Mazda6 GY L3 '06 Benzyna 2.3l 166 KM LPG SportWagon by andryjan – regeneracja felg str. 6
Postprzez NightStalker » 23 maja 2015, 16:42
andryjan napisał(a):Może jestem za bardzo myślami w latach 90-tych, bo nie wymyśliłbym do tej pory, że nie da się wymienić samej żarówki kierunkowskaza bocznego tylko trzeba całą lampkę :).
Na szczęście wymiana banalna i cena 25 zł ponoć dobrej firmy nie powaliła z nóg.
Ja za 80 zł + przesyłka kupiłem takie:
Cena większa – jednak wydaje mi się, że również i w Twoim przypadku poprawiłoby to w jakimś stopniu wygląd auta.
Od: 31 sie 2013, 11:12
Auto: Mazda 6 2.0 143KM DPF Kombi 2007r.
Postprzez andryjan » 23 maja 2015, 21:03
Wygląda ciekawie, rozumiem, że ledowe?. Cena za 2 szt.?.
Od: 12 mar 2013, 17:59
Auto: Mazda 6 SportWagon benzyna + LPG 2.3l 166 KM 2006r.
Postprzez NightStalker » 23 maja 2015, 21:53
Tak. Dokładnie.
Postprzez MIRAS M6 » 23 maja 2015, 23:56
WisniaUs napisał(a):
andryjan napisał(a):Czyżbym miał coś czego nie mają inni?.
Zapytaj kolege MirasM6 bo moze to byc od Tarpana
Tak Krzycho to są dokładnie te od Tarpana ale z wersji Australian Limited Edition Cross Country 4X4 czyli dokładnie takie jakie my będziemy mekesować do naszego Tarpana hahaha hahaha hahaha
Od: 24 lut 2013, 21:10
PRZEBIEG 453 000
Postprzez andryjan » 20 cze 2015, 10:36
Zainspirowany wpisem kolegi zagiell z tego tematu => viewtopic.php?f=409&t=85835&start=80 wziąłem się za porządne odgrzybienie klimatyzacji.
Kupiłem polecany środek Wurth z niezbędnym wężykiem:
Trzeba wyjąć radio, a potem ten biały element widoczny już nawet po ściągnięciu schowka:
Widok od przodu, po ściągnięciu radia oraz po ściągnięciu tego białego elementu z wprowadzonym już wężykiem do otworu:
Potwierdzam, że można ręką wyczuć zaraz za otworem "krateczki" parownika, rzeczywiście jakby ten otwór był stricte jako bezpośrednia droga do odgrzybiania. Czyli działamy środkiem bezpośrednio na parownik od góry spryskując go dokładnie i chyba w ten sposób najbardziej skutecznie (również myślę, że skuteczniej niż gdzieś kanałami przy filtrze kabinowym – tędy nie dostaniemy się bezpośrednio do parownika).
Efekt spryskania widać pod autem, ładnie aż kapie z odpływu:
Radio ściągałem pierwszy raz i całość na spokojnie zajęła mi może 30 min. Polecam tę metodę odgrzybiania klimy.
Postprzez brodaM6 » 30 sie 2015, 08:51
Znasz średnicę drążka stabilizatora u siebie ?
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez andryjan » 30 sie 2015, 14:47
Nie mam pojęcia.
Postprzez brodaM6 » 30 sie 2015, 20:39
A mógłbyś sprawdzić <co?>
Postprzez andryjan » 10 wrz 2015, 15:18
Sorry dopiero teraz piszę (urlop). Zmierzone średnio dokładnie (brak suwmiarki) – średnica około 25 mm. Pytasz, bo są różne?.
Postprzez mmarcis4 » 10 wrz 2015, 21:28
Powiedz jakie wrażenia po dezynfekcji klimy?
Od: 9 lut 2013, 15:12
Czarna śliwka :)
Postprzez andryjan » 10 wrz 2015, 23:21
Jak najbardziej pozytywne. Przykry, kilkunastosekundowy zapach po włączeniu klimy zniknął całkowicie!.
Jedynie "szpitalny" zapach po dezynfekcji utrzymywał się kilka tygodni, ale po tym czasie już nic nie czuć i jest po prostu tak jak powinno być.
Generalnie głęboko polecam ten sposób zadziałania i sam środek czyszczący. Na pewno będę w ten sposób czyścił co najmniej raz w roku (jedna puszka wystarcza na 2 zabiegi).
Z innej beczki – niedługo będę Magdalenę poddawał gruntownej konserwacji podwozia. Czas wykonania w warsztacie z długoletnim doświadczeniem 3 dni, koszt 800 PLN. Postaram się wrzucić zdjęcia przed, w trakcie i po.
Postprzez brodaM6 » 11 wrz 2015, 04:39
Ne mierząc kupiłem wierząc sprzedawcy i przysłali oe gumy tylko za duże u mnie jest 23 mm ,a dostałem 27 mm i jesze twierdzi ze tak maja wszystkie m z Europy ,a ze ja mam aspeca to mam inaczej ,wszystko identyczne gumy inne <glupek2>
Postprzez andryjan » 11 wrz 2015, 06:33
Rozumiem. Tak czy inaczej mierząc niedokładnie nie mam pewności w którą stronę dodać lub odjąć te 2 mm u mnie :). Nie mniej dobrze wiedzieć, że są dwa rodzaje.
P.S. w jaki sposób dało Ci we znaki zużycie się akurat tych gum?.
Postprzez brodaM6 » 11 wrz 2015, 20:26
Stuka <faja>
Postprzez MrShaleck » 11 wrz 2015, 22:07
andryjan napisał(a): andryjan » dzisiaj, 00:21
To dziwne, u mnie raz przeprowadzałem taką dezynfekcje i była co najwyżej o kant d...y. <nie powiem>
Marcin / aka Roxygenium
Marcin
Od: 29 cze 2011, 20:56
Auto: CLK 55 AMG W209
Kurczak El Rapido 1.6 TDI
Postprzez mmarcis4 » 12 wrz 2015, 06:33
roxygenium napisał(a):To dziwne, u mnie raz przeprowadzałem taką dezynfekcje i była co najwyżej o kant d...y.
Bo pewnie wpsikałeś piane w nawiewy,a grzyb nie siedzi w nawiewach tylko w parowniku.
Czarna śliwka :)
Postprzez andryjan » 12 wrz 2015, 08:28
roxygenium napisał(a):u mnie raz przeprowadzałem taką dezynfekcje i była co najwyżej o kant d...y. <nie powiem>
Jeśli zrobiłeś dokładnie tak jak ja i tym samym środkiem, to rzeczywistoście dziwne.
Postprzez MrShaleck » 12 wrz 2015, 09:12
Środek był inny, może dlatego...
Marcin
Postprzez andryjan » 14 wrz 2015, 16:43
To może być przyczyna tego ciągu zdarzeń :). Trochę czytałem o różnych specyfikach i właśnie ten często polecano.
Postprzez zaczek111 » 15 wrz 2015, 13:00
andryjan napisał(a):niedługo będę Magdalenę poddawał gruntownej konserwacji podwozia. Czas wykonania w warsztacie z długoletnim doświadczeniem 3 dni, koszt 800 PLN. Postaram się wrzucić zdjęcia przed, w trakcie i po.
I jak tam konserwacja? Bedziesz może piaskował??
Od: 13 lut 2009, 16:43
Auto: Mazda 6 2.3GY 03r
