Trzęsie samochodem podczas hamowania
moje zdanie jest takie ze jak nie trzesie kierownica to raczej nie beda tarcze
- Od: 19 sty 2005, 22:02
- Auto: BMW M3 Audi A6 Mazda6
Napisalem do Ks. Proboszcza. Zobacze co napisze.
sanders a jak myslisz co to moze byc? Moze lepiej wymienic amortyzatory, sprezyny i kola i wtedy zobaczyc co sie bedzie dzialo? Tak czy owak chcialbym gdzies pomierzyc te tarcze, moze znajde kogos kto ma o tym pojecie na slasku. Jak sie okaze ze ok, to pewnie beda piasty, lub moze jedna piasta.
W zimie mialem wymieniany przegub, to bylo wlasnie jedno z moich "przejechan" sie. Moze tam ktos cos spier**olil. Tylko gdzie to sprawdzac. I jak w ogole sprawdzic czy piasta jest krzywa czy nie?
Noś odblaski i żyj When I go driving I stay in my lane but getting cut off it makes me insane I open the glove box reach inside I'm gonna wreck this fucker's ride...
zdejmuje się koło kręci tarczą/piastą i mierzy czy ma "bicie osiowe" czy jakoś tak (nie jestem specem, gdzieś coś mi świta
Niech się jakaś mądra głowa wypowie, ja tam się tylko "trochę" orientuję
No, o ile mamy pewnosc ze tarcza jest w idealnym stanie. Do tego przydalby sie jakis czujnik mikrometryczny lub inny wynalazek. To wiem
Teraz musze znalezc kogos, kto mi to pomierzy i stwierdzi co jest krzywe.
Qlesh, zawieź zdjęte tarcze do dobrego tokarza i on Ci sprawdzi bicie bez problemu. Tak jak pisałem na PW – jak chcesz, mozemy je reklamowac, nie ma żadnego problemu. Tylko najpierw trzeba stwierdzić czy sa krzywe i ew. dlaczego, zeby była szansa na pozytywne rozpatrzenie reklamacji przez producenta.
SM
SM
- Od: 20 paź 2003, 16:16
- Auto: ma$da CA KL-ZE – już nie ;) & CA B6
Panowie, wszystko fajnie ale musicie znać przyczyne "pogięcia" tarczy , teraz napewno jest krzywa i samo toczenie czy reklamacja nie daje 100% ze przy następnych bedzie to samo.....Przerabiałem juz te tematy ( wiem wiem nie wszyscy wierzą w to ) w paru przypadkach okazało sie ze winna jest piasta ( jak to moze sie krzywic ? ) Domową ( garazową ) metodą kazdy sam moze sobie sprawdzic piasty.....Smirnoff napisał(a):zawieź zdjęte tarcze do dobrego tokarza i on Ci sprawdzi bicie bez problemu
tak ale z mała uwagą : musisz miec nowe lub przetoczone tarcze , widziałem takie akcje gdzie po zamontowaniu nowych tarcz tak waliło na boki ze zacisk chcial wyskoczyc z mocowanGrzyby napisał(a):zdejmuje się koło kręci tarczą/piastą
Tak z tym nie ma problemu, prawie każdy tokarz będzie umiał to sprawdzić
Mam pytanie co do początku tematu: Ile kosztują te klocki Lucas (przód/tył) i gdzie je można dostać? Lepsze są od ferrodo??
Smirnoff i Jaksa zrobie jak radzicie ale zgodze się w zupelnosci ze jezeli to nie tarcze to przyczyne tego trzeba wyeliminowac. Spytam w sklepie czy jest mozliwosc pozyczenia nowych tarcz hamulcowych do sprawdzenia piast, a najpierw zawioze swoje tarcze do sprawdzenia.
Smirnoff to reklamowanie najmniej mi lezy bo zanim wysle tarcze, zanim rozpatrza, zanim je dostane z powrotem z decyzja ze przyjmuja czy nie przyjmuja to auto stoi
A ja potrzebuje autko na koniec maja dosc intensywnie. W tym tygodniu wybieram sie do tadziola na robienie zaciskow, tzn. rozbiore, zawioze do piaskowania i pomaluje, pozniej poskladam. W tym czasie obejrze tarcze i zobaczymy co bedzie.
Dzieki za zainteresowanie
widac ze solidne firmy.
sanders napisał(a):moje zdanie jest takie ze jak nie trzesie kierownica to raczej nie beda tarcze
Zanosze prośby do Najwyższego żeby to nie byly tarcze..
qlesh a abs masz??
A co moze miec do tego ABS?
Dziala normalnie, nie zauwazylem zmian odkad mam samochod.
Nic.....qlesh napisał(a):A co moze miec do tego ABS
A więc ja ci powiem tak miałem ten sam problem kierownica powyżej 60km drżała powymieniałem drążki tarcze klocki a on dalej drzał pojechałem do mechaniora i pierwsze co zrobił to wyminił TYLNE klocki i przetoczył tarcze byłem zdziwiony co ma tył do przodu ale zmiana była zaskakująca od tego czasu żadnych drgań więc sprawdz sobie tył
- Od: 30 gru 2003, 17:01
- Auto: mazda xedos 2,0 V6
Moze mam tyl do toczenia? To bym jakos przezyl bo nie sa wentylowane. Mi kierownica nie drzy przy hamowaniu, tylko czuc bicie na pedale hamulca. Ale z czego krzywe tarcze z tylu? Niedlugo pomierze czy sa krzywe.
Witam. Jestem nowy na tym forum ale mysle ze moge zasugerowac cos.
mialem identyczna sytuacje u siebie.
po odpaleniu autka i przejechaniu kilku km zaczynalo strasznie zucac przy hamowaniu.
okazalo sie ze zniszczeniu ulegla prawa poloska. dokladnie chodzi i laczenie przy silniku. jakims cudem wyrobily sie tam frezy i cala poloska strasznie latala.
znalazlem taka na allegro i za 150 zl udalo sie taka nabyc.
po wymianie wszytsko jest ok.
Gość
Tym cudem jest przebieg auta ( nowa połoska wytrzymuje max 150 tys km. )Srebroo napisał(a):jakims cudem wyrobily sie tam frezy
