepiej znacznie.. Mi tam jakos to nie przeszkadza w jezdzie, tylko jak zostawiam otwarte okna na noc w garazu to ćmi sie pchaja do auta <rotfl>
Postprzez cepo12 » 25 lip 2015, 14:08
otwieraj kolejno dzwi i pomacaj czujnikami krańcowymi <faja> przyśniedzieją i na zamkniętych dzwiach też będzie mrygać lampeczka :|
X9
323f bj ba bgx2
Mpv
Postprzez rafał88 » 25 lip 2015, 17:18
Krancowki sa czyste :P I nie mruga tylko sie lekko swieci, widac, ze jest prad jeszcze od czegos... Czytalem troche i wlasnie ludzie dodaja oporniki i problem znika calkowicie.
Teraz sprawdzilem i jak odizoluje mase w i zostaje tylko podwietlenie przy otwartych drzwiach lampka normlanie sie zaswieca i nie ma lekkiego swiecenia przy zakmnietych ,takze jest tu jakis myk zrobiony i chyba juz kumam o co chodzi :P
Postprzez luki_92_92 » 5 sie 2015, 14:12
To ja ci powiem że zamiast tej podłużnej żarówki dałem 3 paski ledowe po 10 czy tam 15cm i jak wyłączę to też się lekko żarzą ale co ciekawe jak ustawię tak, aby się włączało po otwarciu drzwi (a normalnie właśnie tak mam ustawione) to się przestaje żarzyć gdy zamknę drzwi i ma nie świecić :D
Od: 3 kwi 2009, 18:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez rafał88 » 11 sie 2015, 22:00
Mam 2 filmiki dla tych co narzekaja na elastycznosc i moc z5 :)
Filmik specialnie dla Mieczysława , ktory nie wierzyl ze tak to jedzie :P
Jeden i drugi na LPG, porowananie z mniejwiecej 1.5krmp na 3 biegu do 60km/h. Przy filmiku z opla dopiero od 56-57sek.
I nie pyttac czego tak buczy... Sam nie wiem co sie staneło...
Postprzez Bartg » 11 sie 2015, 22:07
Jak sie samemu jedzie to jak najbardziej ok, trójka w trasie podstawa, zwłaszcza na skrzyni od B3 jest do wyprzedzania idealna od 50 w góre.
Od: 23 sty 2008, 21:25
MX5 NC '09
Postprzez rafał88 » 11 sie 2015, 22:09
Ja nawet jak w 3 osoby jade nie narzekam :) Ale mam 15" i 195 opony tylko:) 3 bieg faktycznie to podstawa:P w sumie z 4 tez ładnie idzie:D
Ale jak widac sa duzo wolniejsze auta z podobna moca :)
A na skrzyni z B3 nie jest nieco za duzo obrotow przy wiekszych predkosciach??? :>
Postprzez Bartg » 11 sie 2015, 22:13
Tylko, że Meriva waży jakieś 150kg więcej to mało miarodajne ;)
MX5 NC '09
Postprzez rafał88 » 11 sie 2015, 22:21
Tak ale moja BA tez lekka nie jest ;) Byla konsrewacja, wszystkie drzwi wygluszone i bagaznik, audio jest dolozone :P Takze napewno lekka nie jest a w serii juz mam 1150kg takze przytyło sie napewno i 50kg-80kg jest lekką reką dolozone. I faktem jest meriva wazy tez nie mało bo 1330kg , ale jezdzi na fabryce felgach i oponach, efka ma 2 rozmiary wieksze niz seria i szersze. Lpg tez szalu nie robi bo Valteki sa dosc wolne, opel ma nowa instalcje.
Tak ze mozna by sie tu spierac co i jak ale jest przepasc miedzy tymi autami:) Najbardziej odczuwa sie to w trasie, gdzie mazda moge wyprzedzac bo tym wynalazkiem z DE nie ma szans...
Postprzez rafał88 » 4 wrz 2015, 20:13
Nooo wiec tak.. Zaczynam szuka felg 17" i wpadly mi w oko felgi ASA takie jak ma @tomek@ :) I nie wiem co myslec o takich felg podobaja mi sie choc lubie tez felgi 5-6 ramienne :)
Napewno nie wpadlby w chromie i tez napewno bylyby przemalowne :D
Postprzez Beny » 4 wrz 2015, 20:21
A czemu nie w chromie? Ta felga na Ba leży kapitalnie.
Gdzie są aktualne zdjęcia efki?
Postprzez rafał88 » 4 wrz 2015, 20:30
Boo nie :P Lubie biale felgi :P Oklepane ale wygladaja swietnie:)
Nooo niema czasu na pstrykanie:(( Auto juz ze 3 tydogodnie nie bylo myte nawet :/
Jutro cos skrece jak skoncze dlubac:) Akurat 2-3 felgi beda jeszcze raz malowane takze moze i bude sie umyje i zrobi jakies fotki gdzies na zalewem nawet :D
Aaa i tez od remontu przelatane ponad 7500kkm i oleju nie ubywa wogole !!! :D Znaczy ubywa, ale to uszczelniaczmi walkow sie leje ale tak nie spala:D Moze ze 200-300ml nima, ale to i tak mega zajebioza :D Bo lubie deptac na 1-2 biegu <diabełek>
Dopisano 5 wrz 2015, 20:31:
Dzisiaj podzialalo wkoncy przy efce :D <serduszka>
Wymienione uszczelniacze na walkach wkoncu sie nie leje <jupi> Co ciekawe kupilem ELring, a w srodku uszczelniacze Made in Japan :|
Pommalowane 2 felgi po tym jak strzelil przwod hamulcowy, ktory zjadl sobie lakier :) Znow biel razi :D
Zalozona oslona termiczna pod lewarkiem zmiany biegow... To chyba kilka lat czekalo :| Mam nadzieje ,ze juz teraz lewarke ciagle bedzie lekko chodził .
Pomalowana wneka tyl zderzaka zwyklym akrylowym polyskiem, to samo kapselki na fegach , no i nakretki zrobione znow "chrom" , zdecydowanie najlepiej wygladaja niz kolorowe.
Aaa jutro prawdopodonie beda mial te ASA 17" :D <serduszka> Kurde liczylem ,ze na nastepny zeson wleca 17" , ale tak mnie korcilo i bede mial :P Chyba :D
Aaa i ciagle nie umyta a tak niejest bardzo brudna :D
Postprzez rafał88 » 6 wrz 2015, 22:08
Co tu sie rozpisywac.. wlecialy 17" :D
Postprzez KoRnFUN » 7 wrz 2015, 04:28
Rozmiar jak najbardziej na plus tylko wzor akurat nie w moim typie. Ale znajac ciebie zaraz je pprzemalujesz i bedzie tez inny efekt
na jakiej gumie to teraz stoi?
Dawid
Od: 12 sty 2009, 23:13
Auto: 323F BA Z5-->KL 95r
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
Postprzez rafał88 » 7 wrz 2015, 06:12
Tak beda przemalowane ale to nie teraz , nie mam czasu na zabawy takie.
Opony 205/40 przod a tyl 215/45 te do wywalenia, obcieraja czasamio nadkole.
Postprzez wieslawracing » 7 wrz 2015, 08:17
gdyby co mam oponki takie
Od: 3 lut 2015, 12:43
Auto: mazda 6 mpv
