Wielkość kół w GF/GW
Postprzez Dominator » 20 kwi 2015, 17:40
Trzeba bylo zrobic od tylu ze skosu o ile sie dobrze wyrazam, i lepszego rozmiaru :P
Kluczowe jest tez Et i szerokosc felgi, ale ok ;)
Postprzez dude » 3 maja 2015, 18:18
Ktoś wcześniej pytał, czy felgi 16" z Mazdy 323F BA V6, z oponami 205/55/16 będą pasować.
Właśnie to dzisiaj sprawdziłem – kupiłem taki komplet. Niestety standardowo problemy sprawiają nadkola z tyłu :/ U mnie, co prawda są robione i dołożone plastikowe nadkola, ale uważam, że na nienaprawianych nie byłoby lepiej.
Felgi mają ET 45 szerokość 6,5". Możliwe, że 195/55 lub 60 nie sprawiałyby problemów..
I co ja mam teraz zrobić? <dupa>
Dla potomnych:
reszta zdjęć:
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
Od: 11 kwi 2008, 20:47
Auto: 626 GF 2.0 FS 115KM 00r.
była-> 323F BA 1.5 Z5 88KM 98r.
Postprzez lukasz85lbn » 24 maja 2015, 12:39
Witam, a no jednak nie podeszły te fele z 323 V6. A co myślicie o tych kołach wejdą bez problemów do GF ?
http://allegro.pl/felgi-z-oponami-kola- ... 91097.html
Od: 2 lis 2012, 20:18
Auto: Mazda 626 GF 2.0 B
Postprzez Dominator » 24 maja 2015, 13:47
Zalezy od modelu opony. W najgorszym przypadku bedziesz musial dac 5mm dystans na tylne kola. Ja tak u siebie robilem.
Postprzez lukasz85lbn » 24 maja 2015, 14:13
aha dzięki za info. Może zaryzykuję
Postprzez steffmajster » 25 maja 2015, 13:47
chce zakupić do swojej Mazdy 626 V 97' alufelgi , jednakże mam pewien problem (ET). Znalazłem ciekawe 15' 5x114,3 15x6JJ ET 39 z oponami 195/60/15 . I nie jestem pewien co do tego ET. Próbowałem szukać ale na żadne konkrety się nie natknąłem, dlatego piszę tu:) Proszę o pomoc.
steffmajster
Postprzez Dominator » 25 maja 2015, 14:07
Takie parametry beda ok. Montuj :)
Postprzez steffmajster » 8 cze 2015, 17:45
Dzięki wielkie, zakupione i czekają na montaż. :) Jednak mam kolejny problem, mianowicie nakrętki. Wstawiam zdjęcie moich nakrętek i felg. Nadadzą się takie, czy lepiej poszukać innych?
steffmajster
Postprzez szkodnik_byd » 8 cze 2015, 19:39
Na pewno się nadadzą
-=[cytrynowy]=-
Od: 2 gru 2006, 23:10
Auto: X9 TA 2,5v6 MT 98r.
X9 TA 2,5v6 AT 01r. dawca
X9 TA 2,5v6 AT 99r. green
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez Robi1 » 4 lip 2015, 19:51
To i ja pozwolę sobie zapytać was. Chce kupić coś takiego dla mojej GW.
16" ET 52
koła r16 205/55
Czy to wejdzie bez problemu?
Od: 18 lip 2013, 18:28
Auto: Mazda 626 GW 2.0 115KM
Postprzez MariuszTG » 4 lip 2015, 21:58
Wejdzie, mam taki zestaw u siebie.
Od: 31 sty 2011, 15:44
Auto: M6 GY 1.8 PB 2005 LIFT
była Mazda 626 GF '99 2.0 FS 136KM
Postprzez Robi1 » 5 lip 2015, 00:26
Dziękuję za szybką odpowiedź. Wprawdzie moja to GW ale mam nadzieję, że też ładnie wejdzie.
Postprzez Burza88 » 19 lip 2015, 21:46
Czy ktoś orientuje się czy w Madzi GW 2002, pasować będą alu 15" o szerokości 7" i ET 35 z oponkami 185/65 H88, głównie chodzi mi o to ET35, standardowo podają ET 50 i szerokość felgi 6".
Dodam, że auto zwykle jest średnio załadowane ( 2 osoby dorosłe i 2-4 walizek z bagażami w zależności czy kobieta jest zdecydowana co zabrać w drogę czy nie ;) )
Od: 2 cze 2015, 18:57
Auto: Mazda 626 GW 2002 2L 115KM Benzynka/LPG
Postprzez lukasz85lbn » 8 sie 2015, 10:24
Witam, mam takie pytanie czy wejdą felgi z mazdy 6 do 626 GF chodzi mi o takie parametry.
16,, 5x114,3 et 55, 16x7J. Bo tak się zastanawiam czy jechac obejrzeć te koła.
http://allegro.pl/felgi-z-oponami-kola- ... 23693.html
Postprzez szkodnik_byd » 8 sie 2015, 17:57
Tak
-=[cytrynowy]=-
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez lukasz85lbn » 10 sie 2015, 18:05
Dzięki za info :)
Postprzez Kwaska » 13 lis 2015, 14:21
Witam i od razu przychodzę z zapytaniem.
Do tej pory posiadałem z przodu opony 195/60/15, a z tyłu 205/60/15, na stalowych felgach. Auto było użytkowane poza granicami Polski i jeździło cały czas na letnich oponach i ze względu na panujący klimat nie było potrzeby zmiany opon na zimowe.
Jednak postanowiłem na zimę zawitać do ojczyzny i wiązało się to z koniecznością zmiany opon na zimowe.
Wyczytałem wcześniej o oponach i ich rozmiarach i zakupiłem opony zimowe, rozmiar 195/65/15... niestety okazało się że obcierają o talerz pod sprężyną. Przejechałem na oponach jakieś 500-600 metrów i zmieniłem ponownie na stare opony letnie.
No i teraz moje pytanie: Da się coś zrobić aby założyć te opony i użytkować je bez obcierania się o talerz?
Od: 13 lis 2015, 14:05
Auto: Mazda 626 GF 1,8 FP 100KM 2000r.
Postprzez sebekle » 13 lis 2015, 16:53
mam opony w tym rozmiarze i kompletnie nic nie obciera. felgi są od tego modelu? chyba ET mają nie to co trzeba
Od: 1 mar 2014, 01:28
Postprzez Dominator » 13 lis 2015, 18:07
Jak trze delikatnie, to zaloz dystanse po 5-6 mm na strone i bedzie ok. Tak jak sebekle napisal. Zle ET, wiec trze.
Te beda ok
http://allegro.pl/dystanse-6mm-4x108-5x ... 36748.html
Otwor centrujacy min 67mm.
Postprzez MariuszTG » 13 lis 2015, 19:14
Jak wyżej, również mam całkowicie nowe zimówki w rozmiarze 195/65R15 na ori stalówkach i nic nie trze.
