Telefony komórkowe
Są często nieaktualne, jest tam chaos a potrzebna pliki są na chomikach itd. Dobre pomoce są bezpośrednio na http://get.cm
Lol. Od czasu jak sie ostatni raz tym bawiłem zrobiło się z tego rozwiązanie 'dla idiotów'
[quote="sq2jul"]Lol. Od czasu jak sie ostatni raz tym bawiłem zrobiło się z tego rozwiązanie 'dla idiotów'
[/quote
no i o to chodzi
no i o to chodzi
..::Born To Rise Hell::..
Ale nie widze installer dla innej platformy niż łyndołs...
No jakby ktoś to w łopatologiczny sposób wyłożył dla szajsunga to może bym spróbował. Musze poszukać instrukcji. Czy lżejszy soft może jakoś znacząco wpłynąć na żywotność baterii?
Powinien poprawić. Powiedz jaki Samsung to może coś przygotuję ale mniej więcej wygląda to tak:
1. Wgrać recovery (lub plik boot.img z recovery) przez Odin
2. Wrzucić ROM i paczkę aplikacji Google na kartę
3. Wejść do recovery
4. Wykonać reset do ustawień fabrycznych
5. Wgrać oba pliki zip z punktu 2.
Co do Motoroli to wpierw trzeba odblokować bootloader, a reszta bardzo podobna.
- Od: 7 kwi 2014, 12:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Na stronie cyjana wybiera się model telefonu i dostaje się łopatologiczną aktualną instrukcję wgrywania firmware do tego konkretnego modelu pod Windows i Linuxa wraz ze wszystkimi potrzebnymi narzędziami oraz FAQ z odpowiedziami na 99% wątpliwości.
Tak może, ale nie wgrywanie gapps dopiero robi konkretną różnicę.
Trzeba pamiętać żeby grać wersję stabilną jeśli nie chcemy eksperymentować – w wersjach rozwojowych potrafią się pojawiać "wycieki energii".
benq323 napisał(a):Czy lżejszy soft może jakoś znacząco wpłynąć na żywotność baterii?
JohnnyB napisał(a):A dupa, do Moto G LTE nie ma!
Jak to nie ma, ja dostałem w zeszły piątek
Wszystko zależy od regionu, z którego masz telefon, w zeszłym tygodniu Motka wypuściła dla retDE.
Polecam śledzić pierwszy wpis z tego wątku https://forums.motorola.com/posts/edc7501cc4 tam są informację kiedy i dla jakich regionów wypuszczają.
Wrzuciełem ten get.cm i wyskoczyło że moje urządzenie nie jest wspierane :/
A na partyzanta tego robić nie będę.,
Dopisano 18 cze 2015 17:11:
Niby wersja systemu jest wymieniona, ale jak klikam aktualizacja – nadal podaje że jest aktualnie.
Czy musze to w jakis inny sposob zakualizować ?
Motorola Update service jest aktualny.,
makovic napisał(a):A ja chciałbym dodać iż CM nie jest jedynym customem godnym uwagi
Chyba tylko miui ma podobny poziom wsparcia i obsługę tak szerokiej gamy urządzeń.
Dopisano 18 cze 2015 17:20:
JohnnyB napisał(a):Wrzuciełem ten get.cm i wyskoczyło że moje urządzenie nie jest wspierane
Chyba przez ten installer, bo na stronie CM twoja motka wystepuje więc jest wspierana. Jak tam wolisz
loockas napisał(a):Chyba przez ten installer, bo na stronie CM twoja motka wystepuje więc jest wspierana. Jak tam wolisz
Jakoś się obawiam robić to w inny sposób. Ten jest łopatologiczny, a wiedza z updatu telefonów w inny sposób wydaje mi się zbędna.
Zobaczę może w niedziele na kacu się zlamie i spróbuje, ale chęci brak
Czy update Andka do 5.1 zmienia coś w przypadku wgrywania CM ?
loockas napisał(a):makovic napisał(a):A ja chciałbym dodać iż CM nie jest jedynym customem godnym uwagi
Dopisano 18 cze 2015 17:20:JohnnyB napisał(a):Wrzuciełem ten get.cm i wyskoczyło że moje urządzenie nie jest wspierane
Nie mówię że nie. Choć CM w chwili obecnej odszedł od tego czym był na początku. Większość devów z początku działalności CM odeszła i stworzyła nowy projekt o nazwie OMNIROM. Polecam chociaż zerknąć. Owszem urządzeń wspieranych jest mniej ale bardzo ciekawa alternatywa.
Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka
makovic napisał(a):Nie mówię że nie. Choć CM w chwili obecnej odszedł od tego czym był na początku. Większość devów z początku działalności CM odeszła i stworzyła nowy projekt o nazwie OMNIROM. Polecam chociaż zerknąć. Owszem urządzeń wspieranych jest mniej ale bardzo ciekawa alternatywa.
Chyba na jakims samsugu używałem. Fakt, było ok. W przypadku moto z dual simem niestety poszaleć się już tak nie da. Jestem ździwiony, że CM jest, ale to zasługa googla, który w andku 5.x dał natywne wsparcie dla dual sim. Wcześniej to była rzeźba pod konkretnego producenta.
JohnnyB napisał(a):Jakoś się obawiam robić to w inny sposób. Ten jest łopatologiczny, a wiedza z updatu telefonów w inny sposób wydaje mi się zbędna.
Tylko, że właśnie ten installer, to jest jakiś wynalazek
Na razie poszedł reset do fabrycznych. Zachowuje się lepiej. Zobaczmy co i jak.
Na razie czekam na update do 5.1, a w międzyczasie zastanowię się czy wrzucać Cm czy odpuścić.
Chyba trochę pojechałem z flashem – urządzenie Samsunga zawisło na ekranie startowym i nie reaguje na długie ciśnięcie POWER
Mam nadzieję, że to nie będzie pierwsze uceglenie urządzenia na andku w moim wykonaniu...
No i zaczynam mieć wątpliwości czy ja mam się do czegoś w swoim telefonie dotykać.... :/
Przez kilka lat i kilkadziesiąt jak nie kilkaset razy nic się nie stało, teraz pewnie też sprzęt jest do odratowania (mam nadzieję). Moja wina, bo pominąłem WIPE przed wrzuceniem obrazu
To żaden problem. Wejdź do Recovery i zrób wipe. W Samsungu to kombinacja vol+, home i power.
