Światła do jazdy dziennej LED – dyskusja
Postprzez marcin255 » 9 lut 2015, 22:30
przerabiałem 2 komplety podobnych gównianych , skończyło sie na
http://www.philips.pl/c-p/12820WLEDX1/d ... azania-led
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 23:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez rafał88 » 9 lut 2015, 22:32
W sensie ze ten smd moment przestanie swiecic?? Bo jest tego masa ...
http://allegro.pl/swiatla-do-jazdy-dzie ... 75620.html
Od: 8 mar 2010, 19:20
Postprzez marcin255 » 9 lut 2015, 22:38
po pół roku jedna przestała świecić , sprzedawca sie wypiął , w drugim komplecie po roku jeden moduł świecił wyraźnie słabiej ze sprzedawcą to samo , to chińskie gówna , z Philpsem mam spokój od marca 2011
ps. jeśli to naprawdę Magneti Marelli powinny dać radę
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez rafał88 » 9 lut 2015, 22:41
Aha , czyli typowy chinczyk :)
Jutro kupie w sklepie DRl wlasnie magneti albo inne w takiej cenie :) Odblysniki zregenerwoalem i szkoda mi ich :P Tak nie mam wcale przekonania do Drl :P Dzieki za wypowiedz <spoko>
Postprzez dayo » 10 lut 2015, 16:09
otwornica poszła w ruch zamontowałem podłączyłem bez problemów tylko pod lekkim dopuszczalnym kontem, który wynosi do 10° tak że jak patrzymy bezpośrednio na przód nie razi w oczy :)
moc 6000k tyle co w niektórych xenonach :P
http://allegro.pl/swiatla-do-jazdy-dziennej-225hp-okragle-mega-hit-i5012214059.html
Od: 16 gru 2014, 17:07
Auto: Mazda 3 BK 1.6
Postprzez Michu_M6 » 10 lut 2015, 17:40
dayo napisał(a):moc 6000k tyle co w niektórych xenonach
To nie silnik żeby moc miało... :) To zjada moc a dokładnie to 8W :) 6000k to barwa światla jakie jest generowane :)
Co do okrągłych lamp to mi się podobaja :)
Wrzuć jakąś fotkę jak Ci to wyszło...
Od: 5 mar 2014, 20:17
Auto: Mazda 6 GY, LF, 2007
Postprzez tomi911 » 10 lut 2015, 19:31
+1 – dokładnie :–] a ściślej rzecz biorąc, to temperatura barwy światła.
6000k to taka "biała biel" – jakkolwiek to nie zabrzmi, ale jest to takie światło, które nie wpada ani w żółty ani w niebieski ani w żaden inny kolor :-D
Powyżej 6000k to już w błękit leci, poniżej zbliża się do światła dziennego.
Też uważam, że okrągłe dużo lepiej wyglądają – zwłaszcza jak ktoś nie ma przeciwmgłowych z przodu, może jest wpasować w to miejsce ;–)
Od: 29 gru 2014, 22:45
Auto: Mazda 3 BK Active
Rocznik 2005 (Model 2006)
Hatchback 1.6 MZR 105 KM
Postprzez wacha8 » 10 lut 2015, 22:59
Myślałem że zamontowałeś żarówki ledowe w miejsce zwykłych w halogenie...a Ty nie miałeś halogenów wcale,i wszystko jasne :D Podoba mi się takie rozwiązanie w wypadku braku halogenów <spoko>
Od: 20 gru 2012, 19:52
Auto: Była Mazda 3 BK 2006 1.6 PSA Y6
Była Mazda 3 BM 2015
2000 120 KM
Jest CX-30 2020 150 KM
Postprzez radzix27 » 11 lut 2015, 00:54
Pytanie do użytkowników Philips DRL4 – czy moduł nie zakłóca działania radia FM? Na kilku stronach czytałem, że światła do jazdy dziennej mogą wywoływać zakłócenia :|
Od: 18 wrz 2014, 08:38
Auto: Mazda 3 BK Sedan, Z6 1.6, 2004
Postprzez marcin255 » 11 lut 2015, 06:44
nie , nie zakłóca
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez wacha8 » 11 lut 2015, 11:00
Znajomemu,który założył DRL-y za 35 zł po ich załączeniu w radiu zaczęło być słyszalne brzęczenie <lol>
Ja mam Philipsy i wszystko jest cacy :)
2000 120 KM
Postprzez dayo » 11 lut 2015, 11:49
Tak wiem moc napisałem a miałem na myśli barwę światła :P
Ostatnio edytowano 12 lut 2015, 00:33 przez dayo, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez radzix27 » 11 lut 2015, 17:45
Mam pytanko dotyczące pomarańczowego przewodu z modułu DRL4. W instrukcji instalacji jest napisane:
W celu rozpoznania konektora, do którego należy podłączyć pomarańczowy przewód modułu sterującego wykonać następujące czynności:
1 Włącz światła pozycyjne (postojowe)
2 Rozłącz kostkę zasilającą żarówkę światła pozycyjnego
3 Dotykając pomarańczowy przewód modułu sterującego należy odszukać plus zasilania, który jest sygnalizowany zaświeceniem się kontrolki LED znajdującej się w module sterującym
Wystarczy wyjąć żarówkę postojową z oprawką z lampy, odnaleźć + i do niego podłączyć przewód, czy trzeba dobierać się do jakiegoś innego miejsca (skrzynka z bezpiecznikami?) tam szukać przewodu, który prowadzi do świateł pozycyjnych (+) i w niego się wpiąć?
Zdjęcie byłoby bardzo mile widziane :)
Postprzez marcin255 » 11 lut 2015, 21:01
podpinasz pod + pozycyjnych , obojętnie gdzie , Ja mam 10 cm od żarówki bo tak było wygodniej , jak na pomarańczowym pojawi się napięcie to moduł wył. do jazdy dziennej jak napięcie zniknie włączy dzienne
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez basstek1 » 3 cze 2015, 06:24
Mam takie pytanie. Probowaliście te światła tak podłączyć aby po przekręceniu kluczyka same się włączyły? W instrukcjach piszą tylko o podłączaniu do lamp...
Ostatnio edytowano 3 cze 2015, 07:10 przez basstek1, łącznie edytowano 1 raz
Od: 23 sie 2007, 00:32
Auto: Mazda 3 BK (sedan) 1.6 2005 LPG
Postprzez Michu_M6 » 3 cze 2015, 07:00
basstek1 napisał(a):Probowaliście te światła tak podłączyć aby po przekręceniu kluczyka same się włączyły?
Chyba większość ma w ten sposób podpięte. Masa skąd chcesz a plus zasilania bardzo często pod bezpiecznik zapalniczki albo pod inny bezpiecznik sterowany po stacyjce...
Nie znam instalacji M3 ale pod maską napewno znajdziesz plus po stacyjce, pytanie tylko czy nie bedzie podtrzymywany przez 90 sekund po wyłączeniu stacyjki (tak jest w mojej M6-cała skrzynka bezpieczników pod maską ma zasilanie 90 s po wyjęciu kluczyka i światła DRL też wtedy świecą). Dlatego podpiąłem plus od DRL pod skrzynkę wewnętrzną... Mozna zobaczyć w moim poście...
Postprzez radzix27 » 14 cze 2015, 10:29
Pytanie do użytkowników, którzy mają już zamontowane LED'y, w jaki sposób macie je umiejscowione w zderzaku? Równo z obrysem zderzaka, czy ustawione prosto?
Postprzez Michu_M6 » 14 cze 2015, 19:40
ja mam na wprost ale mam okrągłe.... poczytaj jakie kąty montażu producent przewidział i ich nie przekraczaj bo będziesz miał słabo widoczne światło..... a tu chodzi o bezpieczeństwo Twoje i osób, które wozisz......
Postprzez bercikz » 17 lip 2015, 14:20
Sądząc po fabrycznych DRL to powinny swiecić prosto, więc samo ustawienie zależy od budowy Twoich DRL.
Natomiast zastanawiam się, czy nasze M3 fabrycznie nie mają jakiegoś modułu sterowania DRL, bo GEM ma PID który monitoruje włączenie/wyłaczenie świateł DRL.
Od: 17 wrz 2014, 09:10
Auto: Mazda3 1.6 Y6 MZ-CD 110KM '05
Postprzez DariusBtm » 8 sie 2015, 21:37
Dziś zamontowałem moduł świateł długich dziennych, a oto efekty:
Jak widać moduł bez problemu mieści się w obudowie akumulatora i zostaje jeszcze trochę miejsca.
Podpięcie masy.
Tu trochę spartoliłem długość zielonego kabla, mogła być dłuższa...
Wszystkie kable starałem się poprowadzić w peszlu żeby wyglądało w miarę schludnie i oryginalnie.
Prawa lampa.
I efekt końcowy
Samo podpięcie modułu zajmuję około 30/40 min, natomiast układanie kabli i spinanie peszla trytytkami to dodatkowe 1,5 godz. Światła zapalają się po około 3sek po uruchomieniu silnika. Na razie nie wiele mogę powiedzieć jak się spisuję na drodze bo jeszcze z nim nie jeździłem ale najbliższe dni to pokażą.
Aha i jeszcze pytanie do osób, które posiadają taki moduł (proeltec) czy dioda, która mruga powinna się świecić na czerwono czy zielono?
Od: 16 cze 2013, 19:01
Auto: Mazda 3 BK
Benzyna 1.6 105KM Z6
2004r.
"blacked"
