poduszka silnika prawa 2.0 115KM
Postprzez jasek32 » 2 lip 2015, 10:42
Czy wkład poduszki silnika FS9 2.0 115KM (BENZYNA) od strony rozrządu jest taki sam jak do diesla?
moja poduszka od strony rozrządu wydaje mi się do wymiany ze względu na urwanie w 2 miejscach
Od: 15 maja 2009, 21:12
Auto: była MAZDA 323 BA sedan 1995 1,5 Z5
teraz Mazda 626 GF liftback 1997 2.0 115KM + LPG
Postprzez PeKa » 2 lip 2015, 13:08
Tak.
Od: 12 kwi 2014, 23:23
Auto: LIII 2.0 dCi GT '10
C3 1.4VTi '10
Postprzez jasek32 » 2 lip 2015, 14:37
Dzięki.
O to mi chodziło <ok>
Postprzez jasek32 » 10 lip 2015, 07:38
Postprzez MariuszTG » 10 lip 2015, 09:18
TEDGUM odradzam, kupiłem sam wkład za ok 80zł i okazało się, ze guma jest tak sztywna, że w środku wszystko buczało – hałas w kabinie jakbym Jelczem jeździł – trochę się poprawiało jak już silnik był rozgrzany. Jeździłem tak miesiąc z myślą, ze może się coś wyrobi ale nie było poprawy – kupiłem oryginał używkę i jak ręką odjął.
Od: 31 sty 2011, 15:44
Auto: M6 GY 1.8 PB 2005 LIFT
była Mazda 626 GF '99 2.0 FS 136KM
Postprzez jasek32 » 10 lip 2015, 13:39
Tak też myślałem, jednak wiele oryg. używanych poduszek np. z allegro jest w kiepskim stanie(naderwane,popękane gumy)
A co z tymi proponowanymi wyżej po 200zł, która by się sprawdziła?
Postprzez MariuszTG » 10 lip 2015, 13:52
jasek32 napisał(a):Którą polecacie?
http://allegro.pl/poduszka-silnika-przo ... 13326.html
Tu w opisie jest informacja, że poduszka jest olejowa – jak oryginał więc skłaniałbym się do tej.
Postprzez jasek32 » 10 lip 2015, 15:10
To będzie chyba dobry wybór.
Postprzez jasek32 » 13 lip 2015, 17:23
Właśnie skończyłem wymieniać swoją poduszkę silnika.
Dopisano 13 lip 2015 18:29:
Otwór w tej nowej poduszce jest większy,ma 13mm, a w starej ma 12mm, więc jest większy luz.
Nowa poduszka jest firmy FEBEST na allegro 205zł.
tak wyglądała stara
tak nowa
ta ośka ze wspornika luźniej lata, ale po dokręceniu nakrętką nic nie stuka.
Postprzez MariuszTG » 13 lip 2015, 20:02
Nie ma głośniej w aucie ? Nie przenoszą się żadne drgania?
Postprzez jasek32 » 14 lip 2015, 07:52
Jak narazie nic się nie tłucze.Zobaczymy z czasem jak będzie np. w zimie jak temp. spadnie.
Postprzez g4l4 » 13 lut 2016, 10:03
witam, ja również wymieniłem ostatnio wkład poduszki prawej silnika tej olejowej i okazało się, że jest gorzej niż na padniętej oryginalnej. Znalazłem coś takiego na allegro: http://allegro.pl/mazda-626-gf-gw-97-02 ... 84814.html Jest napisane, że poduszka zawiera olej jak oryginał. Czy ktoś już wymianiał na taką? Jakie były efekty?
g4l4
Postprzez g4l4 » 27 lut 2016, 00:44
Czy ktoś się może orientuje czy można dostać gdzieś w internecie poduszkę olejową prawą taniej niż w serwisie mazdy? tam zaśpiewali mi 1120 zł
g4l4
Postprzez Zibi85 » 16 kwi 2016, 23:50
Jedyna rada to szukać używek ORI w dobrym stanie z roczników 2001-2002. Są do wyłapania na allegro co kilka tygodni.
Pod poduszkę polecam także położyć.... poduszkę gumową. Np. z jakiejś dętki wyciąć fragment gumy, zrobić w nim 2 otwory na śruby i dopiero na tej gumie położyć i przykręcić tę poduszkę. Najlepiej użyć nawet dwie warstwy. Daje to sporo. Można to wykonać nawet na zużytej poduszce zanim kupi się nowszą w lepszym stanie.
Ja u siebie pod tę poduszkę zastosowałem trójwarstwową poduszkę gumową – 2 razy guma z dętki + uszczelki okienne. I w środku auta silnik jest super cichy.
Od: 15 wrz 2011, 23:45
Auto: Sprzedam opony: viewtopic.php?f=5&t=190412
Mazda 626 GF 1999r,
Exclusive
2.0 FS 136KM + LPG.
