Mazda 323f BG BP+T '91 – Astina, 1/4mili 9.942 @ 242 km/h
Postprzez deejay27 » 28 cze 2015, 14:28
Grubo lecisz , cały czas jest jakiś progres , oby bez awarii ta moc rosła. Pozdrawiam..
Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez tekkenfan » 30 cze 2015, 15:16
Przegląd zrobiony, to pojechałem na hamownie. Niestety moja radość nie trwał długo bo przy pierwszym pomiarze wyszło 330 kuca, czyli mniej niż ostatnio. Zdjąłem trochę wahy (z 10,5-10.8 na 11.1-11.3) i wyszło 350KM. Gdybym jeszcze się pobawił z boostem, wahą i zapłonami (których w ogóle nie ruszałem) to można by coś jeszcze ugrać ale nie chciało mi się męczyć silnika, bo było dosyć ciepło.
Z tym, że to nie do końca jest wykres dla 1,5bara, tzn. przez cały czas był 1 bar i dopiero ok. 7000 boost zaczynał rosnąć do 1,6 pod odcinką.
Innymi słowy nie znowu nie można tego porównać z poprzednimi wykresami bo było dużo mniejsze doładowanie, ale miło było usłyszeć jak silnik na hamowni dokręcał się w końcu do 8000 hehe.
Kolejne kreski na nowym kolektorze i wystrojonym silniku
Od: 23 wrz 2005, 13:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez Piotr_ » 30 cze 2015, 19:07
Kozak niach niach <spoko>
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez weede » 30 cze 2015, 19:46
<spoko> jestem pod wrażeniem
Adrenaline Addiction.
Od: 26 sty 2009, 15:14
Auto: MX5ND1
Postprzez jackkpl » 1 lip 2015, 13:46
Dobrym strojeniem zaplonu mozna ugrac 10%. Five pokazal wyrkesy przed i po, dotykajac sam zaplon :). Trzeba tez troche mapke przy 4-5k rpm dograc, zeby boost lepiej narastal.
Mysle,ze masz jeszcze duzo zapasu w tym sprzecie.
Od: 17 mar 2007, 20:04
Auto: RX8
Postprzez tekkenfan » 4 lip 2015, 10:15
coś tam się dzieje:
Obecny kolektor:
No i przygotowania do nowego:
Dla redukcji masy będzie z PCVki hahaha:
A tak poważnie to będzie z czarnej stali z grubością ścianki 3,6.
Runner 2 cylindra:
Mam nadzieję, że się wyrobię do 12 lipca.
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez mlody1921 » 4 lip 2015, 10:42
Ulalal teraz kolektor to będzie pancerny, gdzie kupowałeś flansze do kolektora mają już gotowy rysunek ? potrzebuje do 2,0
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez tekkenfan » 4 lip 2015, 11:08
Do BPeka tak, do FE nie wiem.
http://allegro.pl/flansza-kolektor-wyde ... 19441.html
Dopisano 04 lip 2015 21:24:
Dzisiaj trochę podziergałem i udało się zrobić runnery 1go i 4 cylindra. Po woli zaczyna to wyglądać jak kolektor :D
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez tekkenfan » 5 lip 2015, 20:59
Dzisiaj wpadł ostatni runner:
Jak już wszystko było cacy wyjąłem flanszę turbiny i obstawałem na fest zejścia:
Po czym wyciąłem otwory na WG:
Z drugiej strony jest taki sam :D
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez Bosaczek55 » 5 lip 2015, 21:19
no Panie konkretnie sie dzieje ;) tylko pozazdrościć zapału ;) oby tak dalej ;)
Od: 22 mar 2009, 20:08
Auto: Mazda MX-3 2,5V6 94r
Postprzez Piotr_ » 5 lip 2015, 21:27
Jest bajeczka ;P
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez tekkenfan » 6 lip 2015, 21:23
Nabijania postów ciąg dalszy :D
Wyjścia WGtów wspawane:
Dodatkowo obspawałem na gotowo 1go runnera:
Tak więc przy mega dobrych wiatrach jutro może skończę. Wszystko zależy jak będzie szło z prostowaniem flanszy głowica-kolektor hehe
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez tekkenfan » 8 lip 2015, 18:19
No i kolektor gotowy :D :
Jak widać wagowo jest 2x tyle co ten z nierdzewki. Mam tylko nadzieję że razem z masą idzie w parze siła hehe.
Żeby nie było tak różowo okazało się że nie da rady go założyć bo runner 2 cylindra blokował się na pasie przednim hahaha. No ale z pomocą młotka udało się:
Miałem testować kolektor ale trochę popadało i dzisiaj chyba nie pyknie.
Dodatkowo zacząłem przygotowania oponowe na Piłę:
Profile na przód 8,2kg (+6kg felga):
Opony na tył 7,2kg (+5,7kg felga):
A jak wrócę o własnych siłach z Piły będą testy Hoosierów które ważą 7,8kg (+ 5,7kg felga):
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez tekkenfan » 11 lip 2015, 22:54
Mazda podstrojona i mam nadzieję że gotowa na Piłę, ale patrząc na liste zapisanych w mojej klasie i tak raczej nie powalcze o pudło, no ale łudzę się że w końcu uda się zrobić jakiś dobry czas bo to powinny być pierwsze zawody z autem bez większych fackupów.
Taki mały onboard na zakończenie strojenia:
Shift light jest ustawiony na 7900 więc można sobie policzyć prędkość, bo ta z EMU nie jest super dokładna ;)
Ogólnie to 1 i 2 słaba bo przejazd był na federalach, ale jakieś tam pojęcie jak to jedzie powinno być :D
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez onyx » 12 lip 2015, 00:15
ale żeś odwalił "fettuccine alfredo" z tym kolektorem :D przyzwoicie się odpycha <spoko>
Od: 22 wrz 2010, 09:41
Auto: wesoły kapelusznik
Postprzez Piotr_ » 12 lip 2015, 08:51
Gdzie zaczyna się pasja... tam nie ma żartów :D
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez misiak89-89 » 12 lip 2015, 13:37
fiu fiu!
Od: 20 mar 2010, 17:01
Auto: 323f BA GT KL
323 BG GT BP
Postprzez mlody1921 » 12 lip 2015, 14:16
Słychac i widać że frańca ma jad :D idzie jak wściekła, jest kawał umiejętności kawał dobrej roboty z tym kolektorem :)
Postprzez piwo » 12 lip 2015, 18:02
gratuluje nowego rekordu Polski dla Mazdy na 1/4 mili.
niesamowite co te 1,8l pojemnosci wyczynia.
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM sedan 2014r.
Postprzez blackbull » 12 lip 2015, 18:44
Będą jakieś kreski?
Od: 28 mar 2015, 15:53
Auto: 323 BG 1.8 Dohc Bp05 1995
Kawasaki Ninja ZX6R 2002r
