Mazda6 GG RF-7J '07 "50cent car" :D
Stało się, jednak zrobiłem coś ze srebrną listwą
trochę malunków i jakoś wygląda, wpadł nawet A-spec, American look jak się patrzy
Oprawki dzięki Przemysławowi
dobrze jest
tylko co do kratek w zderzaku nie mam przekonania
trzeba je było na czarno dać
Cieszę się, że mogłem pomóc
A wtyczki do tych oprawek skąd wziąłeś?
Zdecydowanie na czarno.
Jak się demontuje emblematy z tylnej klapy? Planuję pomalować u siebie i nawet w ten kolor.
P.S. Byłeś na spocie?
rafalmazda6 napisał(a):tylko co do kratek w zderzaku nie mam przekonaniatrzeba je było na czarno dać
Yo, mr. White!
- Od: 8 kwi 2012, 13:05
- Auto: M6 GG LF-DE '06
Zobaczymy jak długo Ci się potrzyma ten lakier na tych malowanych elementach
U mnie już na 2 dzień kolor złaził taki ten nikiel do pupy
& Marta
- Od: 25 kwi 2014, 11:37
- Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Kratki zostawię
bardzo mi się one podobają, taki emblemat liftingu :p a Przemku wtyczki to lutownica, cyna, kabelek i wszystko w silikon i jazda
a pomalowalem hammeritem, tym samym co zaciski więc mam nadzieję że będzie ok
malowalem pistoletem normalnie :p
Na spocie niestety nie byłem, na kolejny raz będę na 1000%
zdejmujesz na siłę, scyzorykiem i w miarę delikatnie
ja miałem tam taśmę piankowa dwustronna pod emblematami
Chodzi o to że do tego niklu/chromu nie chce nic się łapać
Zaraz farba złazi, nawet po matowieniu
& Marta
MazdaSpeed 3 BK '08
Przemysław napisał(a):Jak się demontuje emblematy z tylnej klapy?
Logo Mazdy jest na taśmie i 2 bolcach w klapie, po podgrzaniu odchodzi elegancko, reszta napisów tylko na taśmie
xRafalx napisał(a):Chodzi o to że do tego niklu/chromu nie chce nic się łapać Zaraz farba złazi, nawet po matowieniu
U mnie tył trzyma się elegancko, a przód był malowany na wariata i już podczas pierwszego mycia, na dodatek w Czaplinku, na co mam świadków, zlazło
makmarc
A ja właśnie tył malowałem na wariata, jedna warstwa i to pędzelkiem, a na przodzie są 3 warstwy z odpowiednim czasem odczekania pomiędzy każdą, mam nadzieję że będzie spoko
Dlatego ja zanim pomalowalem listwe czy emblematy oprócz matowienia zdarłem caly ten chrom i trzyma jak ta lala.
Ja swoje kratki w zderzaku tez pomalowalem na czarno
Bardzo ładnie prezentuje sie ta twoja Madzia
Przemek a masz jeszcze dostep do tych oprawek zeby zrobic A-Spec??
Najważniejsza rzecz to odpowiednie smarowanie i poślizg
i życie nabiera sensu, postanowiłem więc zmienić płyn w sercu Magdy na świeży, czystego ducha trochę i będzie dobrze
zakupione jednak jeszcze nie wymienione, na takim samym oleju zrobiłem ponad 15k już więc czas na wymianę
Mam tylko mały problem, byłem w sklepie w poszukiwaniu uszczelki do miski i Pan powiedział że te silniki uszczelnia się czymś takim:
Jest to jakaś masa uszczelniająca za 30zł, robić tym czy zamawiać z ASO uszczelki bo podobno są
Dopisano 13 cze 2015, 17:18:
http://allegro.pl/xenony-zestaw-canbus-cyfrowy-warszawa-h1-h7-h9-hb3-i5402050726.html
Co powiecie na takie coś, jak będę miał za dużo hajsu to bym sobie kupił
Olej wymieniowy
Miska olejowa wraz ze smokiem przeczyszczona i drobne zaniepokojenie
Takie małe co nie co na dnie miski, nie było tego nie wiem jak dużo ale wystarczająco aby zaniepokoić :/ smok jak widać całkiem nieźle wygląda, może dlatego że samochód od salonu jeździ na Dexelii
A tu już po czyszczeniu, swoją drogą radzę uważać na montaż osobom które będą robić to po razpierwszy xD ukręciłem jedną śrubkę od miski, a dokładnie to wyrwałem sam łepek, taki ze mnie strongman
LooKasH8 napisał(a):smok jak widać całkiem nieźle
Smok czyścioch , kiedy ostatnio sprawdzałeś , co wymianę
LooKasH8 napisał(a):Takie małe co nie co na dnie miski
Kurde na focie nie widzę co to opiłki
Ja dawałem miskę na silicon termoodporny
MACIEK
- Od: 26 paź 2013, 11:27
- Auto: Mazda 6 GY RF-7J '07 GEJSZA by em_dzej
Też dałem właśnie na silikon, widzę że dużo osób właśnie tak robi
a na dnie właśnie opiłki :/ miedziane jakieś śmieci, trochę mnie to zaniepokoiło. Zdjęcie robione w garażu telefonem i tak wyszło :/
Sprawa oleju zamknięta, miałem małe problemy z misą, uruchomiłem auto zbyt wcześnie, gdy jeszcze silikon nie związał i zostawiłem za sobą ścieżkę z 1 litra oleju przez 20 kilometrów xD Uwaga na przyszłość dla osób chcących zmieniać olej domowymi sposobami
W momencie odklejania misy od bloku uważajcie na wyginanie się jej w miejscu wkręcania śruby!!!
Ja byłem głupi i misa trochę się zniekształciła, w miejscu śruby powstał otwór na którego zakrycie nie starczyło silikonu xD
W drugim podejściu zdjąłem misę, otłukłem ją młotkiem na wyprofilowanej, równej powierzchni, wyczyściłem druciakiem i papierem ściernym, sprawdziłem powierzchnię laserem, takim do wyznaczania poziomu i dopiero dowaliłem silikon razem z uniwersalną uszczelką, którą przedtem wyciąłem z arkusza
Olej świeży zalany i jest już ok
Nasila się kolejny problem... PRAWE PRZEDNIE koło, nie dość że wibruje na prostej to zaczęło stukać na wybojach, takich niskich i częstych. Wszystkie łączenia sprawdzone, stabilizator, wahacz, mocowanie jest w dobrym stanie :/
Macie jakiś pomysł jak mogę samemu w garażu z kanałem usłyszeć, wywołać ten dźwięk?? :/Chcę go koniecznie zlokalizować i się pozbyć
Może łożysko albo przegub. Jeżeli to pierwsze to na kanale tego nie sprawdzisz.
Yo, mr. White!
Co mi się wydaje, że amorek Ci umiera...
Małe sprawizdanie: przednie amortyzatory sprawność po 75%, więc nie jest tak źle, jeszcze pojeżdżę do zimy, za to tylne po 40, więc wymiana jeszcze w tym tygodniu
możecie pomóc mi w wyborze :p sprawdzone koła na szarpakach, żadnego luzu ani nieszczelności
wymienię tył i będę czekał na rozwój sytuacji, wątpię że to pomoże :/
czy mój przypadek nie jest podobny? viewtopic.php?p=3037242#p3037242
O Twoim już gdzieś wspomniałem właśnie, jest niemalże taki sam właśnie :/ no nic, mechanicy zapewnili że koło mnie odpadnie, trzyma się bardzo sztywno i długo tak będzie więc mogę jeździć, nie chciałbym tylko aby coś więcej się zepsuło :/
