Mazda 323f BA Z5 97r Ruda! 17"ASA/ Kabummm....
Ta... spokojnie, 150 km/h autostradą śmigam z Wrocka do Zgorzelca. W samym Wrocławiu też nie potrafię wolno jeździć. Jak na razie od wymiany zrobiłem 6 tysięcy i nie musiałem dolewać. Zakopci na biało jedynie rano przy chłodniejszym dniu. Wcześniej walił na niebiesko codziennie.
U mnie jedyną różnicą jest to, że wydaje więcej na bajurę, bo nie mam podtlenku LPG.
Ale czy gaz ma wpływ na taki prosty silnik ? Raczej nie.
- Od: 26 wrz 2013, 09:18
- Auto: Mazda 323 BA 1.5 16V 1995
Dzisiaj postanowilem zajac sie ciagle lekko swiecącym ledem ... Nie dokonca sie mi to udalo , pewnie musialbym na dwoch kablach dawac rezystor/opornik, choc sam nie wiem czy dobrze to zrobilem, ale lampka np. po zamknieciu drzwi nie swieci sie dopiero po jakims czasie znow zaczyna ledwo blyszczec.
Jesli ktos robil takie cuda i wie jak to rozwiazac do konca to pisac
Przy okazji zrobilem "lustro" sprayem udającym krom
- Od: 8 mar 2010, 18:20
Hmmm ale po dodani opornika jest lepiej znacznie.. Mi tam jakos to nie przeszkadza w jezdzie, tylko jak zostawiam otwarte okna na noc w garazu to ćmi sie pchaja do auta
Krancowki sa czyste
I nie mruga tylko sie lekko swieci, widac, ze jest prad jeszcze od czegos... Czytalem troche i wlasnie ludzie dodaja oporniki i problem znika calkowicie.
Teraz sprawdzilem i jak odizoluje mase w i zostaje tylko podwietlenie przy otwartych drzwiach lampka normlanie sie zaswieca i nie ma lekkiego swiecenia przy zakmnietych ,takze jest tu jakis myk zrobiony i chyba juz kumam o co chodzi
To ja ci powiem że zamiast tej podłużnej żarówki dałem 3 paski ledowe po 10 czy tam 15cm i jak wyłączę to też się lekko żarzą ale co ciekawe jak ustawię tak, aby się włączało po otwarciu drzwi (a normalnie właśnie tak mam ustawione) to się przestaje żarzyć gdy zamknę drzwi i ma nie świecić
Mam 2 filmiki dla tych co narzekaja na elastycznosc i moc z5
Filmik specialnie dla Mieczysława , ktory nie wierzyl ze tak to jedzie
Jeden i drugi na LPG, porowananie z mniejwiecej 1.5krmp na 3 biegu do 60km/h. Przy filmiku z opla dopiero od 56-57sek.
I nie pyttac czego tak buczy... Sam nie wiem co sie staneło...
Jak sie samemu jedzie to jak najbardziej ok, trójka w trasie podstawa, zwłaszcza na skrzyni od B3 jest do wyprzedzania idealna od 50 w góre.
Ja nawet jak w 3 osoby jade nie narzekam
Ale mam 15" i 195 opony tylko:) 3 bieg faktycznie to podstawa:P w sumie z 4 tez ładnie idzie:D
Ale jak widac sa duzo wolniejsze auta z podobna moca
A na skrzyni z B3 nie jest nieco za duzo obrotow przy wiekszych predkosciach???
Tak ale moja BA tez lekka nie jest
Byla konsrewacja, wszystkie drzwi wygluszone i bagaznik, audio jest dolozone
Takze napewno lekka nie jest a w serii juz mam 1150kg takze przytyło sie napewno i 50kg-80kg jest lekką reką dolozone. I faktem jest meriva wazy tez nie mało bo 1330kg , ale jezdzi na fabryce felgach i oponach, efka ma 2 rozmiary wieksze niz seria i szersze. Lpg tez szalu nie robi bo Valteki sa dosc wolne, opel ma nowa instalcje.
Tak ze mozna by sie tu spierac co i jak ale jest przepasc miedzy tymi autami:) Najbardziej odczuwa sie to w trasie, gdzie mazda moge wyprzedzac bo tym wynalazkiem z DE nie ma szans...
Nooo wiec tak.. Zaczynam szuka felg 17" i wpadly mi w oko felgi ASA takie jak ma @tomek@
I nie wiem co myslec o takich felg podobaja mi sie choc lubie tez felgi 5-6 ramienne
Napewno nie wpadlby w chromie i tez napewno bylyby przemalowne
Boo nie
Lubie biale felgi
Oklepane ale wygladaja swietnie:)
Nooo niema czasu na pstrykanie:(( Auto juz ze 3 tydogodnie nie bylo myte nawet :/
Jutro cos skrece jak skoncze dlubac:) Akurat 2-3 felgi beda jeszcze raz malowane takze moze i bude sie umyje i zrobi jakies fotki gdzies na zalewem nawet
Aaa i tez od remontu przelatane ponad 7500kkm i oleju nie ubywa wogole
Znaczy ubywa, ale to uszczelniaczmi walkow sie leje ale tak nie spala:D Moze ze 200-300ml nima, ale to i tak mega zajebioza
Bo lubie deptac na 1-2 biegu
Dopisano 5 wrz 2015, 20:31:
Dzisiaj podzialalo wkoncy przy efce
Wymienione uszczelniacze na walkach wkoncu sie nie leje
Co ciekawe kupilem ELring, a w srodku uszczelniacze Made in Japan
Pommalowane 2 felgi po tym jak strzelil przwod hamulcowy, ktory zjadl sobie lakier
Znow biel razi
Zalozona oslona termiczna pod lewarkiem zmiany biegow... To chyba kilka lat czekalo
Mam nadzieje ,ze juz teraz lewarke ciagle bedzie lekko chodził .
Pomalowana wneka tyl zderzaka zwyklym akrylowym polyskiem, to samo kapselki na fegach , no i nakretki zrobione znow "chrom" , zdecydowanie najlepiej wygladaja niz kolorowe.
Aaa jutro prawdopodonie beda mial te ASA 17"
Kurde liczylem ,ze na nastepny zeson wleca 17" , ale tak mnie korcilo i bede mial
Chyba
Aaa i ciagle nie umyta a tak niejest bardzo brudna
Co ciekawe kupilem ELring, a w srodku uszczelniacze Made in Japan Pommalowane 2 felgi po tym jak strzelil przwod hamulcowy, ktory zjadl sobie lakier
Kurde liczylem ,ze na nastepny zeson wleca 17" , ale tak mnie korcilo i bede mial Aaa i ciagle nie umyta a tak niejest bardzo brudna
Rozmiar jak najbardziej na plus tylko wzor akurat nie w moim typie. Ale znajac ciebie zaraz je pprzemalujesz i bedzie tez inny efekt
na jakiej gumie to teraz stoi?
Dawid
- Od: 12 sty 2009, 23:13
- Auto: 323F BA Z5-->KL 95r
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
gdyby co mam oponki takie
- Od: 3 lut 2015, 12:43
- Auto: mazda 6 mpv
