Mazda6 GG LF 2,0+LPG '06 AT
Postprzez pablo33 » 16 maja 2015, 22:04
Marwis napisał(a):LPG już na pokładzie
I jak się jezdzi na LPG, spalanie zadowalające :)
Od: 23 lut 2012, 00:16
Czarna Śliwka
Postprzez Danmazda » 16 maja 2015, 22:07
Ja swoją pierwszy raz zrobiłem trasę po wymianie sondy, trasa mi wyszła 9,3/100km :)
I nie była to spokojna jazda :D
Postprzez Marwis » 17 maja 2015, 11:16
Spalania na gazie jeszcze nie znam, taka spora butla powinna mi na 1,5 tygodnia do pracy wystarczyć.
A w jeździe nie ma różnicy, nie czuje kiedy się przełącza (przełączenie ustawione na 28*C)
Geniek napisał(a):... A olej w skrzyni wymień. Swoje już przelatał i parę latek też już ma.
Olej raczej fabryczny, bo nie ma nim nic w zapisach serwisowych. Mało automatów ludzie mają więc trudno jakieś sensowne porady zebrać. "Jak dobrze działa to nie wymieniaj, ktoś kiedyś wymienił i musiał do naprawy oddać" :)
Ogólnie skrzynia dobrze działa (chyba, mój pierwszy automat) jedynie zauważyłem że przy większym przyspieszaniu jak wbija 4 bieg to czuć wyraźnie szarpnięcie/stuknięcie.
Z tego co wyczytałem to jeśli już wymieniać olej to tylko metodą dynamiczną, a to trochę też kosztuje :|
Od: 23 maja 2011, 17:59
Auto: M6 GG '06 LF 2.0 AT
była 323f 1,5 LPG '99
Postprzez WisniaUs » 17 maja 2015, 12:06
Marwis napisał(a): jeśli już wymieniać olej to tylko metodą dynamiczną,
NIe idz tą drogą!!!!!
Wmien grawitacyjnie ,co spłynie to spłynie a reszte uzupelnij i bedzie na lata.Pozdrawiam
WisniaUs
Postprzez Marwis » 17 maja 2015, 15:48
Ale spłynie pewnie tylko połowa oleju, to taka trochę lipa chyba a nie wymiana?
Postprzez WisniaUs » 17 maja 2015, 16:38
Tak,spłynie połowa ok 4 ltr i tak ma być.
WisniaUs
Postprzez brodaM6 » 18 maja 2015, 04:46
Oj ,a z konektora ,słyszałem ze jednyna słuszna wymiana to dynamiczna ,tak tez uczyniłem po zakupie trzy lata temu i jest <spoko>
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez Franiu2004 » 21 maja 2015, 06:09
Ja również wymieniłem dynamicznie. To fakt sporo to kosztuje, bo u mnie czysty olej zaczął lecieć po wpompowaniu ok12l (1l= +/– 60zł) – (po niecałych 8 litrach, bo z tego co pamiętam tyle wchodzi w skrzynie, jeszcze leciał brudny olej :/ ale to jest zabieg, który robisz raz na kilka dobrych lat.
Nie wiem czy spuszczenie połowy oleju i dolanie nowego to dobra metoda – wydaje mi się, że rozcieńczysz tylko ten "szlam" i tyle.
Jak wymieniałem to wyglądało to podobnie jak na poniższym filmiku (wymiana u tego samego mechanika)
https://www.youtube.com/watch?v=7oey5wVsrk0
Od: 22 lip 2010, 09:35
Auto: BYŁA: Mazda 626 GF 2.0 115KM 2000r.
JEST: Mazda 6 GG 2.0 147KM 2005r. AT LPG
Postprzez Marwis » 23 maja 2015, 19:22
Po deszczyku
Wracając do oleju w skrzyni, jak bardzo czerwony powinien być? U mnie na bagnecie jest raczej brązowy. Tak się zestarzał czy to może inny typ oleju?
Jaki olej należy zalać, wg specyfikacji ma być ATF MV. Dexelia ATF MV nie jest łatwo dostępna; Motul MULTI ATF bez problemu można kupić i powinien pasować (wg jego danych Mazda JWS 3317, ATF M-V, 6-sp AT)
Filtr da się wymienić bez wybebeszania skrzyni?
Poszperałem trochę w necie, szarpnięcia przy zmianie biegu z 3 na 4 pod obciążeniem w tej skrzyni nie tylko u mnie występowały, niestety nie bardzo wiadomo z jakiego powodu. W jednym przypadku pomogło wyregulowanie zaworów, więc i ja niebawem będę musiał zajrzeć pod dekiel.
Postprzez Franiu2004 » 26 maja 2015, 05:54
Marwis napisał(a):Wracając do oleju w skrzyni, jak bardzo czerwony powinien być? U mnie na bagnecie jest raczej brązowy. Tak się zestarzał czy to może inny typ oleju?
No olej jest już brązowy – pora na wymianę. U mnie była podobna "breja" z tego co widziałem w dwóch pięciolitrowych butelkach:) Kolor jaki powinien mieć mniej więcej masz na filmiku, który załączyłem w poprzednim poście (dolny wskaźnik). Taki jest oczywiście nowy olej. Ja w tej chwili po przejechaniu ok 15 tyś po wymianie mam nadal czerwony ale już nie tak intensywnie (zaczyna wchodzić w brązowy).
Ja mam skrzynie zalaną dexelią niestety nie pomogę jakie zamienniki można dać...
U mnie delikatne szarpnięcie z 3 na 4 występowało tylko zimą i tylko za pierwszym przełożeniem po odpaleniu. Teraz już chodzi gładko. :)
Postprzez oldwin » 26 maja 2015, 21:47
ten Motul jak najbardziej może być.. Dexelie dostaniesz np. w Fox Rzeszów http://www.fox.rzeszow.pl/OLEJ-MAZDA-DEXELIA-ATF-M-V-1L%284,253648,242281%29.aspx
Filtr wymieniasz poprzez zdjęcie miski olejowej skrzyni – na wcisk wchodzi, potrzeba nowy filtr + uszczelka.
Od: 4 gru 2013, 14:55
Auto: Subaru Legacy VI 2.5 H4 2017 CVT+LPG (Qbox Plus, AC R01 Red, AC W03)
Mazda 3BL (sedan) US 2.0 AT 2010+LPG (QBox, Zavoli N, Barracudy pojedyncze)
gdyby wymieniać co było to by strony nie starczyło
Postprzez Marwis » 27 maja 2015, 23:00
Wychodzi na to że w tych skrzyniach szarpnięcia z 3 na 4 to nie pojedyncze przypadki.
Filtr oryginalny u Foxa prawie 400zł :| Zamiennik VAICO w IC 218zł, w opisie jest że to do czterobiegowej skrzyni, ale wygląda tak samo.
Ciągle prószy mi się na silnik z izolacji spod górnej osłony, można się tego pozbyć?
Postprzez WisniaUs » 27 maja 2015, 23:06
Marwis napisał(a):Wychodzi na to że w tych skrzyniach szarpnięcia z 3 na 4 to nie pojedyncze przypadki.
U mnie w 2011 roku jeszcze w usa zostal wgrany nowy soft do skrzyni w serwisie mazdy i szarpanie znikło.Gdyby nie to ze mialem tam kolege to pewnie bym tego do dzisiaj nie mial zrobionego.Pozdrawiam
WisniaUs
Postprzez matthies » 28 maja 2015, 06:37
Marwis można to wywalić i przykleić coś zupełnie innego. Sam to przerabialem.
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez Geniek » 28 maja 2015, 08:52
U mnie też w zimie lubi szarpnąć przy zmianie z 3 na 4. Dlatego z reguły po odpaleniu czekam parę minut aż się olej w skrzyni rozgrzeje i jest lepiej. Jak tylko temp na zewnątrz jest powyżej 0 to tego problemu nie ma.
Od: 9 sty 2014, 15:16
Auto: Mazda GH 2l/AT 2010
Postprzez WisniaUs » 28 maja 2015, 19:04
Geniek napisał(a):Dlatego z reguły po odpaleniu czekam parę minut aż się olej w skrzyni rozgrzeje
Ja tak robie zawsze czy lato czy zima zawsze ruszam autem jak juz spadnie z obrotów (ssania) do normalnych.Inaczej nie ruszam z miejsca i moze i dlatego skrzynia mi śmiga jak nówka <spoko> <spoko> <spoko>
WisniaUs
Postprzez Geniek » 28 maja 2015, 20:22
WisniaUs napisał(a):Ja tak robie zawsze czy lato czy zima zawsze ruszam autem jak juz spadnie z obrotów (ssania) do normalnych.Inaczej nie ruszam z miejsca i moze i dlatego skrzynia mi śmiga jak nówka <spoko> <spoko> <spoko>
Pewnie tylko w lato to ze ssania schodzi momentalnie. A na moją skrzynię też nie mogę narzekać. Chodzi jak ta lala hahaha
Postprzez oldwin » 28 maja 2015, 21:34
Marwis napisał(a):Filtr oryginalny u Foxa prawie 400zł :| Zamiennik VAICO w IC 218zł, w opisie jest że to do czterobiegowej skrzyni, ale wygląda tak samo.
jakieś chore ceny.. filtr jest do dostania za niecałe 100,– toż to kawałek zgrzanego plastyku z wkładem..
np. http://fenix.com.pl/2364-filtr-automatycznej-skrzyni-biegow-ft1210-proking-ford-focus-mazda-3-5-6-protege.html#
Postprzez WisniaUs » 28 maja 2015, 22:21
Wymiana oleju z filtrem,olejem i nową uszczelką powiedziano mi 350 zl. <spoko>
WisniaUs
Postprzez Marwis » 29 maja 2015, 00:28
WisniaUs napisał(a):U mnie w 2011 roku jeszcze w usa zostal wgrany nowy soft do skrzyni w serwisie mazdy i szarpanie znikło.Gdyby nie to ze mialem tam kolege to pewnie bym tego do dzisiaj nie mial zrobionego.Pozdrawiam
Zgraj mi na dyskietke :D
Trzeba by spróbować w ASO, tylko ciekawe czy będą potrafili zmienić soft :|
Geniek napisał(a):U mnie też w zimie lubi szarpnąć przy zmianie z 3 na 4. Dlatego z reguły po odpaleniu czekam parę minut aż się olej w skrzyni rozgrzeje i jest lepiej. Jak tylko temp na zewnątrz jest powyżej 0 to tego problemu nie ma.
U mnie temp. oleju nie ma to większego wpływu.
oldwin napisał(a):jakieś chore ceny.. filtr jest do dostania za niecałe 100,– toż to kawałek zgrzanego plastyku z wkładem..
np. http://fenix.com.pl/2364-filtr-automaty ... tege.html#
No to jest przystępna cena :)
Ten filtr jest do czterobiegowej skrzyni, w 5-biegowej jest taki sam?
