Mazda Xedos 6 CA KF '98
Postprzez rafał88 » 24 lip 2015, 07:24
Heh :P Ja widze co jakis czas 1-2szt .. I to DamianoV6 i Sylwo :D
Postprzez DamianoV6 » 24 lip 2015, 11:38
:D Milka wie co dobre <czarodziej>
Damian
Od: 27 wrz 2014, 17:22
Postprzez Davidoss » 26 lip 2015, 22:03
Dziś zabrałem się za naprawę nadkola ale chyba trzeba będzie kiedyś poprawić <nie> . Podkład jest, zostało lakierowanie, może nie będzie tak źle jak na pierwszy raz.
Od: 8 lip 2015, 18:53
Auto: Mazda Xedos 6 CA 2.0 V6 KF – 1998
Był: Seat Cordoba 1.6 1994
Postprzez rafał88 » 27 lip 2015, 00:38
Ten plastik trzwba bylo zdemontowac z tego nadkola, tylko syf sie pod tym zbiera i nic wiecej to nie daje. Nie ma to jak samemu <spoko>
Postprzez Davidoss » 27 lip 2015, 20:52
Wiesz planowałęm ściągnąć ale boję się tego co tam pod nim znajdę poczekam aż porobię wszystko i nazbieram trochę kasy, wtedy może to odkręce i w razie gdybym nie był w stanie tego ogarnąć to dam do blacharza, nie mam pojęcia jak progi wyglądają mam nadzieję, że nie będą w złym stanie.
Dziś odebrałem części i oddałem Madzię do mechanika, czekamy co dalej, jestem tak roztrzęsiony i zestresowany jakby kogoś z rodziny operowali, :( w sumie jakby nie było to ona już do niej wstąpiła
Kilku części brakuje, są w trakcie sprowadzania. Do wymiany:
-rozrząd,
-uszczelki pod kolektorem ssącym i pokrywą zaworów,
-tulejki wahaczy tył i przód,
-lewy sworzeń wahacza,
-łącznik stabilizatora prawy tył,
-prawdopodobnie łączniki stabilizatorów przód (podobno w nie każdym japończyku idzie wymienić tulejki wahacza bez ich cięcia, a jest to ostateczność, nie wiem ile w tym prawdy)
-gałka drążka kierowniczego strona lewa
-osłona przegubu zewnętrznego
-klocki hamulcowe ale to ogarnie się przed domem :)
Postprzez MichałB » 27 lip 2015, 22:23
łącznik stabilizatora da się odkręcić, wiem bo sam go odkręcałem. masz foto,trzeba przytrzymać tylko cienkim płaskim kluczem :P
Od: 28 wrz 2010, 10:26
Auto: Mazda xedos 6 V6 2,5L KL LPG 1999
Postprzez gskarabeusz81 » 28 lip 2015, 12:12
Hej, gratuluję pięknego egzemplarza, nie żałuj kasy na serwis, a będziesz zadowolony ze swojej arystokratki szos ;) Fajnie, że po sąsiedzku będzie jeździł zadbany egzemplarz. Niestety większość tych, które widuję, wyglądają na niekochane. Te auta są tanie, więc trafiają w byle jakie ręce, gdzie powoli dogorywają... W razie potrzeby służę radą przy wyborze mechanika itd. Wszystkie gumowe łączniki najlepiej od razu dawać w poliuretanie. Będzie na życie. Szerokości!!!
Od: 13 mar 2011, 00:10
Auto: Xedos 6 CA KF 2.0 V6 automat
Postprzez Davidoss » 28 lip 2015, 20:09
MichałB napisał(a):łącznik stabilizatora da się odkręcić, wiem bo sam go odkręcałem. masz foto,trzeba przytrzymać tylko cienkim płaskim kluczem :P
Mechanik mówił, że będzie robił co się da żeby to ogarnąć, części mogę bez problemu zwrócić ;)
gskarabeusz81 napisał(a):Hej, gratuluję pięknego egzemplarza, nie żałuj kasy na serwis, a będziesz zadowolony ze swojej arystokratki szos ;) Fajnie, że po sąsiedzku będzie jeździł zadbany egzemplarz. Niestety większość tych, które widuję, wyglądają na niekochane. Te auta są tanie, więc trafiają w byle jakie ręce, gdzie powoli dogorywają... W razie potrzeby służę radą przy wyborze mechanika itd. Wszystkie gumowe łączniki najlepiej od razu dawać w poliuretanie. Będzie na życie. Szerokości!!!
Dzięki ;) powoli staram się ją doprowadzić do jak najlepszego stanu, ja widziałem u siebie 2 X6 jedna przejazdem z daleka, druga na parkingu gnijąca :( Można się zgadać kiedyś pod SCC albo gdzieś obejrzysz, doradzisz, każda rada mile widziana ;)
Postprzez Davidoss » 2 sie 2015, 19:40
Klocki hamulcowe wymienione, stare wyglądały strasznie. Dodatkowo blaszki i druciki wymienione na nowe z prawej strony blaszek przy klockach nie było w ogóle, z lewej nie wyglądały źle ale i tak są nowe
Niestety z tego co widzę guma zabezpieczająca przy tłoczku jest poszarpana więc w najbliższym czasie trzeba będzie się za to zabrać, nie bardzo wiem jeszcze jak, muszę poszukać i popytać chyba, że ktoś ma pojęcie i potrafi mi to wytłumaczyć :)
Postprzez LAJCIK29 » 19 sie 2015, 03:27
No trochę roboty jest zrobione <spoko> .Madzia ładna ,jest parę rzeczy do poprawy jak to przy używanym aucie. Co do hebli to tarcze też bym radził Ci wymienić ,a regeneracja zacisku nie jest skomplikowana i dość tania :) . Mam nadzieję że zajrzysz na spociaka do Nas ;) To przyjrzyjmy się Madzi coś podpowiemy itp. Szerokości i bezawaryjnosci
LAJTOWY
Przedstawiciel Górnego Śląska
Od: 21 wrz 2009, 09:43
Postprzez Davidoss » 24 sie 2015, 15:57
Z tego co wiem tarcze ogólnie wyglądają jeszcze nawet nawet klocki to masakra chyba będę musiał za malowanie zacisków się zabrać bo zakupiłem alu co prawda na zimę 15 ale moje stalówki są w strasznym stanie, a na lato zastanawiam sie jak 17 się zachowają muszę poszperać dzy da się na nich w naszych polskich warunkach śmigać w miarę komfortowo ;)
Postprzez goju10 » 25 sie 2015, 19:38
Na 17 jeździ się całkiem wygodnie. Z tego co pamiętam Crenshaw i Setritus mają 18-tki. Xedos na takich dużych kołach wygląda o niebo lepiej.
goju10
Postprzez rafał88 » 25 sie 2015, 20:44
DamianoV6 tez ma 18" i nie ma źle , sam tez mialem okazje pojezdzic jego x6. Na 17" napewno jest lepiej, wygodniej, zawsze to cm wiecej gumy :P
Postprzez DamianoV6 » 26 sie 2015, 23:26
dokładnie ;=] ja mam 18'' i profil 40 nie narzekam choć jak przyjdzie dziurawa droga to leci coś takiego
Damian
Postprzez hikoo » 27 sie 2015, 10:42
Dziurawa droga to jedno, ale jak się jeździ samemu lub w 2 osoby to drugie, a załaduj 4 osoby plus jakieś spore zakupy bądź walizki, wtedy jest zapewne luksus :)
Od: 5 lis 2013, 00:34
Auto: Xedos 6 KF '98 +LPG
Postprzez risto77 » 27 sie 2015, 11:21
Koła w rozmiarze 17J to kompromis pomiędzy nie robiącą wrażenia 16 a zbyt dużą 18.
Na 18 nie Znajdziesz opony w rozmiarze 205, co jest górną granicą szerokości do tej wagi i wielkości auta. Wszystkie większe będą powodowały że auto zacznie pływać w koleinach ( a daleko nam jeszcze do jakości dróg zach. europy ), straci na przyśpieszeniu i wzrośnie spalanie.
PS.
Zaciski Maluj czym prędzej bo jak Założysz alusy to będzie wyglądało' właściwie to nie będzie wyglądało hahaha
Kolor Możesz sobie wybrać :D :
Przedstawiciel Dolnego Śląska
Od: 5 gru 2013, 19:11
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Bashan 250 – skradziony,
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez Davidoss » 27 sie 2015, 18:09
Hmm to chyba będę polował na 17 :D Zastanawiam się nad kolorem który pasowałby do mojego Xeda, czerwony moim zdaniem jest lekko oklepany może niebieski? <oczko> I czy macie jakąś polecaną sprawdzoną farbę gdzie będzie to trwałe ;)
Postprzez risto77 » 27 sie 2015, 19:31
Popatrz u mnie ( z palety którą pokazałem to nr. 20 – stare srebro ) Pomimo iż nie jest to żarówa to i tak przyciąga wzrok i uwagę. Myślę że niebieski do srebra też świetnie się komponuje, mówiłem to już na tym forum wiele razy. Jeśli Pójdziesz w niebieski to warto byłoby zaakcentować coś jeszcze tym kolorem, może ramki halogenów :D
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez Davidoss » 27 sie 2015, 19:40
Halogenów na razie nie mam sprawdzałem juuż na allegro do Xeda ciekawe czy kostki tam gdzieś będą żeby podpiąć bo w środku mam przycisk i na desce świeci się że przód załączony ale mam tylko zaślepki :)
Postprzez risto77 » 27 sie 2015, 19:46
O halogenach napisałem z premedytacją :> Pomimo, że prawie ich nie używam to zdecydowanie lepiej auto wygląda z.
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 37 gości
