Postprzez risto77 » 12 maja 2015, 18:49
Tuleje i sworznie po znajomości założyli chłopaki z ul: Buraczanej BORMOT servis Mazda
Dopisano 13 maja 2015, o 01:58:
Operacja zakończona ,właśnie wróciłem z garażu. Jednak stała się rzecz dość dziwna. Po wszystkim auto stoi w delikatnym negatywie <co?>
Przedstawiciel Dolnego Śląska
Od: 5 gru 2013, 19:11
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Bashan 250 – skradziony,
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez risto77 » 14 maja 2015, 17:15
Zbieżność ustawiona ( 70PLN )
Negatyw wyszedł: Prawe 1,63 – Lewe 2,43
Dziś małe sprzątanko przed spotem
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez deejay27 » 14 maja 2015, 17:20
Ładny ten Twoj Xed :) Stan przede wszystkim, dobrze utrzymany.
Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez risto77 » 14 maja 2015, 17:24
Jak właściciel :P
Kiedyś usłyszałem taką prawdę: " Jak Dbasz tak Masz " i staram się według niej postępować.
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez phoenx » 15 maja 2015, 15:06
risto77 napisał(a):Jak właściciel :P
No ładny chłopczyk ładny :P
risto77 napisał(a):Kiedyś usłyszałem taką prawdę: " Jak Dbasz tak Masz " i staram się według niej postępować.
Wg. trzech znanych rodzai prawd, to bym określił jako święta :)
Od: 26 sty 2009, 12:21
Yamaha FZ6 Fazer S1
Były:
Mazda Xedos 6 2.5 V6 KL 95'
Mazda Xedos 6 2.0 V6 KF 97'
Mazda 323F BG 1.6 16V 92'
Postprzez krzysek71 » 17 maja 2015, 11:27
Miernik i sprawdzasz podpinasz do sygnałowego tz siwego kabla przy sondzie drugi na mase i patrzysz czy wartości oscylują w normie
Dopisano 17 maja 2015, 12:29:
A na początek wybłyskaj błędy będziesz wiedział którą sprawdzać
Od: 22 cze 2010, 20:52
Postprzez freezoneq » 17 maja 2015, 11:38
Albo opisz objawy, bo często przy sondach nie ma żadnych i może siedzieć coś innego – ja nie miałem żadnych a obie były martwe. Auto paliło 8l w trasie.
Od: 17 gru 2012, 01:02
Auto: XC70 Cross Country '01
Xedos 6 '92 KF
Postprzez risto77 » 17 maja 2015, 19:49
krzysek71 napisał(a): patrzysz czy wartości oscylują w normie
Jaka jest norma ??
Objawy:
– na hamowni pokazało tylko 151KM ( i to najbardziej nie daje mi spokoju )
– jak mocno dostanie w ci.pę to np: po wjeździe do garażu czuć szambem <co?> i kolega powiedział, że to objaw zepsutej sondy.
– pali w normie między 7 a 13,5 l/100km ( w zależności od wyobraźni kierującego ;) )
– zapier.ala jak wściekła ( kolega po przewiezieniu go na odcinku około 1,5km zaczął się rozbierać i mówić że się zapocił hahaha )
Na te 150KM mam też inną teorię – zbyt mały stożek – ale szkoda mi wydać kolejnych $ na hamownię.
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez Crenshaw » 17 maja 2015, 20:12
po pierwsze primo, jak tak masz, to powinieneś wozić bardziej koleżanki niż kolegów :P
a tak na poważnie, to postaraj się doprowadzić zimne powietrze do stożka, od razu wróci kilka koników :)
BTW: i pokaż no ten wykres
Keeper of the Art
Od: 22 kwi 2012, 17:06
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
Postprzez KUZAJ » 17 maja 2015, 20:22
Crenshaw napisał(a):a tak na poważnie, to postaraj się doprowadzić zimne powietrze do stożka, od razu wróci kilka koników :)
Zgadzam się. Jak masz AirBoxa polecam dokupić wąż elastyczny z łapaczem i bezpośrednio puścić dolot ze zderzaka. :D :D
Kuba
Od: 2 sty 2012, 22:33
Auto: Było:
VW Polo 6n 1.3 1995r.
Ford Probe 2.5 V6 DOHC 24 VALAVE 1994r
MX-6 2.5i-V6 DOHC 24-VALVE
1991r
Jest: BMW E46 M52TU25 1998r.
Postprzez phoenx » 17 maja 2015, 20:33
risto77 napisał(a):Ktoś mi podpowie jak zdiagnozować uszkodzoną sondę ??
Nie chce mi się szukać w odpowiednim dziale <zawstydzony>
Daj znać kiedy to zrobimy mikrospota i wybłyskamy błędy :)
KUZAJ napisał(a):Zgadzam się. Jak masz AirBoxa polecam dokupić wąż elastyczny z łapaczem i bezpośrednio puścić dolot ze zderzaka. :D :D
Z tego co widziałem to risto77 ma bardzo ładnie poprowadzony oryginalny wlot Xedosa (spod maski) do AirBoxa... Ja obstawiam sondę, bo jak sam miałem zdupioną to czułem spadek mocy...
Yamaha FZ6 Fazer S1
Były:
Postprzez deejay27 » 17 maja 2015, 20:42
A czy przypadkiem nie ma tam kompa i kolektora od KF ? Może tu jest pies pogrzebany. Skoro właściciel twierdzi że zapier... a przecież oryginalny Kf był chyba w dobrej kondycji jak całe auto.
Postprzez phoenx » 17 maja 2015, 20:50
Z tego co wiem to:
komp – KF
kolektor – KL
Yamaha FZ6 Fazer S1
Były:
Postprzez krzysek71 » 17 maja 2015, 21:00
Ja bym zajrzał do prekatów i katalizatora czy im krzywda się nie dzieje a praca sondy powinna oscylować między 0,1v do 1v
Postprzez risto77 » 17 maja 2015, 23:22
Tak jak napisał Daniel:
komputer – KF
kolektor – KL
Jeszcze jedno:
na samym czubku stożka była zamontowana siatka, z obawy że ją wciągnie do środka, zaciapałem silikonem co na pewno zmniejszyło powierzchnię ssącą filtra.
Crenshaw napisał(a):po pierwsze primo, jak tak masz, to powinieneś wozić bardziej koleżanki niż kolegów :P
Nie lubię zapoconych kobiet, chyba że spocimy się jednocześnie: <sex:algida> <sex:klasyk> <sex:anal> <sex:piesek> <sex:69>
Dolot zrobiony jest prawidłowo – zaciąga zimne tak jak trzeba.
Adam specjalnie dla Ciebie ;)
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez krzysek71 » 18 maja 2015, 05:32
To patrz żeby ci silikonu nie wciąneło :D. Zdejmij airbox i przejedz się zobaczysz wtedy jak Ci lata choć wątpie żeby było to to tak jak pisałem zajrzyj do katalizatora i prekatów może dzieje się jak u mnie potopione były i utrudniało to oddychanie
Postprzez jedrzej07 » 18 maja 2015, 06:43
Jak czuć szambem to obstawiam prekaty, w dalszej kolejności katalizator główny. Zajrzyj tam
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez freezoneq » 18 maja 2015, 09:07
risto77 napisał(a):– jak mocno dostanie w ci.pę to np: po wjeździe do garażu czuć szambem i kolega powiedział, że to objaw zepsutej sondy.
– pali w normie między 7 a 13,5 l/100km ( w zależności od wyobraźni kierującego )
– zapier.ala jak wściekła ( kolega po przewiezieniu go na odcinku około 1,5km zaczął się rozbierać i mówić że się zapocił )
U mnie cuchnęło takim odorem nawet i po wymianie sond, ale tylko po jeździe na benzynie – jak wyżej, prekat/kat a kopyto też miała. Polecam wymigać błędy żeby mieć jakieś podstawy do wymiany części. Sondy nie są tanie, nawet uniwersalne...
A swoją drogą, jak miałem martwe sondy to po trasie dookoła samochodu cuchnęło benzyną.
Kiedyś ktoś mi mówił, nie wiem czy nie w carspeed, że sondy w tym aucie nie mają praktycznie wpływu na moc.
Xedos 6 '92 KF
Postprzez KMBak » 18 maja 2015, 09:12
U mnie w takich okolicznościach to przypieczone sprzęgło tak wali kapuchą. :| Więc może to sprzęgło Ci się czasem ślizga? I może to też mieć wpływ na wynik hamowni...
Od: 12 lis 2011, 13:36
Postprzez risto77 » 18 maja 2015, 11:54
Sprzeglo widziałem przy swapie i było praktycznie jak nowe, więc ten element wykluczam .
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
