Wysokie spalanie silnika 120 / 165 KM. Czy mam jakiś problem?
Postprzez ulmen » 13 sie 2015, 13:15
Czytam ten wątek od początku i nie potrafię zrozumieć dlaczego Ellipsisowi M3 pali takie ilości paliwa.
A może warto zrobić prosty eksperyment: przejechać się po prostej drodze przy różnych prędkościach i zobaczyć co pokazuje komputer ? A następnie porównać z innymi użytkownikami ?
Ja również nie kręcę silnika powyżej 3 tyś przy jeździe ciągłej, czasami, jak wyprzedzam to wbiję 3 lub 4...
U mnie (inny silnik 120KM) spalanie latem spadło do 5.1 (wg komputera). Głównie jeżdżę A4 tempomat 110km/h.
Od: 16 gru 2013, 17:55
Auto: BM 2.0 120KM Titanium Flash
Sky Motion
Postprzez czarmi » 13 sie 2015, 14:52
ulmen napisał(a):U mnie (inny silnik 120KM) spalanie latem spadło do 5.1 (wg komputera). Głównie jeżdżę A4 tempomat 110km/h.
Pewnie masz popsuty silnik, kiedy Ci tak pali :P hahaha
Od: 11 cze 2014, 22:04
była ...
Postprzez ellipsis » 13 sie 2015, 15:16
Nie mam nawykow z diesla Creet :) Jesli wyprzedzam to redukuje i ogien ale jak tocze sie po prostej czyjade od swiatel do swiatel z inymi autami to przeciez nie ma sensu palowac non stop do odcinki czy do 4-5 tys, jaki tego sens. 210nm i krotka skrzynia nie wymuszaja konieczności utrzymywania wysokich obrotów bo auto generalnie ochoczo przyspiesza od 2 tys. Jade na 4ce np. 60km/h a komp krzyczy zeby wrzucac 6ty bieg, obroty staram sie dobierac do sytuacji, jak mocno przyspieszam to oczywiscie ciagne na 2ce czy 3ce ale jak utrzymuje predkosc to wrzucam wysoki bieg i utrzymuje niskie obr. takie sa zasady eco jazdy.
Chlopaki wersje 120km sa oszczedne, ja pisze tylko o wynikach mojej 165, ktora wg. mnie pali za duzo w stosunku do mojej jazdy.
Jake czesto robie traske ok 20km w jedna strone. Jade sobie na 6tce przepisowe 90-100km/h na koncu trasy mam spalanie ok 6.5. A to jest predkosc tirów nie osobówek, jak dluzej utrzymuje ok 110 to juz spalanie pod 7 litrów.
Od: 21 paź 2014, 21:17
Auto: Mazda3 HB 2.0 165KM
Ford Fiesta MK7 1.4 PB 96KM
Postprzez sawanniasty » 14 sie 2015, 17:40
Nie pozostaje nic innego tylko umówić się z jakimś innym użytkownikiem m3 165 km i przyjechać się jeden za drugim i porównać spalanie.Bo inne porównania faktycznie bardzo mogą się różnić...wielkość felg,opony,rodzaj nawierzchni i paliwo...u mnie przy spokojnie jeździe spalanie jest na poziomie 5.9 l,na vervie 98, to jeżdżąc ta sama droga i tym samym stylem na nitro+ Shella spalanie jest o 0.4 litra wyższe...i.końcówki rur wydechowych zrobiły się po prostu czarne
Od: 20 sty 2015, 09:54
Auto: Mazda 3 Bm 165 km skymotion 2015
Postprzez czarmi » 16 sie 2015, 15:39
sawanniasty napisał(a):u mnie przy spokojnie jeździe spalanie jest na poziomie 5.9 l,na vervie 98, to jeżdżąc ta sama droga i tym samym stylem na nitro+ Shella spalanie jest o 0.4 litra wyższe...
Tyle już było w tym temacie, a są jeszcze tacy co wierzą w mit mniejszego spalania, zależnego od "producenta" Pb.
była ...
Postprzez Kliszek M3 » 8 wrz 2015, 10:10
U mnie spalanie z dystrybutora wynosi od 7,4, do 7,6 litra. Zazwyczaj jest to stosunek 70 % miasto, 30 % trasa. A co do wskazań komputera- trasa ok. 120 km. jadąc z prędkością od 100 do 120 km/h. komputer wskazywał 5,9 l/100 km. Dodam że do przebiegu 4000 km tylko raz, może dwa przekroczyłem 4 tys. obr. Także pewnie silniczek ułożył się jak trzeba. Do pracy robię odcinki ok. 5,5 km. i komputer nigdy nie pokazał więcej niż 8,3 l/100(Oczywiście na końcu tego odcinka, ale jest to obwodowka). Jeżdżę na PB 95 z Orlenu.
Przy 110 km/h 7 litrów? Troszkę dziwi, ale każdy egzemplarz jest inny.
A tak wyglądało układanie silnika i tendencja znizkowa spalania. 7,4 twardo już od 8906 km.
Kamil
Od: 5 lip 2015, 22:44
Auto: Było:
* Audi A8 D3 3.0 TDI 233 KM 2007r.
* Mazda3 BM Skyactiv-G 165; SkyPassion HB; 2015r. MT Soul Red :)
* Volkswagen Sharan Highline 2.0 TDI + DSG/ 220 KM 2015r.
Postprzez ellipsis » 12 wrz 2015, 13:06
Ok 40km jechałem S7, tempomat na 120km/h, w aucie tylko ja, klima wylaczona. Spalanie 7.0-7.2, wiadomo, że miasto miastu nie równe więc ciezko porownywac wyniki ale trasa to raczej warunki porownywalne i stala predkość. Co wy na to, mało czy dużo?
Postprzez Wojtek » 12 wrz 2015, 14:14
I mało i dużo... :)
Odcinek 40 km nie jest odległością miarodajną dla spalania... zwłaszcza, że swoje obserwacje opierasz na wskazaniach komputera. Wypal cały zbiornik i oblicz spalanie według dystrybutora. Powtórz to kilka razy, a wyjdzie w miarę dokładny wynik... Wtedy znając typ trasy i średnią prędkość można coś wywnioskować... :)
Od: 21 gru 2013, 13:44
Postprzez Kliszek M3 » 12 wrz 2015, 17:13
Moim zdaniem przy tej prędkości powinno zejść poniżej 7 litrów śmiało. Jak traktowales autko przez pierwsze pare tys. km ? Inna sprawa -tempomat- za wszelką cenę chce utrzymać zadaną mu prędkość i dusi silnik przy wzniesieniach aż "miło". To też podbija spalanie.
Kamil
Auto: Było:
Postprzez ellipsis » 13 wrz 2015, 13:36
Wojtuś ale zawsze spalanie z komp jest ok 0.2 mniejsze niż z dystrybutora więc można smialo sie na nim opierać bo wskazania sa prawie identyczne.
Wiem, że tempomat ma swoje wady takie jak opisaliście ale jak jechalem w trasie bez tempomatu 80-100km/h delikatnie bez przyspieszen z pedalem w podlodze, jak sie dalo to hamowanie silnikiem itd to wyszlo ok 6 litrów, ale tak sie panowie nie da jechac. Normalna jazda to jest min 6.5-7.
Akurat wzniesien za dużo nie bylo, wiecej trasy bylo lekko z górki lub prosto dlatego w ogóle zrobilem ten teścik na tempomacie. Ruch raczej plynny, generalnie caly czas utzrymywana predkosc przelotowa, bez przyspieszen auta jadace szybciej "puszczalem" i potem caly czas utrzymywalem to 120/h tak aby jazda byla jak najplynniejsza i ponizej 7 nigdy komp. nie pokazal.
Auto docierane w miescie, bez szaleństw raczej nigdy wiecej niz 4 tys obr nie bylo. BTW. od poczatku narzekam na wysokie moim zdaniem spalanie o czym świadczy ten uwielbiany przez wszystkich watek ;P
Postprzez Kliszek M3 » 13 wrz 2015, 14:27
No to jak nie da się 100 km/h jechać płynnie według Ciebie to nie narzekaj na spalanie :) chcesz mieć mniejsze to stosuj się do zasad "ekodrajwingu" :p
Kamil
Auto: Było:
Postprzez czarmi » 13 wrz 2015, 15:34
Oooo, zaczyna się znowu :P :|
była ...
Postprzez Kliszek M3 » 13 wrz 2015, 16:07
Ale co? :) nie nie my tu bez żadnych złośliwości, poprostu jak ma być mniejsze spalanie to trzeba zgodnie z przepisami :D
Kamil
Auto: Było:
Postprzez czarmi » 13 wrz 2015, 19:30
kliszek222 napisał(a):Ale co?
Czytałeś ten wątek od samego początku? Jeśli nie, to gdy starczy Ci cierpliwości spróbuj przeczytać wątek cały <czytaj> . Chyba wszystko na ten temat zostało już powiedziane, włącznie z zasadami eco drivingu :| . Stąd moja "malutka irytacja" .
była ...
Postprzez Mirecsk38 » 20 wrz 2015, 08:33
ellipsis napisał(a):Ok 40km jechałem S7, tempomat na 120km/h, w aucie tylko ja, klima wylaczona. Spalanie 7.0-7.2, wiadomo, że miasto miastu nie równe więc ciezko porownywac wyniki ale trasa to raczej warunki porownywalne i stala predkość. Co wy na to, mało czy dużo?
+– o.k, tez mi sie zdarza tak wysokie spalanie przy 120
Od: 22 mar 2013, 11:22
Auto: Mazda 6 GJ, 2.0 145HP, WGN
Postprzez grendo » 3 lut 2016, 15:50
Odebrałem w Sobotę z salonu Mazdę 3 120 KM w benzynie. Na liczniku było może 30 km, zatankowałem do pełna, na dodatek PB 98, zrobiłem ledwo 500 km i musiałem tankować bo w baku susza! Skoro do baku wchodzi 50 litrów to wynika z tego, że spalił ponad 10 litrów na 100km! <glupek2> Depnąłem kilka razy wiadomo i się rozpędzałem ale bez przesady. Co ciekawe komputer wskazał średnią 7,3/100. Jak myślicie skąd ta różnica i skąd takie wysokie spalanie?? Raporty wskazują na średnie zużycia poniżej 7 litrów. Czy może wynikać to z tego, że auto nowe, dociera się itp?
grendo
Postprzez usrobo » 3 lut 2016, 16:28
Zrobiles 2 tankowania czy 1?
W mazda3 jest strasznie duza rezerwa. Dlaczego nie ufasz wskazaniom komputera?
Od: 4 paź 2014, 17:13
Auto: Mazda 3 BM Sky-Motion 120KM HB soul red
Postprzez czarmi » 3 lut 2016, 16:31
Przecież jest już wątek o spalaniu, więc po co zakładać nowy :|
była ...
Postprzez Wojtek » 3 lut 2016, 16:57
Po pierwsze to witam :)
Po drugie, proszę przeczytaj już istniejący temat i zanim wyciągniesz przedwczesne wnioski, to sprawdź to spalanie... tak konkretnie.
Na całym baku po tankowaniu do pierwszego odbcia... Wtedy napisz nam ile dokładnie Twoje auto spaliło...
Postprzez starcraft » 3 lut 2016, 21:01
Po pierwsze to zasilacz z czarnej listy wiec zamykam temat hahaha
Na powaznie to 30 km było juz wyjedzone w nowym samochodzie? To co oni na ryby nim pojechali? Sprawdź miernikiem lakieru lakier. Moj ojciec 10 lat etmu kupil tak p 206 i okazalo sie ze maska była malowana i tez mial przebieg ponad 25 km. Po prostu musieli dojechac do lakiernika.
Od: 17 gru 2015, 23:19
Auto: mazda 3 bm 2015 2.0, 120km. SEDAN skyenergy
