2.3 problem po remoncie
Postprzez wrociu » 18 maja 2015, 21:54
witam, w zeszłym tygodniu mechanik wymieniał mi pierścienie tłokowe, co za tym idzie głowica poszła do planowania w zakładzie gdzie również wymienili uszczelniacze zaworowe (btw powiedzieli że w tych silnikach głowic się nie robi tylko wymienia na nowe jakoby mazda umożliwiała remontu silnika) po złożeniu wszystkiego i odpaleniu pojawił się problem z klekotaniem w górnej części silnika, wcześniej (przed remontem) tego nie było. Przeszukiwałem forum ale nie znalazłem odpowiedzi co może być tego powodem, bardzo proszę o pomoc i w miarę możliwości nie zamykanie tematu :(
Od: 10 mar 2015, 23:27
Auto: Mazda 6 Sport Wagon GY 2.3 166KM 2005r.
Postprzez Adisbdg » 19 maja 2015, 08:15
Prawdopodobnie cylindry są za płytko wyszlifowane – jeszcze raz głowica do zdjęcia i wpuszczenie ich nieco głębiej.
To jest tylko jedna z opcji ale warto sprawdzić :)
Z góry uprzedzam, że moja wiedza na temat silników nie jest zbyt duża, czytałem gdzieś o takiej przypadłości poprostu.
A najlepiej jakbyś nagrał dzwięk i wrzucił na forum
Od: 14 sty 2009, 23:58
Auto: Mazda 6 2.3 Top Sport 2006
Postprzez wrociu » 19 maja 2015, 09:47
dźwięk jest na obrotach niskich oraz wysokich, przy około 3-4k słychać to jeszcze wyraźniej i głośniej ("jakby ktoś stukał młotkiem" cytując kolegę) słychać to ewidentnie w górnej części silnika, tak jakby na tym wałku pierwszym z przodu
filmik:
https://youtu.be/ymlK2hxOZqA
Postprzez thing » 19 maja 2015, 10:29
na kolektorze masz dwa elektrozawory, odłącz jeden. Jeśli ucichnie to klapki VIS.
Od: 17 cze 2007, 22:11
Auto: Śliwka 2.0 M6 ;)
Postprzez wrociu » 19 maja 2015, 12:23
niestety nie ucichło, po odłączeniu bez jest bez zmian
Postprzez tadziol » 19 maja 2015, 13:30
masz L3 przed czy po liftowe ?
Firma
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez wrociu » 19 maja 2015, 14:18
Po liftingu
Postprzez brodaM6 » 19 maja 2015, 15:11
Chodzi jak dizel ,słabo silnik po remoncie
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez wrociu » 19 maja 2015, 17:19
No chodzi,tylko dlaczego, czemu słabo? wymieniane były pierścienie i uszczelniacze bo reszta była okej
Postprzez brodaM6 » 19 maja 2015, 19:19
Czemu słabo ,ręce człowiekowi opadają jak slysz ze silnik po remoncie,chodzi jak Ukrainiec na Majdanie pod ostrzałem ,Który zawór odlaczales ?
Postprzez wrociu » 19 maja 2015, 19:32
Raz jeden,potem drugi
Postprzez tadziol » 19 maja 2015, 20:40
wrociu napisał(a):Po liftingu
a uszczelkę pod głowicę jaką masz założoną ? ori ?
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez brodaM6 » 19 maja 2015, 20:52
Pewnie nie wie ,zostawił to w interesie mechanika :>
Postprzez tadziol » 19 maja 2015, 20:55
Pewnie nie znaczy na pewno.Poczekajmy aż sam odpowie,ok ?
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez brodaM6 » 19 maja 2015, 21:00
Dobrze
Ostatnio edytowano 20 maja 2015, 06:54 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: "osobiste wycieczki"
Postprzez wrociu » 19 maja 2015, 21:04
Uszczelka to zamiennik forda,taka sama grubość i kolor jak ta która była założona
Postprzez tadziol » 19 maja 2015, 21:08
Czyli dobrze celowałem.Masz 100% pewności,że jest taka sama jak ori ?
Tu kolega się zawiódł :
skubidu napisał(a):Witam ponownie, dzięki za podpowiedzi w sprawie klekotania :) Sprawa się wyjaśniła chociaż nie tak od razu bo zajęło to kilka dni rozbierania, przestawiania, składania ... w każdym razie ponownie została ściągnięta głowica i okazało się że uszczelka katalogowo niby od tego modelu okazała się posiadać o jeden otworek za mało co zostało przeoczone, a przez to nie było doprowadzenia oleju do jednej z panewek, właściwego smarowania i powodowało klekotanie <glupek2> Teraz jest już wszystko ok, a Madzia zrywa się, odnosze wrażenie lepiej niż przed awarią :D
Głównie chodzi o to,że olej nie dociera do wariatora VVT,kwestią czasu jest błąd P0012.
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez wrociu » 19 maja 2015, 21:25
Upewnie się razem z mechanikiem czy aby na pewno uszczelka miała wszystko takie samo,łącznie z otworami, dziękuję za zaangażowanie będę informować dalej co i jak. Liczę że to właśnie to.
Postprzez tadziol » 19 maja 2015, 21:29
Z ciekawości : w jaki sposób ? Porównasz starą z taką samą co masz założoną ?
Bo chyba nie będziecie drzeć głowicy bez sensownie... :>
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez wrociu » 19 maja 2015, 21:35
Nie widzę innego wyjścia jak zdjąć głowice, czy będzie trzeba ją znowu planować?
Dopisano 19 maja 2015, 21:40:
A może być inny powód tego dźwięku?
