Diody Led jako oświetlenie wewnętrzne kabiny
A ja dzisiaj założyłem taśmę LED do oświetlenia bagażnika z sedanie
Akurat została mi z jakiegoś remonciku taśma niebieska więc ją zabudowałem na całej szerokości bagażnika. Podłączenie pod żarówkę.
Fajny bajer, w ciemności jak otwieram bagażnik do robi się łuna niebieska jak z neonu
Na pewno lepiej widać cały bagażnik.
Kusi mnie zrobienie podświetlenia nóg z przodu ale nie chce mi się rozbebeszać pół deski rozdzielczej.
Poczekam na am86 co wymyśli, może znajdzie jakąś łatwiejszą drogę a że jestem leniuszkiem to muszę najprościej
Zrób am86 dobrą fotodokumentację jak będziesz podłączał podświetlenie nóg.
Dopisano 2 mar 2015, 21:38:
Jak kupiłeś te pierwsze co Wam wskazywałem to nie kupuj tych mocniejszych bo się nie opłaca.
Skusiłem się na nie bo myślałem że jest więcej smd to będą mocniejsze. Gu... prawda. Jest ich więcej ale mniejszych, więc świeci tak samo jak mniej tych większych.
Ale co tam, sprawdziłem teraz wy możecie czerpać wiedzę z mojego doświadczenia.
am86 napisał(a):Kupiłem wskazane przez andrewp
Rozważam dodatkowo kupienie tych "mocniejszych" i wtedy porównam efekt. Zamówię je razem z listwami LED do oświetlenia podłogi.
andrewp napisał(a):A ja dzisiaj założyłem taśmę LED do oświetlenia bagażnika z sedanie![]()
Super!
Może uda mi się to zrobić w weekend w HB, to też się podzielę informacjami.
andrewp napisał(a):Zrób am86 dobrą fotodokumentację jak będziesz podłączał podświetlenie nóg.
Oczywiście
W ten realizuję swój 'autorski'
Ogólnie moje pomysły są – nazwijmy to – dla leniuszków
andrewp napisał(a):Ale co tam, sprawdziłem teraz wy możecie czerpać wiedzę z mojego doświadczenia.
Dzięki za info!
U mnie to tak wygląda, w podsufitce żarówki Philips C5W Festoon LED 4000K do którego fajnie zgrało się oryginalne podświetlenie powitalne LED. Dodatkowo w bagażniku dwa moduły LED które dają fajne intensywne światło oświetlające cały bagażnik.
Mam pytanie do użytkowników LED jak podświetlenia wnętrza, czy jadąc w nocy przy zapalonej lampce z tyłu (np żona czyta bajkę dziecku do spania) nie przeszkadza to w kierowaniu autem? światło wydaje się dużo mocniejsze i barwa inna, czy nie macie "odblasków" ? jak z widocznością?
- Od: 5 mar 2014, 19:17
- Auto: Mazda 6 GY, LF, 2007
@Michu79
Bez nieco większych modyfikacji może być ciężko z nieoślepianiem nawet gdyby z tyłu była świeczka, bo w M3 BM wraz z tylną lampką nad kanapą zapala się także lampka przy lusterku wstecznym, ot taka oszczędność Mazdy :F
andrewp napisał(a):Żarówka z bagażnika wygląda jak postojówka tylko jest dwa razy mniejsza.
Żarówka do bagażnika HB jest taka sama jak te z podsufitek.
Wymieniłem wczoraj standardową żarnikową na LED-a z sugerowanej aukcji i obecnie bagażnik jest oświetlony super (wg mnie wystarczająco). Chciałem do bagażnika dopiąć listwy LED, ale po wymianie tej żarówki jest to wg mnie zbędne.
No widzisz creet. To w HB tak się da a w sedanie dali takie małe g...., ze nic nie było widać a odpowiednik Led nie da rady. Jak ci wystarcza w HB to dobrze. Ja miałem z odzyaku listwy Led więc założyłem. Przynajmniej mój 5 letni łebek jak otwieram bagażnik wieczorem to mówi "łał, ale święci"
Mam mały problem: wymieniłem żarówki w podsufitce i w bagażniku na polecane na tej stronie diody z allegro i gdy przełącznik w kabinie mam ustawiony na "drzwi" pięknie świecą po ich otwarciu problem pojawia się w tym że świecą bardzo delikatnym światłem również podczas jazdy a nawet gdy auto stoi i jest zamknięte. Całkowite wyłączenie diod możliwe jest tylko gdy przycisk w podsufitce mam ustawiony w pozycji off. Oczywiście to "delikatne" świecenie to nie jest poziom światła jak w normalnym trybie niemniej jednak patrząc na oprawkę widać że dioda świeci. Przy oświetleniu żarówkowym tego efektu nie miałem. Czy Wy też tak macie? I potwierdzam, że w HB oświetlenie bagażnika po wymianie na diodę świeci wystarczająco
ROZWIĄZANIE mojego problemu: po wymianie na diody canbus od tego samego sprzedawcy problem rozwiązany i po zamknięciu drzwi już nie świecą.
Ostatnio edytowano 19 lip 2015, 19:19 przez grocek76, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 15 cze 2009, 14:19
- Auto: viewtopic.php?f=332&t=172754
Ja czegoś takiego nie mam. Mam te same diody. Jedyny minus jaki zauważyłem to, przy przygasaniu oświetlenia nie przygasa ono w sposób ciągły jak na zwykłych żarówkach, tylko w sposób skokowy/dyskretny – widać coś w rodzaju migania. Te bardzo zimne diody sprawiają natomiast bardzo ciekawe moim zdaniem wrażenie.
Ja w bagażniku z pół roku temu przykleiłem sobie dwie lampki LED z czujnikiem ruchu z Biedronki:
(ta z czarną obudową). Przykleja się tylko cienki plastik, na których nasuwa się całą obudowę. Można regulować kierunek świecenia lewej i prawej lampki. Jeszcze nie wymieniałem baterii.
MateoGDY napisał(a):Hej, a ktos sie orientowal jak wyglada sprawa z gwarancja po zalozeniu LEDow np w bagazniku?
Fajnie to u Was wyglada ale boje sie, ze moga sie czepiac..
Nie wiem jak z LED-ami, ale słyszałem, że montaż nieoryginalnych dywaników skutkuje cofnięciem gwarancji na perforację blachy...
litościFurgas napisał(a):Ja w bagażniku z pół roku temu przykleiłem sobie dwie lampki LED z czujnikiem ruchu z Biedronki
Zaprezentuj nam lepiej jak świecą...
ps. Ludzie wrzucajcie zdjęcia, bo za pół roku wstawione linki nie będą działały i cała taka wypowiedź będzie bez sensu...
creet napisał(a):MateoGDY napisał(a):Hej, a ktos sie orientowal jak wyglada sprawa z gwarancja po zalozeniu LEDow np w bagazniku?
Nie wiem jak z LED-ami, ale słyszałem, że montaż nieoryginalnych dywaników skutkuje cofnięciem gwarancji na perforację blachy...litości
Nie widze analogii oswietlenia (ktore stanowi czesc instalacji elektrycznej jakbys nie wiedzial
do dywanikow. A co zmieniles dywaniki i teraz sie boisz o gwarancje? Hmmm litosci no wlasnie Zenada
creet napisał(a):ale słyszałem, że montaż nieoryginalnych dywaników skutkuje cofnięciem gwarancji na perforację blachy...litości
Nie skutkuje utratą gwarancji, kto to powiedział?
Zoom -Zoom from Belgium
- Od: 26 mar 2010, 13:31
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Marianek napisał(a):kto to powiedział?
Radio wolna Europa. Nie mogłem się powstrzymać po przeczytaniu pytania o utratę gwarancji po wymianie żarówki. Sorry obiecuję już nie raczyć Was swoim, jak widać nie do końca rozumianym, poczuciem humoru
