Mazda6 GY LF-DE '07
Panowie, każdy z nas mówi co innego i każdy ma rację.
Planuję R16, bo mam 2 komplety oryginalnych alufelg w tym rozmiarze, na lato i zimę.
Możliwe, że na R15 byłoby lepiej w zimie. Może ktoś chce się wymienić alu16 na stal15 z dopłatą? Przemyślę sprawę.
- Od: 23 kwi 2014, 11:50
- Auto: Mazda 6 GY 2.0i 147 KM 2007
UWAGA na MINE
Mazda po lifcie przy 15'' felgach po montażu nowych klocków na przodzie zaciski ocieraja o koło.Sprawdzone naocznie u kolegi.U mnie natomiast 15'' wcale nie wejdzie bo juz mam tarcze 300mm.Minimum u mnie 16'' ( wersja US )
Mazda po lifcie przy 15'' felgach po montażu nowych klocków na przodzie zaciski ocieraja o koło.Sprawdzone naocznie u kolegi.U mnie natomiast 15'' wcale nie wejdzie bo juz mam tarcze 300mm.Minimum u mnie 16'' ( wersja US )-
WisniaUs
WisniaUs napisał(a):po montażu nowych klocków na przodzie zaciski ocieraja o koło.
To już chyba zależy od ET koła. To samo mogłoby się stać z większymi felgami jeśli ramiona felgi są za blisko zacisku.
- Od: 7 kwi 2014, 12:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Mr_Bartek napisał(a):WisniaUs napisał(a):po montażu nowych klocków na przodzie zaciski ocieraja o koło.
Wiem ale on mial zdjete z mazdy 6 stalowe kola od wersji z UK 2004 rok.Wszystko bylo ok jedna zime pojezdzil ale jak zmienil klocki na nowe to juz tych felg nie zalozyl na przód.On ma kombi koncowka 2007 roku.Tez mnie to zdziwiło heh
WisniaUs
WisniaUs napisał(a):UWAGA na MINEMazda po lifcie przy 15'' felgach po montażu nowych klocków na przodzie zaciski ocieraja o koło.Sprawdzone naocznie u kolegi.U mnie natomiast 15'' wcale nie wejdzie bo juz mam tarcze 300mm.Minimum u mnie 16'' ( wersja US )
Uwaga
Ja mam auto po lifcie, 2.0 benzyna, nowe klocki i oryginalne felgi stalowe 15" i nic nie obciera
Więc może kolega ma felgi nie oryginalne albo ma coś zmienione w heblach.
Maniekvip napisał(a):Więc może kolega ma felgi nie oryginalne albo ma coś zmienione w heblach
Wiec pewnie ma cosik namiglancone,nie znam się na tym wiem tylko z autopsji jak to było u niego
WisniaUs
Witam ponownie po ponad miesiącu.
Maraton w Katowicach, nowy rower i fotelik zabrały mi trochę czasu. Mazda i mała Hania kończą właśnie roczek.
Olałem przemyślenia nad R15, zimówki założyłem na alu R16. Pan od opon ostatecznie przekonał mnie i kupiłem Dunlop Winter Sport 5. Wczoraj powiesiłem w garażu, ale patrząc za okno to już dzisiaj by się przydały.
Jestem na 14stym poziomie:
Naciek napisał(a):Za kilka dni mija rok instalacji LPG. Dopiero teraz udało mi się wyjeździć bak paliwa, który wtedy zalałem.
To musisz naprawdę mało jeździć, zwłaszcza zimą
makmarc
Naciek napisał(a):Tankuję na Orlenie. Warto lać Vervę?
Tylko VerVA .... lałem dynamica na lotocie przez 15 tyś potem ulimate na BP przez 5 tys, teraz od 30 tyś tylko orlen. . VERVA zdecydowanie wygrywa auto zachowuje się zupełnie innaczej. Tak więc ja osobiście POLECAM
jeśli chodzi o zimówki to tylko GoodRide Sw608
makmarc, przez ten rok, na jednym baku benzyny, zrobiłem 30k. Według mnie nie jest to mało. Kika razy przepalałem go kilkanaście km na benzynie. Udało mi się tak długo, bo jeżdżę głównie długie trasy, autostrada.
Przepaliła mi się jedna żarówka postojowa. Kupiłem ledy:
http://allegro.pl/zarowka-led-dioda-cre ... 00526.html
Niestety, nie poradziłem sobie z wymianą po lewej stronie tak sprawnie, jak niektórzy sugerują. Musiałem zdemontować obudowę filtra powietrza, żeby zdjąć osłonę lampy.
Świecą biało, trochę jaśniej niż żarówki. Lepiej oświetlają teren przed samochodem.
Wymieniłem też filtr powietrza. Wcześniej miałem Knecht, teraz kupiłem troszkę droższy, Bilstein Blue Print. Co ciekawe, nowy filtr ma dużo rzadziej rozmieszczone żeberka. Tego się nie spodziewałem. Czy to oznacza mniejszą wydajność?
http://allegro.pl/zarowka-led-dioda-cre ... 00526.htmlNiestety, nie poradziłem sobie z wymianą po lewej stronie tak sprawnie, jak niektórzy sugerują. Musiałem zdemontować obudowę filtra powietrza, żeby zdjąć osłonę lampy.
Ostatnio edytowano 25 lis 2015, 22:17 przez Naciek, łącznie edytowano 1 raz
Mam takie same i jestem zadowolony
& Marta
- Od: 25 kwi 2014, 10:37
- Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Serio? Właściwie to może coś w tym jest. Kupiłem swego czasu oryginał Mazdy i wyglądał właśnie tak jak Blue Print.
Yo, mr. White!
- Od: 8 kwi 2012, 12:05
- Auto: M6 GG LF-DE '06
No serio, ten po prawej jest do benzyny, ten po lewej do diesla, tak jak napisalem. W sklepach czesto do benzyny oferuja zamienniki wlasnie od diesla, Knecht chyba nie robi filtra do benzyny i w katalogu ma tylko ten jeden z drobnymi żebrami.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 5 gości
