Mazda 323F BJ ZL '98 1.5 16V Pb+LPG (felgi+zawias str9) by Palele
Postprzez Palele » 18 maja 2015, 20:07
Nowe prezenty dla Madzi już są, dokładkę jutro kumpel ma odebrać i na dniach prawdopodobnie wpadnie wydech Remusa ^^
Od: 11 cze 2014, 20:14
Ex – Mazda 323f BJ
1.5 ZL 88km + LPG
1998
Postprzez Palele » 4 cze 2015, 14:19
Borbet Type S na naciągu, na jaki kolor przemalować czy zostawić tak jak jest?
Ex – Mazda 323f BJ
1.5 ZL 88km + LPG
1998
Postprzez rafał88 » 4 cze 2015, 15:07
Ja zostawilbym bo jest kozak <spoko> Jaki to rozmiar?
Postprzez Palele » 4 cze 2015, 15:15
195/40/r16 7" :D
może na zdjęciach nie widać ale naciąg jest konkretny :D
edit:
Przepraszam za wprowadzenie w błąd mam 195/45 r16 7"
Ostatnio edytowano 4 cze 2015, 19:20 przez Palele, łącznie edytowano 1 raz
Ex – Mazda 323f BJ
1.5 ZL 88km + LPG
1998
Postprzez rafał88 » 4 cze 2015, 15:41
W sam raz ;) Ja nic nie ruszlabym <spoko>
Postprzez misiek1 » 4 cze 2015, 19:16
Palele napisał(a):195/40/r16 7"
Ja na takiej szerokości feldze mam opony 185/50/16 :D
Od: 8 kwi 2011, 19:15
Auto: Mazda 323F Bj 1,5 ZL 1999r.+Stag
Moja Bejota:)
Postprzez Palele » 4 cze 2015, 19:21
arafal21 napisał(a):W sam raz ;) Ja nic nie ruszlabym <spoko>
I chyba tak zostanie, wymyłem je trochę bo nie powiem że porządnie i już jest lepiej :)
To tu też jest naciąg konkretny :D
Dopisano 4 cze 2015, 20:53:
Przed myciem i po myciu, trzeba strzelić polerkę i woskowanie autku :D
no i wypadałoby dokładkę zamontować ale czasu brak <płacze>
Ex – Mazda 323f BJ
1.5 ZL 88km + LPG
1998
Postprzez misiek1 » 5 cze 2015, 07:26
<spoko> :)
Moja Bejota:)
Postprzez maestro81 » 14 cze 2015, 20:53
nie no... podoba mu się na tych felgach :D
WyTapkane z mojego Samsa :D
Od: 25 lip 2013, 20:08
Auto: Jest: Mazda6 GL'17
Postprzez Palele » 14 cze 2015, 21:03
Mi też się podoba, dlatego zainwestowałem w środek do felg bo co jak co ale biały kolor okropnie się brudzi a jeszcze po zmianie klocków to juz wgl <płacze> ale prezentuje się nieziemsko :D
tak jestem skromny xD
Ex – Mazda 323f BJ
1.5 ZL 88km + LPG
1998
Postprzez Palele » 23 cze 2015, 14:26
Zmieniłem mechanika ostatnio i okazało się to strzałem w 10-tkę. Wymieniłem dziś drugą stronę zawieszenia z tyłu tj. amor i sprężyna, teraz po obu stronach mam wszystko świeże i sprawne. Podczas wymiany, spytałem się czemu z jednej strony stabilizator dotyka drugiego stabilizatora a czemu z drugiej nie, okazało się że tamten mechanik, podczas ostatniej wymiany poduszek etc. zamienił łącznik stabilizatora. Tak więc od strony kierowcy mam oryginalny a po drugiej stronie z tyłu mam o 3.5cm krótszy... <cisza> <nie>
Tak więc to kolejna rzecz która szykuje się do wymiany ale 2 tygodnie autko jeszcze wytrzyma tak i tak mało co nim jeżdżę.
Wygoda i przyjemność jazdy wzrosła po dzisiejszym serwisie i ustał ciągły stukot z tyłu.
Do zrobienia:
-montaż dokładki
-wymiana dolnego sworznia wahacza
-wymiana łącznika stabilizatora
-walka z rudą i malowanie drzwi <ok>
Ex – Mazda 323f BJ
1.5 ZL 88km + LPG
1998
Postprzez cepo12 » 23 cze 2015, 16:02
Miód malina, fajny kolorek autka :D
Palele napisał(a):okazało się że tamten mechanik, podczas ostatniej wymiany poduszek etc. zamienił łącznik stabilizatora. Tak więc od strony kierowcy mam oryginalny a po drugiej stronie z tyłu mam o 3.5cm krótszy...
Właśnie takich mamy mechesów :| . Czyli już wiesz do kogo Madzi nie zaprowadzać :]
Od: 30 maja 2012, 21:07
Trochę tego było – >
X9
323f bj ba bgx2
Mpv
Postprzez Palele » 9 lip 2015, 13:54
Lakiernikiem może nie zostanę ale nie wyszło najgorzej, lakier zrobili troszkę za ciemny a mój na aucie też trochę wyblaknięty od wieku :)
Dopisano 9 lip 2015, 21:46:
Po całościowej polerce, pogoda dziś nie sprzyjała :(
Ex – Mazda 323f BJ
1.5 ZL 88km + LPG
1998
Postprzez Palele » 10 lip 2015, 20:30
Trzeba aparat zmienić bo ten w telefonie jest do <dupa>
Ex – Mazda 323f BJ
1.5 ZL 88km + LPG
1998
Postprzez Palele » 14 lip 2015, 14:18
Nowe części zakupione czas na podmiankę.
-łącznik stabilizatora
-sworzeń dolny wahacza
Ex – Mazda 323f BJ
1.5 ZL 88km + LPG
1998
Postprzez Palele » 4 gru 2015, 15:31
Mały update, mazda po przeglądzie u gazownika, wymienione filtry, ustawiony gaz, zmienione koła na zimowe.
Ex – Mazda 323f BJ
1.5 ZL 88km + LPG
1998
Postprzez RiskOfPain » 9 sty 2016, 00:58
Bardzo ładna Madzia :) Mógłbyś powiedzieć jaką końcówkę wydechu zamontowałeś?
Od: 12 mar 2015, 17:57
Auto: 323f BJ 2000 1.5 ZL
Postprzez Palele » 16 sty 2016, 17:50
Dzięki choć teraz wygląda dosyć kiepsko, dostała od kogoś w tylne prawe nadkole, ktoś przerysował jej drzwi i zwiał a na dodatek stoi na dojazdówce bo zgiąłem felgę.
http://archiwum.allegro.pl/oferta/koncowka-tlumika-dyfuzor-60-mm-montaz-do-40-mm-i4335782942.html
z tego linku, nie wiem czy można wrzucać linki do alledrogo, jeśli nie to z góry przepraszam
Ex – Mazda 323f BJ
1.5 ZL 88km + LPG
1998
Postprzez switas » 1 mar 2016, 13:28
Palele napisał(a):Pilot jest oryginalny, mazdowski takim którym się steruje takim radiem
ja zwyczajnie przerobiłem ten pilot, w kostce od radia oryginalnego są właśnie te dwa przewody co odpowiadają za sterowanie, wyjmujesz je, dolutowujesz minijacka i wkładasz do nowego radia.
Dopisano 23 kwi 2015, 10:44:
Rozumiem, ze miales w radiu wejscie na sterowanie, kupilem wlasnie Kenwooda bt35 i tam przy kostkach mam 1 kabel zabezpieczony oznaczony do sterowanie radiem z kierownicy.
Od: 5 sty 2015, 16:53
Postprzez Palele » 2 mar 2016, 21:49
Tak, w radiu mam wejście W/R, ciężko to opisać bo to działa na zasadzie zwarcia, zwierane są styki przy danym rezystorze, na kablu można zmierzyć opór i ten opór steruje radiem, moje radio ma sterowanie analogowe. Wcześniej miałem Alpine ale miała sterowanie cyfrowe tak jak Twój Kenwood więc trzeba dokupić drogą przejściówkę bo inaczej nie podejdzie fabryczne sterowanie.
Ex – Mazda 323f BJ
1.5 ZL 88km + LPG
1998
