Mazda 323f BG BP+T '91 – Astina, 1/4mili 9.942 @ 242 km/h
Przegląd zrobiony, to pojechałem na hamownie. Niestety moja radość nie trwał długo bo przy pierwszym pomiarze wyszło 330 kuca, czyli mniej niż ostatnio. Zdjąłem trochę wahy (z 10,5-10.8 na 11.1-11.3) i wyszło 350KM. Gdybym jeszcze się pobawił z boostem, wahą i zapłonami (których w ogóle nie ruszałem) to można by coś jeszcze ugrać ale nie chciało mi się męczyć silnika, bo było dosyć ciepło.
Z tym, że to nie do końca jest wykres dla 1,5bara, tzn. przez cały czas był 1 bar i dopiero ok. 7000 boost zaczynał rosnąć do 1,6 pod odcinką.
Innymi słowy nie znowu nie można tego porównać z poprzednimi wykresami bo było dużo mniejsze doładowanie, ale miło było usłyszeć jak silnik na hamowni dokręcał się w końcu do 8000 hehe.
Kolejne kreski na nowym kolektorze i wystrojonym silniku
- Od: 23 wrz 2005, 13:02
- Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Dobrym strojeniem zaplonu mozna ugrac 10%. Five pokazal wyrkesy przed i po, dotykajac sam zaplon
. Trzeba tez troche mapke przy 4-5k rpm dograc, zeby boost lepiej narastal.
Mysle,ze masz jeszcze duzo zapasu w tym sprzecie.
coś tam się dzieje:
Obecny kolektor:
No i przygotowania do nowego:
Dla redukcji masy będzie z PCVki
A tak poważnie to będzie z czarnej stali z grubością ścianki 3,6.
Runner 2 cylindra:
Mam nadzieję, że się wyrobię do 12 lipca.
Obecny kolektor:
Runner 2 cylindra:
Insane Y60
Do BPeka tak, do FE nie wiem.
http://allegro.pl/flansza-kolektor-wyde ... 19441.html
Dopisano 04 lip 2015 21:24:
Dzisiaj trochę podziergałem i udało się zrobić runnery 1go i 4 cylindra. Po woli zaczyna to wyglądać jak kolektor
http://allegro.pl/flansza-kolektor-wyde ... 19441.htmlDopisano 04 lip 2015 21:24:
Insane Y60
Dzisiaj wpadł ostatni runner:
Jak już wszystko było cacy wyjąłem flanszę turbiny i obstawałem na fest zejścia:
Po czym wyciąłem otwory na WG:
Z drugiej strony jest taki sam
Insane Y60
no Panie konkretnie sie dzieje
tylko pozazdrościć zapału
oby tak dalej
- Od: 22 mar 2009, 20:08
- Auto: Mazda MX-3 2,5V6 94r
Nabijania postów ciąg dalszy
Wyjścia WGtów wspawane:
Dodatkowo obspawałem na gotowo 1go runnera:
Tak więc przy mega dobrych wiatrach jutro może skończę. Wszystko zależy jak będzie szło z prostowaniem flanszy głowica-kolektor hehe
Insane Y60
No i kolektor gotowy
Jak widać wagowo jest 2x tyle co ten z nierdzewki. Mam tylko nadzieję że razem z masą idzie w parze siła hehe.
Żeby nie było tak różowo okazało się że nie da rady go założyć bo runner 2 cylindra blokował się na pasie przednim
. No ale z pomocą młotka udało się:
Miałem testować kolektor ale trochę popadało i dzisiaj chyba nie pyknie.
Dodatkowo zacząłem przygotowania oponowe na Piłę:
Profile na przód 8,2kg (+6kg felga):
Opony na tył 7,2kg (+5,7kg felga):
A jak wrócę o własnych siłach z Piły będą testy Hoosierów które ważą 7,8kg (+ 5,7kg felga):
Insane Y60
Mazda podstrojona i mam nadzieję że gotowa na Piłę, ale patrząc na liste zapisanych w mojej klasie i tak raczej nie powalcze o pudło, no ale łudzę się że w końcu uda się zrobić jakiś dobry czas bo to powinny być pierwsze zawody z autem bez większych fackupów.
Taki mały onboard na zakończenie strojenia:
Shift light jest ustawiony na 7900 więc można sobie policzyć prędkość, bo ta z EMU nie jest super dokładna
Ogólnie to 1 i 2 słaba bo przejazd był na federalach, ale jakieś tam pojęcie jak to jedzie powinno być
Insane Y60
fiu fiu!
gratuluje nowego rekordu Polski dla Mazdy na 1/4 mili.
niesamowite co te 1,8l pojemnosci wyczynia.
