problem : gasnie silnik bez wyraznego powodu !? (BG1.6 16V)
Postprzez meantzel » 25 maja 2004, 14:34
w takim razie tak trzymaj (wiecej takich przypadkowych porad ) oczywiscie oby były potrzebne jak najrzadziej :D
thx.
..::meantzel::.. HIROSHIMA Edition Limited
<a href="http://photobucket.com" target="_blank"><img src="http://img.photobucket.com/albums/v203/meantzel/podpis.jpg" border="0" alt="Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket"></a>
Od: 17 maja 2004, 18:37
Auto: 323 BG B6 sedan '92 1.6 16V
Postprzez meantzel » 26 maja 2004, 07:14
No wiec jak narazie wszystko gra – nie dusi sie ,nie gasnie mysle ,że juz mineło – a wiec paliwo było przyczyną mojego problemu.
A pecha mam z układem wydechowym :( w zeszłym tygodniu wymieniałem łącznik elastyczny ,a teraz mam małą dziurke w samej rurze przed ostatnim tłumikiem ( po prostu jak poprzedni własciciel wymieniał – i był spawany do rury to na tym spawie jest jakis przedmuch – takie leciutkie pyr,pyr , ale to sam bede robił – myśle ,że kawałek blachy owinięty i na dwóch dokręcanych obejmach powinien załatwic sprawe .
Postprzez meantzel » 27 maja 2004, 07:23
No to jestem :( ...
Ponieważ wczoraj wieczorem znowu pojawiło sie dławienie , a jak teraz rano do roboty jechałem to też dwa razy sie zadławił i raz zgasł ( ale zuważyłem ,że gaśnie tylko przy hamowaniu połączonym ze skręcaniem – troche niebezpieczne ...
Już nie wiem co too może być dzisiaj jeszcze podjade do sklepu i postaram sie kupić filtr powietrza – ile powinien kosztować filtr ? żebym nie przepłacił ? Ale najgorsze jest to ,że właściwie przez dwa dni po zatankowaniu paliwka na shellu było O.K. , a może to resztki tego lipnego paliwa sie odzywają ? jest to możliwe – chociaż mam taraz ponad połowe zbiornika wiec nie powinno chyba żadnych syfów łapać , filtr paliwa też chyba wymienie . Strasznie denerwująca ta dziura w obrotach jest , a jak zgaśnie to już w ogóle załamka – co robić ??
Postprzez Pepey » 27 maja 2004, 07:56
powiedzialbym ze masz wode w baku... no ale pol baku?!?! chociaz w polskich warunkach bardzo mozliwe
Od: 20 maja 2004, 18:22
Auto: Mazda 323 BG 1.3 16V 95'
Postprzez meantzel » 27 maja 2004, 10:13
a wiec :
-filtr powietrza – japoński 30 zł
-filtr paliwa – japoński 38 zł
myślałem ,że bedą droższe – po robocie jade kupić .
Postprzez Jaksa » 27 maja 2004, 18:34
To będziesz mial temat z glowy ( szybko znajdziesz usterkę ) Czytając posty poprzedników czekałem na uwagę o aparacie zapłonowym ale jakoś nikt nie powiedział o tym . Moje pytanie .... czy te objawy masz na ciepłum silniku czy zimnym ? Czasami dzieje się tak przez moduł zapłonowy w aparacie zapłonowym ( jest kilka modeli aparatow zaplonowych i modułow ) ale to tylko moja uwaga ( może istotna ) Pozdrawiam !
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Pietruch » 27 maja 2004, 18:55
O wlasnie Jaksa.. U mnie byl ten problem.. po wymianie juz ok.. Nie liczac tego ze kiedy byl zepsuty dalej sie jezdzilo i poszlo przez to pare innych czesci... :D
Od: 18 kwi 2004, 11:32
Auto: Mazda 323 F BA 1.5 96r.
Postprzez Jaksa » 27 maja 2004, 19:05
Poczekamy ... usłyszymy ... czy to aparat. Dzisiaj podobne objawy mial kolega klubowy w swojej 323 BG ( Kruk11 ) Tester pokazał co ją boli .
Postprzez Bartek » 27 maja 2004, 19:21
meantzel napisał(a):a wiec :
filtr powietrza Filtron – 20 zł
Od: 25 paź 2003, 20:13
Auto: tymczasowo Civic
Postprzez misiolot » 27 maja 2004, 20:02
Ja maiałem podobne objawy w drugim aucie przez głupi przewód WN
Nie mogę a w zasadzie ..dlaczego nie ?
Od: 23 lut 2004, 22:11
Auto: Chrysler Voyager 3.3 LE jajko
Postprzez Pietruch » 27 maja 2004, 20:26
No wiec tak: u mnie takie objawy byly przy przewodach win(zmienino kilka tygodni temu) slabe swiece, zepsuty aparat zaplonowy, przeplywomierz, filtr powietrza oraz silnik krokowy ale to w peugocie.. Oczywiscie nie bylo to za jednym razem :D
Pozdrawiam..
Postprzez meantzel » 1 cze 2004, 12:26
No więc tak : tankuję V-Powera 95 bez Pb , wymieniony jest filtr powietrza , jeszcze paliwa musze zmienić ,ale czasu mi brakło w weekend i jak narazie – całkowicie zaginął problem gaśnięcia silnika (niech nie powraca) a jeśli chodi o dławienie – to zdarza się dużo rzadziej (sporadycznie) wymienie filtr paliwa i myśle ,że tankując na shelu powinno wszystko wrócić do normy ... ( mam taką nadzieję )
Postprzez Gość » 9 lut 2006, 00:46
witam mam podobny problem ! Posiadam Mazde 323 C `97 1,5 dohc. Narazie zgasla mi tylko raz w opisanych wyzej okolicznosciach... ale problem jest taki, ze obroty gwaltownie skacza nawet do 1,5 tys obrotow na biegu jalowym. Jak jade ze stala predkoscia (gaz wciasniety w jednym polozeniu) madzia nagle lekko zaczyna przyspieszac ... Inny objaw jest taki , ze chce gwaltownie przyspieszyc madzia sie zastanawia i nie ma zadnego efektu ... i tu nagle bum dostaje kopa a ja jestem prawie w bagazniku auta jadacego z przodu ... co moze byc problemem ??? pomozcie ! pozdrawiam
Gość
