Wartości korekt wtryskiwaczy w Forscan
Postprzez m@riusz39 » 31 maja 2015, 11:36
Ostatni jeden z naszych kolegów pisało wygranej sprawie ze sprzedawcą, lejący wtrysk stopił tłok.
Niestety nie umiem znaleźć postu ale było wszystko ładnie opisane, wraz ze zdjęciami.
A tobie o co chodziło? Enduro
Od: 3 lip 2012, 20:29
Auto: M6 2,0l CiTD, 2006
Sport Exclusive GY
121KM
Strato Blue Mica
Postprzez Enduro » 31 maja 2015, 14:12
Enduro napisał(a):....
uszkodzony wtrysk uszkodzi tlok <glupek2>
E.
o to j/w,
tak uprzednio pisalem..
chyba raczej nie czytasz postow a na pewno mojego nie przeczytales
E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez klosek6 » 31 maja 2015, 20:31
zrobiłem płukankę liqui moly 2666 podłączyłem bezpośrednio z bańki po wypaleni wszystkiego podłączyłem normalnie i po kalibracji korekty spadł całkiem ładnie
1 na 38
2 na 8
3 na 8
4 na 12
drugą butelkę wlałem do zbiornika pojeżdżę kilka dni i zrobię ponownie kalibrację i zobaczymy jak wtedy będzie ale jak na razie jak 38 to mogę jeździć . a i po czyszczeniu i kalibracji silniczek chodzi prawie jak benzyna cichutko :)
Od: 15 gru 2007, 19:25
Auto: Mazda 6 GJ Kombi 2013 rok 2,2 150Km SH01Diesel
Postprzez Enduro » 31 maja 2015, 22:07
polecam wyczyszczenie ultradzwiekami...
E
Postprzez dobrzyn22 » 7 sie 2015, 09:15
przed kalibracją:
Po kalibracji:
Czy powinienem powoli oswajać się z planem wymiany 1-go wtryskiwacza <co?>
Enduro napisał(a):wg. mazdy wartosci przelewowe w RF7J od +100 do -100 sa w normie
powyzej zalecana jest wymiana
ale przy jakim ciśnieniu ? przy każdym ?? ( w forscanie są chyba 4 różne do wyboru – przedział od 35-120)
Enduro napisał(a):najlepiej kalibracja potwierdza ich sprawnosc w 100%.
w jakim sensie to rozumieć ? – że jak wtryski są do <dupa> , to wtryski nie przejdą kalibracji ??
zastanawia mnie też wartość korekty 1go wtryskiwacza – czy nie powinno być tak, że jak jest wyeksploatowany, to przy większym ciśnieniu powinien mocniej lać ?? ( a tym samym korekta powinna być większa) ??
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Enduro » 7 sie 2015, 21:09
dobrzyn22 napisał(a):...
tak.
pozdr.E
Postprzez dobrzyn22 » 6 maja 2016, 07:07
bawiłem się trochę Forscanem ostatnio i znów mam pewne wątpliwości – może ktoś pomoże mi je rozwiać ??
Sprawdziłem numery wtryskiwaczy – i albo się mylę, albo numer wtrysku nr.2 nie jest u mnie wcale wpisany <co?>
No i następna sprawa – czy sprawdzając korekty, ważniejszy jest parametr "FI_LRN_**", czy też "INJ*_CMP" ??
Odpowiem sobie sam:
Zdecydowanie ważniejszy jest parametr "FI_LRN_**" – jeżeli ma wartości większe niż +/– 100 po 3 próbach kalibracji, może to oznaczać uszkodzenie/wyeksploatowanie wtryskiwacza
Parametr "INJ*_CMP" pokazuje natomiast bieżące, krótkotrwałe korekty i twórcy Forscana nie mają żadnych informacji, czy parametr ten może być stosowany do diagnostyki wtryskiwaczy i jaka jest wartość progowa.
Postprzez Kubus2009 » 6 cze 2016, 18:44
Witam,posiadam mazde 6 gy 2004 rok kombi 2 litrowy disel przebieg 262000 ostatnio silnik nie pracuje równo sprawdzalem na forscanie korekcje wtryskow na 1 wynik 0.125 na drugim zero na trzecim 1.813 na czwartym zero prosze o odpowiedz mam rozumiec ze trzeci wtrysk padł czym grozi jazda z taka usterka prosze o odpowiedz z góry dziekuje
Od: 6 cze 2016, 18:34
Postprzez DooOminO » 6 cze 2016, 19:43
Wykonaj kalibrację dopiero wtedy będziesz wiedzieć czy któryś wtryskiwacz jest do wymiany czy też silnik się skalibruje i zacznie równo chodzić jak dawniej ;) Ogólnie z Twoją korekcją można jeszcze jeździć.
Od: 13 lis 2015, 14:43
Auto: Mitsubishi Lancer 2008
Postprzez Damian68 » 9 kwi 2017, 13:16
Podłączyłem dzisiaj Forscan i oto wyniki. Czy może ktoś mi zdiagnozować ? Sorki za jakość zdjęc
Od: 23 lis 2014, 15:26
była
Mazda 3 2,0 LF 2004 Sedan
Mazda 323FBJ 1,6 16V2002
Mazda 5 2,0 Diesel Sport 2006
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez DooOminO » 9 kwi 2017, 16:19
Wszystko w normie, następnym razem wyłącz flesha jak robisz takie zdjęcia :D
Postprzez Damian68 » 11 kwi 2017, 13:09
Wiem wiem mój błąd <spoko>
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Mac8181 » 7 maja 2017, 18:57
Mam następujące wartości wtryskiwaczy w forscanie:
FI_LRN_01: -28 _11: -64 _21: -64 _31: -40
_02: 36 _12: -36 _22: -32 _32: -24
_03: -24 _13: -52 _23: -52 _33: -28
_04: – 4 _14: -40 -24: -48 _34: -56
INJ1_CMP – 0
INJ2_CMP – 8082 – ta wartość powolutku rośnie
INJ3_CMP – 585
INJ4_CMP – 527
Najbardziej martwi mnie wartość INJ2_CMP bo jest bardzo duża i wolno rośnie.
Proszę o ocenę czy wartości są w normie?
Od: 17 cze 2016, 21:19
Auto: Mazda 6 kombi 2.0 diesel 143KM Active Plus 2007
Postprzez tadziol » 8 maja 2017, 20:25
Drugi i trzeci wtryskiwacz mógłby być lepszy. Spróbuj przegonić auto z dodatkiem forte w baku i zobacz czy cos pomoże. Metoda niepewna ale tania.
Firma
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Mac8181 » 9 maja 2017, 19:20
Dzięki Tadziol. W ciągu miesiąca będę oddawał auto do mechanika na wymianę oleju, filtrów itp. Będę chciał też profilaktycznie wymienić podkładki pod wtryskiwaczami i mam pytanie: czy z wlaniem forte lepiej zaczekać do wymiany podkładek i wtedy zapodać czy nie patrzeć na to i kupić jak najszybciej?
Postprzez tadziol » 9 maja 2017, 22:03
Ja bym nie czekał.
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Mac8181 » 20 maja 2017, 16:14
Czy odrazu po wyjeżdżeniu baku paliwa z forte (wlałem dwa, od czyszczenia układu paliwowego i od czyszczenia wtryskiwaczy) od razu robić kalibracje wtrysków czy zaczekać i kalibracje zrobić po wymianie podkładek pod wtryskami ( za ok. 2 tyg.)?
Postprzez Mac8181 » 22 maja 2017, 12:42
Forte wyjeżdżone i kalibracja zrobiona. Widać że wartości wyższe się skorygowały bliżej zera niż przed kalibracją. Jeszcze po wymianie podkładek sprawdzimy.
Postprzez tadziol » 22 maja 2017, 14:53
No widzisz jak pięknie <spoko>
Wymień jeszcze olej,skasuj inspekcję,to i te magiczne wartości _CMP się zmienią.
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Mac8181 » 22 maja 2017, 16:36
Dzięki Tadziol za rady <jupi> <spoko> . Za tydzień jestem już umówiony na wymianę oleju, podkładek itp. Tak skasuje inspekcje i wartość gęstości oleju.
