Czyszczenie soczewek i naprawa silniczków reflektorów.
Witam po dluższej nieobecności!skonczylem czyszczenie i wymiane silniczkow w lampach.można powiedziec ze wszystko sie udalo ..... silniczki od mondeo III faktycznie pasuja trzeba tylko wymienic te biale popychacze bo w mondeo sa troche inne.Mam natomiast problem z przeslona lewego swiatla(od strony kierowcy)nie ma tego charakterystycznego zalamania(kąta)wiazki i przelaczenie przeslony gora dol nic nie zmienia.Moze byc to wina odblysnika?w prawym jest ok. Ktos sie z tym spotkal?
Dopisano 8 sty 2015, 17:51:
Wyglada to nniej wiecej tak.....i zmiana przeslony nic nie daje.Jak widać prawa strona jest ok.Co moglo sie stac?Zanim rozebralem klosz to bylo ok tylko bardzo niewyraznie bo bylo brudno w srodku.teraz jak jest juz czysto to znow......
- Od: 5 maja 2014, 23:45
- Auto: Mazda 6 2.0l LF-DE (GG/GY) 2002 + LPG
Kolego problem w tym ze juz to sprawdzalem i nawet dorobilem sobie klucz zeby przestawiac oslone bez odkrecania calego klosza(jak wiecie malo tam miejsca) i nie widac zmiany!moglo sie cos oberwac albo przestawic?
Jezeli poprawnie ja przestawiasz i blaszka wychodzi poza granice sztywnej przeslony to nie ma opcji aby nie było róznicy. Albo oderwałeś blaszke, albo jej po prostu nie przestawiasz.
Zrób zdjęcie obu przesłon w swoim aucie i wtedy będzie wszystko wiadomo, nie ściągaj zdjęć z neta.
Miales racje kolego!!!poraz kolejny wyciagnalem klosze i .......okazalo sie ze przeslona nie domyka sie calkowicie bo podszed pod nia przewod od zasilania lampy i ....... teraz juz jest o wiele lepiej chociaz nie idealnie poniewaz odblysnik jest juz troche wypalony i kat swiatel nie jest taki ostry jak w lampie prawej.
dziekuje za podowiedz!!!
Dzisiaj jeżdżąc zauważyłem dziwna plamę na jezdni przed samochodem. W ksztalcie kocich źrenic. Na zdjeciach w linku to widać. Pytanie od czego to jest? Brudna soczewka, wypalony odbłysnik czy zarówka?
Na zdjeciach jest słabo widoczne, ale w rzeczywistości w tych miejscach mam nie oswietlony "kawałek" drogi
ja obstawiam brudną soczewkę albo odbłyśniki. Zajrzyj w lampę czy soczewka jest klarowna czy matowa, jeśli matowa to chyba czeka cię rozklejanie. Jednak jeszcze zanim się za to weźmiesz, najlepiej pożycz od kogoś żarnik i włóż u siebie sprawdzając czy dalej taki efekt jest. Jeśli tak, to bez rozklejania lamp się nie obejdzie.
- Od: 10 cze 2012, 18:04
- Auto: M6 GY-L3 2,3l 122kW '04
żarówke wymieniałem na jakąś zapasową- efekt ten sam. Soczewka matowa moze nie jest. Wydaje mi się że delikatnie mleczna. Wydaje mi się że może to być wypalenie odblyśnika nad zarówką- bo w obydwóch lampach tak samo jest.
Zamówiłem lampe na alledrogo z jakiegos anglika za pare groszy to potestuje na niej rozklejanie i czyszczenie, a moze i nawet za dawce odblysnika bedzie robić, jeśli będzie w dobrym stanie
Nie wiem czy przesłony dla ksenonów i halogenowych są takie same, ale jeśli różne, a Ty masz halogena i w angliku też na halogen, to odbłyśnika nie zmienisz, bo w tym przypadku odbłyśnik jest przynitowany do korpusu. W soczewce, gdzie standardowo są ksenony, odbłyśnik jest przykręcany do reszty.
Xenonów nie mam, tylko halogeny. Lampa z anglika tez na halogeny. Przyjdzie to zobaczymy co siedzi w środku
Myślałem że już dzisiaj się będę bawił a tu du*a "Przesyłka została wprowadzona na magazyn nadający" i tak lezy od wczoraj sobie
Teraz zobaczylem jeszcze raz na aukcje, jednak to lampa europejska. Więc nie powinno być problemu w razie czego z dawca części
Nie wiem co mi sie wkrecilo ze to anglik
Lampa przyszła. Stacją hotair rozkleiłem lampę w parę minut. Wyjąłem soczewkę z odbłyśnikiem. Odblysnik nie wypalony. Myslałem że bedzie gorzej jak na lampe za 25zł.
Troche przeleciałem pastą do chromu, wyczyściłem soczewke. Włożyłem zenona bo nie miałem zwyklej zarówki i testuje. Swieci elegancko bez tego paska czarnego co u mnie. Przyłożyłem palec od góry odblysnika – efekt taki jak u mnie ciemniejszy pasek. Czyli u mnie są odblysniki wypalone, albo zrobił się nalot
https://www.dropbox.com/s/m4e33osmze66l ... 120812.jpg
Przetarta sucha szmatką tylko z jednej strony. Wyczysciłem ładnie płynem do szyb i wygląda jak nowa. Czy poprawa w swieceniu jest to jeszcze nie sprawdzałem. Bo wydawało mi się że troche rozregulowałem lampy przy czyszczeniu i byłem ustawić lampy, ale wydaje mi się że ustawił mi je nisko, bo wcześniej dalej świeciły. Musze jechać na inna stacje co mi wczesniej ustawiali. Po drugie to sniegu nawaliło i nie bedzie widać efektu czy lepiej swieca jak zrobie fote w tym samym miejscu co wczesniej
Witam wszystkich serdecznie. Zwracam się z prośbą do posiadaczy Mazdy 6 sprzed liftu o wrzucenie fotki przedniego klosza lampy xenonowej od strony kierowcy. Jestem zmuszony kupić używaną lampę, nie mam dostępu do samochodu a nie chciałbym się naciąć na lampę z anglika. Mając fotkę wszystkich napisów miałbym porównanie gdyż lampę będę odbierał osobiście. Będę bardzo wdzięczny za pomoc..
grozzz
Co rozumiesz przez pojęcie klosza lampy? soczewkę, srebrną nakładkę naskującą, plastik zwany kloszem, ten który jest przyklejany do lampy od przodu?
& Marta
- Od: 25 kwi 2014, 11:37
- Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Chodzi o klosz od przodu. Generalnie chciałbym mieć fotkę, na której znajdą się wszystkie oznaczenia z homologacją itd. W przypadku lampy od strony kierowcy to będzie lewy dolny róg klosza z tego co pamiętam.
grozzz
Czy ma ktoś wiedzę dlaczego mamy w lampach xenon w Mazdach – niektórzy silniczki prostokątne zasilane 3, a niektórzy cylindryczne zasilane 4 kablami?
Wcześniej ktoś podawał, że można zastosować silniczki od Mondeo MK3. U mnie nie da się bo silniczek jest inny i mocowanie też siłą rzeczy jest inne.
- Od: 29 maja 2009, 18:16
- Auto: Mazda 6, GY 2004r. 2.0D 136KM
Czy w reflektorze xenonowym w M6 są jakieś wolne piny ?
Chodzi o to, że założyłem sobie ringi oraz dzienne wewnątrz reflektora (w miejsce przeciwmgłowych mam ledowe okrągłe lampki). Chciałem wyprowadzić przewody na zewnątrz lampy. Odpada wiercenie etc. gdyż to rozszczelni lamę. Czy jakieś piny są wolne ? Najlepiej jakby były 2 (2 by służyły za plusy, masę bym pobrał gdzieś z lampy). Chyba ,że ktoś ma inny pomysł na wyprowadzenie przewodów z lampy ?
Hubix napisał(a):(...) Odpada wiercenie etc. gdyż to rozszczelni lampę.
O ile dobrze pamiętam, to przy rozklejaniu swoich lamp na zwykłe żarówki widziałem po 2 odpowietrzniki w każdej z nich, takie o przekroju kwadratowym, także lampa raczej nie jest 100% szczelna.
Jakby była szczelna to wtedy każda wilgoć, którą zamkniesz w szczelnym pudełku będzie Ci tam siedzieć i przemieniać się z wody w parę i na odwrót w zalezności od temperatury. Odpowietrzenie musi być aby cyrkulowało powietrze i moglo taką komorę przewietrzyć.
To samo jak masz auto bez klimy, po deszczu jak wejdziesz mokry to szyby zaparują, jak właczysz nawiew albo otworzysz okno to coś tam sobie przewiejesz ale jakbyś dał na obieg wewnętrzny i pozamykał okna i buda byłaby szczelna to już nic nie zobaczysz.
