Trzęsie samochodem podczas hamowania
Postprzez sanders » 15 maja 2006, 21:34
moje zdanie jest takie ze jak nie trzesie kierownica to raczej nie beda tarcze :(
Od: 19 sty 2005, 22:02
Auto: BMW M3 Audi A6 Mazda6
Postprzez qlesh » 15 maja 2006, 21:43
Napisalem do Ks. Proboszcza. Zobacze co napisze.
sanders a jak myslisz co to moze byc? Moze lepiej wymienic amortyzatory, sprezyny i kola i wtedy zobaczyc co sie bedzie dzialo? Tak czy owak chcialbym gdzies pomierzyc te tarcze, moze znajde kogos kto ma o tym pojecie na slasku. Jak sie okaze ze ok, to pewnie beda piasty, lub moze jedna piasta.
W zimie mialem wymieniany przegub, to bylo wlasnie jedno z moich "przejechan" sie. Moze tam ktos cos spier**olil. Tylko gdzie to sprawdzac. I jak w ogole sprawdzic czy piasta jest krzywa czy nie? :|
Noś odblaski i żyj When I go driving I stay in my lane but getting cut off it makes me insane I open the glove box reach inside I'm gonna wreck this fucker's ride...Obrazek
Od: 10 lut 2005, 02:28
Auto: matyczna ośmiobiegowa
Postprzez Grzyby » 15 maja 2006, 21:54
zdejmuje się koło kręci tarczą/piastą i mierzy czy ma "bicie osiowe" czy jakoś tak (nie jestem specem, gdzieś coś mi świta <glupek2> )
Niech się jakaś mądra głowa wypowie, ja tam się tylko "trochę" orientuję :P
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez qlesh » 15 maja 2006, 22:03
No, o ile mamy pewnosc ze tarcza jest w idealnym stanie. Do tego przydalby sie jakis czujnik mikrometryczny lub inny wynalazek. To wiem :)
Teraz musze znalezc kogos, kto mi to pomierzy i stwierdzi co jest krzywe.
Postprzez Smirnoff » 19 maja 2006, 15:41
Qlesh, zawieź zdjęte tarcze do dobrego tokarza i on Ci sprawdzi bicie bez problemu. Tak jak pisałem na PW – jak chcesz, mozemy je reklamowac, nie ma żadnego problemu. Tylko najpierw trzeba stwierdzić czy sa krzywe i ew. dlaczego, zeby była szansa na pozytywne rozpatrzenie reklamacji przez producenta.
SM
Od: 20 paź 2003, 16:16
Postprzez Jaksa » 19 maja 2006, 18:58
Smirnoff napisał(a):zawieź zdjęte tarcze do dobrego tokarza i on Ci sprawdzi bicie bez problemu
Panowie, wszystko fajnie ale musicie znać przyczyne "pogięcia" tarczy , teraz napewno jest krzywa i samo toczenie czy reklamacja nie daje 100% ze przy następnych bedzie to samo.....Przerabiałem juz te tematy ( wiem wiem nie wszyscy wierzą w to ) w paru przypadkach okazało sie ze winna jest piasta ( jak to moze sie krzywic ? ) Domową ( garazową ) metodą kazdy sam moze sobie sprawdzic piasty.....
Grzyby napisał(a):zdejmuje się koło kręci tarczą/piastą
tak ale z mała uwagą : musisz miec nowe lub przetoczone tarcze , widziałem takie akcje gdzie po zamontowaniu nowych tarcz tak waliło na boki ze zacisk chcial wyskoczyc z mocowan :)
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez jacobs » 19 maja 2006, 19:11
Tak z tym nie ma problemu, prawie każdy tokarz będzie umiał to sprawdzić :]
Mam pytanie co do początku tematu: Ile kosztują te klocki Lucas (przód/tył) i gdzie je można dostać? Lepsze są od ferrodo??
Od: 20 lis 2005, 12:31
Postprzez qlesh » 19 maja 2006, 22:20
Smirnoff i Jaksa zrobie jak radzicie ale zgodze się w zupelnosci ze jezeli to nie tarcze to przyczyne tego trzeba wyeliminowac. Spytam w sklepie czy jest mozliwosc pozyczenia nowych tarcz hamulcowych do sprawdzenia piast, a najpierw zawioze swoje tarcze do sprawdzenia.
Smirnoff to reklamowanie najmniej mi lezy bo zanim wysle tarcze, zanim rozpatrza, zanim je dostane z powrotem z decyzja ze przyjmuja czy nie przyjmuja to auto stoi :( A ja potrzebuje autko na koniec maja dosc intensywnie. W tym tygodniu wybieram sie do tadziola na robienie zaciskow, tzn. rozbiore, zawioze do piaskowania i pomaluje, pozniej poskladam. W tym czasie obejrze tarcze i zobaczymy co bedzie.
Dzieki za zainteresowanie :) widac ze solidne firmy.
Postprzez qlesh » 19 maja 2006, 22:30
sanders napisał(a):moje zdanie jest takie ze jak nie trzesie kierownica to raczej nie beda tarcze
Zanosze prośby do Najwyższego żeby to nie byly tarcze.. <boje się>
Postprzez sanders » 19 maja 2006, 22:35
qlesh a abs masz??
Postprzez qlesh » 20 maja 2006, 01:42
Mam ABS
Postprzez qlesh » 20 maja 2006, 03:40
A co moze miec do tego ABS? :| Dziala normalnie, nie zauwazylem zmian odkad mam samochod.
Postprzez Jaksa » 20 maja 2006, 22:47
qlesh napisał(a):A co moze miec do tego ABS
Nic.....
Postprzez qlesh » 20 maja 2006, 23:27
No, tak myslalem ze nic.
Postprzez hubal » 21 maja 2006, 10:08
A więc ja ci powiem tak miałem ten sam problem kierownica powyżej 60km drżała powymieniałem drążki tarcze klocki a on dalej drzał pojechałem do mechaniora i pierwsze co zrobił to wyminił TYLNE klocki i przetoczył tarcze byłem zdziwiony co ma tył do przodu ale zmiana była zaskakująca od tego czasu żadnych drgań więc sprawdz sobie tył
Od: 30 gru 2003, 17:01
Auto: mazda xedos 2,0 V6
Postprzez qlesh » 21 maja 2006, 13:25
Moze mam tyl do toczenia? To bym jakos przezyl bo nie sa wentylowane. Mi kierownica nie drzy przy hamowaniu, tylko czuc bicie na pedale hamulca. Ale z czego krzywe tarcze z tylu? Niedlugo pomierze czy sa krzywe.
Postprzez hubal » 21 maja 2006, 14:55
mówię ci posłuchaj mnie i wymień tarcze i klocki na tyle i zgadza się czułem jak pedał mi pulsuje
Postprzez Gość » 10 wrz 2006, 19:45
Witam. Jestem nowy na tym forum ale mysle ze moge zasugerowac cos.
mialem identyczna sytuacje u siebie.
po odpaleniu autka i przejechaniu kilku km zaczynalo strasznie zucac przy hamowaniu.
okazalo sie ze zniszczeniu ulegla prawa poloska. dokladnie chodzi i laczenie przy silniku. jakims cudem wyrobily sie tam frezy i cala poloska strasznie latala.
znalazlem taka na allegro i za 150 zl udalo sie taka nabyc.
po wymianie wszytsko jest ok.
Gość
Postprzez Jaksa » 10 wrz 2006, 19:56
Srebroo napisał(a):jakims cudem wyrobily sie tam frezy
Tym cudem jest przebieg auta ( nowa połoska wytrzymuje max 150 tys km. )
Postprzez Hazu » 10 wrz 2006, 20:18
Jaksa napisał(a):nowa połoska wytrzymuje max 150 tys km
;) orginał?
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
