Jak w temacie. Kontrolki gasną dopiero po zatrzymaniu i wyłączeniu silnika. Jeśli nie przekraczam prędkości 140 km/h to błąd się nie pojawia (zrobiłem tak 400 km i nic).
Po podłączeniu do kompa sczytałem błąd c1234 – błędny odczyt z czujnika ABS w prawym przednim kole.
Czy to oznacza uszkodzony czujnik czy może coś innego, bo jeśli czujnik to czemu błąd pojawia się dopiero przy 140?
Przy 140 km/h zapalają się kontrolki ABS, DSC OFF i TCS/DSC
Wszystkie opony masz takie same, chodzi o wysokość. np. 205/55 muszą mieć wszystkie cztery ten sam profil.
- Od: 25 cze 2006, 10:26
- Auto: Mazda 6 2.0 136KM 03r. Mazda 323f 1.8 96r.
No więc jestem po wizycie u mechanika i niestety jestem głupszy niż przed wizytą.
Pierścień z zębatką sprawdzony i wygląda idealnie, żadnych wyszczerbień ani zabrudzeń (na wszelki wypadek jeszcze obczyszczony ).
Założony nowy czujnik ABS, skasowany stary błąd, wyjazd na autostradę i tym razem po przekroczeniu 130 km/h znowu to samo.
Więc po powrocie założony stary czujnik i sprawdzone szczelinomierzem odległości między czujnikiem a zębatką, w obu przednich kołach taka sama odległość.
W drodze powrotnej znowu ten sam błąd ale znów przy 140 km/h.
Po powrocie do domu podłączyłem komputer i na Forscanie ustawiłem monitorowanie prędkości wszystkich czterech kół i pojechałem sprawdzić, tym razem po lokalnej drodze więc doszedłem tylko do 110 km/h , ale wszystkie cztery koła wskazywały taką samą prędkość +/– 1 km/h.
Wszystkie opony są identyczne.
Nie mam pojęcia co może być przyczyną.
- Od: 16 kwi 2013, 12:16
- Auto: Mazda 6 2.0 SVT 147 KM 2007
witam
pierścień kolego, przejdź się i na forscanie wyjdzie jak na dłoni, które koło gubi impulsy, ja poradziłem sobie przysuwając lekko czujnik do pierścienia, tzn. zeszlifowałem lekko obudowę plastikową czujnika i czujnik poszedł głębiej do środka, tzn. bliżej pierścienia, i po problemie, powodzenia
Paweł
Paweł
- Od: 28 lip 2013, 21:42
- Auto: była
Mazda 6 kombi, 2.0L Diesel 121KM 2004r
jest Mazda 6 GH kombi, 2.2L 2010r, 163KM
Które koło powoduje błąd to ja wiem, bo c1234 oznacza praw przednie koło. Problem w tym, że wszystko już z tym kołem sprawdziłem: zębatka wygląda OK, czujnik nawet był wymieniony na nowy a błąd i tak wyskakuje.
witam
no też miałem C1234, wszystko ok wyglądało a jak zmniejszyłem odstęp od pierścienia to przestała zapalać kontrolki, pilnik w dłoń i do roboty
powodzenia
paweł
powodzenia
paweł
- Auto: była
http://www.thaimazda3.com/svmanual/esic ... #wp1025486
Dopisano 23 lip 2015, 18:42:
Podałem stronę tam jest podane odległość czujnika ABS powodzenia
