Mazda 323F BJ ZL '98 1.5 16V Pb+LPG (felgi+zawias str9) by Palele
195/40/r16 7"
może na zdjęciach nie widać ale naciąg jest konkretny
edit:
Przepraszam za wprowadzenie w błąd mam 195/45 r16 7"
edit:
Ostatnio edytowano 4 cze 2015, 19:20 przez Palele, łącznie edytowano 1 raz
Palele napisał(a):195/40/r16 7"
Ja na takiej szerokości feldze mam opony 185/50/16
- Od: 8 kwi 2011, 19:15
- Auto: Mazda 323F Bj 1,5 ZL 1999r.+Stag
Moja Bejota:)
arafal21 napisał(a):W sam razJa nic nie ruszlabym
I chyba tak zostanie, wymyłem je trochę bo nie powiem że porządnie i już jest lepiej
misiek1 napisał(a):Palele napisał(a):195/40/r16 7"
To tu też jest naciąg konkretny
Dopisano 4 cze 2015, 20:53:
Przed myciem i po myciu, trzeba strzelić polerkę i woskowanie autku
no i wypadałoby dokładkę zamontować ale czasu brak
Moja Bejota:)
Mi też się podoba, dlatego zainwestowałem w środek do felg bo co jak co ale biały kolor okropnie się brudzi a jeszcze po zmianie klocków to juz wgl
ale prezentuje się nieziemsko
tak jestem skromny xD
Zmieniłem mechanika ostatnio i okazało się to strzałem w 10-tkę. Wymieniłem dziś drugą stronę zawieszenia z tyłu tj. amor i sprężyna, teraz po obu stronach mam wszystko świeże i sprawne. Podczas wymiany, spytałem się czemu z jednej strony stabilizator dotyka drugiego stabilizatora a czemu z drugiej nie, okazało się że tamten mechanik, podczas ostatniej wymiany poduszek etc. zamienił łącznik stabilizatora. Tak więc od strony kierowcy mam oryginalny a po drugiej stronie z tyłu mam o 3.5cm krótszy...
Tak więc to kolejna rzecz która szykuje się do wymiany ale 2 tygodnie autko jeszcze wytrzyma tak i tak mało co nim jeżdżę.
Wygoda i przyjemność jazdy wzrosła po dzisiejszym serwisie i ustał ciągły stukot z tyłu.
Do zrobienia:
-montaż dokładki
-wymiana dolnego sworznia wahacza
-wymiana łącznika stabilizatora
-walka z rudą i malowanie drzwi
Do zrobienia:
-montaż dokładki
Miód malina, fajny kolorek autka
Właśnie takich mamy mechesów
. Czyli już wiesz do kogo Madzi nie zaprowadzać ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
Palele napisał(a):okazało się że tamten mechanik, podczas ostatniej wymiany poduszek etc. zamienił łącznik stabilizatora. Tak więc od strony kierowcy mam oryginalny a po drugiej stronie z tyłu mam o 3.5cm krótszy...
Lakiernikiem może nie zostanę ale nie wyszło najgorzej, lakier zrobili troszkę za ciemny a mój na aucie też trochę wyblaknięty od wieku
Dopisano 9 lip 2015, 21:46:
Po całościowej polerce, pogoda dziś nie sprzyjała
Bardzo ładna Madzia
Mógłbyś powiedzieć jaką końcówkę wydechu zamontowałeś?
- Od: 12 mar 2015, 17:57
- Auto: 323f BJ 2000 1.5 ZL
Dzięki choć teraz wygląda dosyć kiepsko, dostała od kogoś w tylne prawe nadkole, ktoś przerysował jej drzwi i zwiał a na dodatek stoi na dojazdówce bo zgiąłem felgę.
http://archiwum.allegro.pl/oferta/koncowka-tlumika-dyfuzor-60-mm-montaz-do-40-mm-i4335782942.html
z tego linku, nie wiem czy można wrzucać linki do alledrogo, jeśli nie to z góry przepraszam
http://archiwum.allegro.pl/oferta/koncowka-tlumika-dyfuzor-60-mm-montaz-do-40-mm-i4335782942.htmlz tego linku, nie wiem czy można wrzucać linki do alledrogo, jeśli nie to z góry przepraszam
Palele napisał(a):Pilot jest oryginalny, mazdowski takim którym się steruje takim radiem
ja zwyczajnie przerobiłem ten pilot, w kostce od radia oryginalnego są właśnie te dwa przewody co odpowiadają za sterowanie, wyjmujesz je, dolutowujesz minijacka i wkładasz do nowego radia.
Dopisano 23 kwi 2015, 10:44:
Rozumiem, ze miales w radiu wejscie na sterowanie, kupilem wlasnie Kenwooda bt35 i tam przy kostkach mam 1 kabel zabezpieczony oznaczony do sterowanie radiem z kierownicy.
Tak, w radiu mam wejście W/R, ciężko to opisać bo to działa na zasadzie zwarcia, zwierane są styki przy danym rezystorze, na kablu można zmierzyć opór i ten opór steruje radiem, moje radio ma sterowanie analogowe. Wcześniej miałem Alpine ale miała sterowanie cyfrowe tak jak Twój Kenwood więc trzeba dokupić drogą przejściówkę bo inaczej nie podejdzie fabryczne sterowanie.
