Mazda Xedos 9 TA KL-DE '93
Naprawde jak na tyle lat autko wygląda bajecznie
Lakier zyleta
Musze w końcu na żywo oblookac bo jeszcze tych felg nie macalem a wyglądają zacnie
Lakier zyleta
Purbojsa położył, burżuj. Pewnie pasta tempo z techo a zdjęcie robione w sklepie tylko.
Nie no, żartuję. Pórbojs orydżynal, wiem, bo sam się też trochę przyczyniłem ; )
Do zobaczenia w Rykach : )
To nie ludzie, to wilcy...
- Od: 6 lip 2012, 12:00
- Auto: Mazda MX-6 '92 KL-DE
Dzisiaj ostatnie przygotowania do zlotu, wymieniony przedni prawy wahacz górny ( stary jeszcze nie pukał, ale dla świętego spokoju wymieniłem ).
Zlokalizowałem w końcu wyciek płynu który był bardzo upierdliwy... ciekło tylko w określonych warunkach i nie było widać skąd, ale już ogarnięte
Tarcze przednie i tylne mimo że nowe, to pojawiła się na nich delikatna korozją, wiec wyczysciłem i pomalowałem jak zaciski...na czarno .
Do tego przegląd płynów ustrojowych i oprócz płynu chłodniczego nie trzeba było żadnych korekt
Przykręciłem w końcu brakujący chlapacz prawy który razem z dokładką przedniego błotnika zgubiłem przy dość dużej prędkości na drodze szybkiego ruchu ( dzięki Jędrzej ).
Jutro jeszcze mycie, szybki wosk, małe odkurzanie i będzie pikabelo
Może dla Twojego stylu jazdy przydadzą Ci się przednie heble od polifta
Wtedy oprócz dobrej jazdy będziesz miał też dobre hamowanie
- Od: 16 mar 2009, 22:08
A więc
W drodze po pasażerów na zlot , auto nie chciało odpalić
Doszedłem... że w kostce z masami na skrzyni, któryś z przewodów nie styka jak powinien.
Wszystkie kostki masowe zostały odkręcone, wyczyszczone i przykręcone ...iks odpalił na strzała .
A więc w trasę , ale już po przejechaniu kilku kilometrów auto zgasło, odpaliłem bez problemu i śmigaliśmy dalej.
Po 200 km autostrady trzeba było zjechać już na drogi "normalne ", przy wyprzedzaniu tira coś strzeliło... to był koniec jazdy o własnych siłach
Diagnoza...nie ma iskry, czyli na 99 % padł aparat lub czujnik położenia wału.
Zadzwoniłem do Maliniaka i w tym miejscu WIELKIE PODZIĘKOWANIA DLA NIEGO
Okazało się że ma kilka aparatów i jest w stanie podjechać do noclegowni zlotowej
A więc linka i holowanko jakieś 180-190 km, łącznie jechaliśmy jakieś 9 godz, ja pier...le jaka to była masakra.
Nie dość, że hamulcy i wspomagania brak, to jeszcze jakieś kontrole niebieskich i inne tańce.
Godz 22 wreszcie w ośrodku...Maliniak dotarł i przywiózł ze sobą kilka aparatów i przepływkę. Za wymianę zabrał się sam a mi kazał wypić piwko
Po wymianie aparatu auto śmiga do teraz
Maliniak jeszcze raz wielkie dzięki, gdyby nie Ty to xed zamiast na lotnisku, stałby na parkingu pod ośrodkiem
W sobotę na zlocie wyjechałem na hamownię
i co pokazała...haa gó.no
Moc na innym silniku, kolektorze dolotowym, aparacie zapłonowym, dolocie, przewodach WN jest o 2 km wieksza
Nakładając na siebie wykresy są niemalże identyczne WTF
Po wymianie zdań z ludźmi, którzy temat ogarniają lepiej niż ja, stwierdzili że winna może być wiązka, która wygląda jak zjedzona i wyrzygana.
Temat już jest na tapecie i niebawem trzeba kabelki wymienić, ogarnąć dolot i hamować.
Żeby smutno nie było macie kilka fotek od EPI
już to mówiłem, ale jeszcze raz się powtórzę, a co
na tych felgach wygląda rewelacyjnie
tylko te przednie lampy
btw. stwierdzenie "spuszczanie się nad lakierem" na 3. fotce jest jedynym właściwym
XED czekam z niecierpliwością na ogarnięcie elektryki i wykresik z hamowanka
oby to było to
a później z pełną mocą zapraszamy na naszą równinę mazowiecką na testy
oby to było to
a później z pełną mocą zapraszamy na naszą równinę mazowiecką na testy Czyli na dalsze trasy trzeba zakupić aparat zapłonowy i wozić w bagażniku
Jak mi w ba padał to kichało szarpało ale nie padł odrazu
To że Epi photography pokrywa sie z blachami to przypadek?
- Od: 8 wrz 2006, 16:22
- Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Dzisiaj sprawdzałem kompresję i wyszło kolejno :
1- 13
2-12,5
3-12,5
4-12,5
5-12,5
6-12,4
Myślę że nie jest źle
Sprawdzałem także kompa jaki u mnie siedzi i jest właściwy ( KL68 lub KL67 bo już się zwiesiłem
). Z pewnością ktoś przy nim grzebał bo śrubki mocujące były luźne.
Zabieram się za wymianę wiązki silnika i ogarnięcie dolotu, bo rury są tak gorące, że nie można ich dotknąć... na pewno ma to bardzo duży wpływ na osiągi.
Dopisano 4 wrz 2015, 19:53:
A co do spalania oleju to na ok 2000 wyszło ok 400 ml
1- 13
2-12,5
3-12,5
4-12,5
5-12,5
6-12,4
KL seria powinien dmuchać 14,5b?
- Od: 14 lut 2010, 22:32
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
